Re: порвало коробку
ума не приложу а кстати а диф если наклылся какие признаки? просто щас она бахнула както странно просто как будто чтото перевернулось там и все. задом такая-же беда как на скорости толкнуть пытаешся а она сопротивляется.
Re: порвало коробку
если диф то скорости будут переключаться на драйве вроде,но машина будет стоять,было так у друга
Re: порвало коробку
тогда не оно.
Re: Airtrek Turbo - поломка трансмиссии
Что гадать, вскрытие покажет. Явно нетипичный случай.
я 100 нет 200% не стартовал с двух педалей и у меня сток! от этого и негодование по этому факту!
Спокойствие :-) поставив зч с пробегом 110 тыкм как можно требовать от нее надежности новой.
Re: порвало коробку
Хрусты какие-то были, звуки "перемалывания внутренностей"?)
Очень странно чтобы планеты так быстро порвало, да ещё и на стоке, да ещё и без 2 педалей. Хотя была такая тема у меня на лансере - я и жег, и с 2 педалей стартовал, и буксовал по асфальту, в общем делал все, что категорически запрещалось на вариаторе. При том коробки дохли как раз у пенсионеров, а у меня даже масло не темнело ))) |
ну это точно бу есть бу!
кто подскажет скока стоят новые планеты? |
У меня без проварки стоит новая, менял на 80, сейчвс 160. Две педали не особо практикую, может пару раз было.
Re: порвало коробку
коробка была снята с вр-4 пробег 110 чел думал планеты покрашила а оказалось раздатка кончилась. у него евро-лево руль! на переднем приводе! так что врятли планета была ушатана.
Re: порвало коробку
VR-4 с передним приводом и раздаткой? Да, взаимоисключающие параграфы они такие...
Re: порвало коробку
да сам удивился! чел сам поставил на евро мотор и коробку от веера без полного привода.
---------- Добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:59 ---------- Цитата:
Так что соболезную, не успел тачан продать человек, теперь вот ему нехилый гемор прилетел :( |
леша если внимательно прочитать то ни шата ни супер пробега у планеты не было как и нагрузок!
а про гемор с ремонтом нету! благо планета есть живая. только вот снять поставить проблемка! либо дорого либо не беруться. |
Прям за 110 тык на планету VR-4 не было ни одной нагрузки???
Вообще тут неоднократно "бахали" планетарки с пробегом около 80-90 ткм у людей, которые особо не "жарили". Как вариант, впрочем, могут фрики умереть (помнится, Шоте такую коробку яп продал, со спекшимися фрикционами)... |
Нетипичный, чтомпосле проварки так рано бахнула. Вариант несоосности вероятен, но о типичности я бы не говорил.
Гонял в ручном режиме?
Зимой много зажигал на снегу? |
на снегу не жог. а в ручном гонял.
Ручной больше редуктор нагружает и фрики.
да не суть, как бы не гонял.... смысл в том, что собрано из БУ запчастей, а как их трахали до этого не известно.
Идеальный вариант - планета нового образца, для надёжности завальцевать и не взрывать мозги ближайшие 100ткм |
это точно! верное решение.
Народ подскажите есть смысл заказывать новую планету от крайслера она просто дешевле, или лучше японческую мицушную?
я в украине пытался заказать не через экзист - тоже отбился заказ
скорее дело в конченом поставщике в штатах - пишет одно, а в наличии нихрена нет МРовский байпас производства крайслер тоже отбился.....да все что было дешево и крайслер - все отбивалось |
Надо в профиль на экзисте добавить крайслер и покупать запчасти типа для него ))))
разобрали каробас! пальцы на месте! но шестеренки в мясо! хз как оно произошло.
Вот это прикол!
Что-то должно было перекосить, иначе чего бы им помирать. Странно. |
в этом и прикол сварка на месте! пальцы не располовинило! сам в шоке.
Сателлиты крутятся легко? Если были не соосны, могло ими покрошить шестеренки. Теоретически...
Имхо скорее бы сварку порвало, чем шлицы порубило.
у меня было видение сегодня во сне.... "кулмен у разбитого корыта" - сидел и ревел крокодильими слезами у порванного коробаса своего
Ребята, спокуха.
Я просто немножко затроллил Антоху и он обиделся )))) |
всю тему не читал, можете закидать какахами, но вопрос задам:
Если ездить на стоке, без всяких вмешательств в двиг, коробка ломается? У меня 151000 пробег, у товарища 180000.. начинать паниковать? |
У меня на 170 тысячах один или два пальца уже почти выпали, был сток.
После 150000 идет уверенная зона риска. |
Согласен, если короб не ребилдился, пора лезть.
Были случаи, когда планетарки до 70 тысяч км не доживали! Так что уверенно выкручивайте пробку, доставайте ломатую пружинку и вперёд, на ребилд и провар :)
Второй вопрос: куда? Почем? 16000р. - это хорошая цена? Просто не знаю порядок цен на данную операцию, а это было единственное предложение
Чье предложение? Блльше от этого зависит адекватность цены
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3. |
