-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Усилитель заднего бампера (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=52794)
Вольфыч 06.06.2016 09:03
Re: Усилитель заднего бампера
Сообщение от Aram193 (Сообщение 2438999)
@Вольфыч, бампер ложится поверх уголков, но вставляется под торчащие ушки. Иначе будет крышка багажника задевать. Как смог объяснил:biggrin:
Тобиш он там не защелкивается, а просто вставляется до упора?
На маленькую скобочку (что к верху торчит) защелка бампера должна наезжать или она просто м/у большой горизонтальной и этой маленькой входит?
Aram193 06.06.2016 11:04
@Вольфыч, точно, там же еще типа петелек на бампере есть. Там все интуитивно понятно, главное что бы бампер целиком не маленькие скобочки не наехал, а то крышка багажника может задевать.
ipsec 19.07.2016 15:20
А какой номер для заказа этого усилителя?
Oleg12580 20.07.2016 14:15
вот тут есть номер
mx1510 20.07.2016 15:53
Прочитал весь форум от начала до конца. Подскажите пожалуйста те, кто ставил усилитель заднего бампера есть ли все таки возможность поставить его не снимая бампер (пусть со съемом сминаемых поставок или еще как, пусть долго и сложно - я терпеливый). Машинка совсем новая и разбирать и лезть куда то лишний раз ну очень очень не хочется.
Эдуард 20.07.2016 16:12
@mx1510,практически=теоретически, НЕТ такой возможности..!
Филосовская фраза..."Никогда не говори нет!"(с)
Да,альтернатива присутствует,бампер не снимая,под полный горизонтальный распил Вас устроит???
Машинка совсем новая...
mx1510 20.07.2016 18:12
Спасибо за совет и за убитую надежду на сохранение бампера в заводской установке.
Спасибо!
Oleg12580 20.07.2016 18:44
Бампер снимается элементарно - даже помощников не надо. И повредить там что-то просто не реально. Снимайте смело.
Диспетчер 21.07.2016 10:56
@mx1510, заодно можно задний парктроник поставить (если нужен).
ipsec 21.07.2016 18:51
Вложений: 1
Сообщение от mx1510 (Сообщение 2464544)
Бампер снимать. И обязательно ставить защиту. На своём горьком опыте знаю. Ставить.Ставить.Ставить. Я бы ещё и крюк поставил для баранов.
Константин Д. 26.07.2016 23:38
Извините что не в тему, может кто покупал крышку багажника и знает где подешевле? У неё номер 5801B337 . А что касается ставить усилитель или нет- теперь точно знаю что ставить) если бы он у меня был- не обращался бы я сейчас с этим вопросом!!!!
ipsec 16.08.2016 19:20
Сообщение от Константин Д. (Сообщение 2468496)
Посмотрите на разборках. Там на порядок дешевле. Правда красить придётся. Можно в Автодоке - 26800 в сборе. (Как я Вас понимаю и сочувствую. У меня вариант только бампер лопнул. После этого сразу же поставил усилитель. Родной, ни какого Китая и самоделки.)
Самодел 16.08.2016 19:33
Сообщение от ipsec (Сообщение 2478070)
Всё по русски,пока гром не грянет мужик не перекрестится.
bkmz85 29.08.2016 16:34
Поставил вчера усилитель от Андрея. Все отлично подошло.
(только пластиковые затычки 6 шт выкинул - не того размера)
feds 29.08.2016 17:51
А я тоже хотел заказать самодельный а потом когда чертёж здесь на форуме увидел долго не думая взял сварил из профильной трубы 3*60*40,но отверстия под болты немного не совпали,потом уже когда ставил бампер той-же сваркой немного подправил там на пару мм.,сверху покрасил серой грунтовкой а внутри несколько раз пролил отработаным маслом ,в торцы и отверстия под болты забил "колбасой" что на стройке ложат между плитами для изоляции- нормально получилось да и сварочник почти оправдал сразу.
aleksv1 11.11.2016 23:18
ДВС форумчане дайте ссылку как снять задней бампер, желательно подробно. Завтра есть возможность в тёплом гараже поставить усилитель и парктроник. Заранее спасибо.
bkmz85 11.11.2016 23:26
@aleksv1, https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=975
Пару страниц назад
ЕСБ 06.12.2016 15:22
Вложений: 1
Кто-нибудь в курсе насколько крепко сидит такой вариант?
Вложение 160804
Обойдется на 1000 рублей дороже оригинального усилителя.
Красиво, а вот надежно?
Aram193 06.12.2016 16:01
Сообщение от ЕСБ (Сообщение 2518968)
Кто-нибудь в курсе насколько крепко сидит такой вариант...
Это не усилитель заднего бампера, это "юбочка из плюша".:biggrin:
Самодел 06.12.2016 18:10
Сообщение от Aram193 (Сообщение 2518981)
"юбочка из плюша".
@Aram193, Айрат,прям в точку,лучше не придумаешь.:good:
Извиняюсь за флуд.
MishaL 07.01.2017 01:06
У меня от Фокуса есть аналогичная деталь:
https://out-club.ru/board/attachment...bxunenaxr3.jpg
В длину она 1,2 м. Крепёж похож, но возможно придётся сделать отверстия по месту...?
bkmz85 07.01.2017 16:08
@MishaL, как-то не очень похож на наш. Наш кажется намного более толстым.
Самодел 07.01.2017 16:39
@MishaL,
@bkmz85,
Вот здесь оригинальный усилитель.
lennono 07.01.2017 21:34
Тоже думал поставить усилитель, но поставил фаркоп...
Bubnilka 08.01.2017 18:46
Въехали в заднюю часть автомобиля, удар был приличный, сейчас на ремонте. Усилителя не было. Удар на себя взяла запаска ( сама покрышка + кронштейн погнуло) колесо целое и труба глушителя где изгиб еще чуть погнуло. Ну и бампер в хлам конечно. Вот думаю если бы был усилитель не повело бы кузов? Имеет смысл его ставить сейчас?
MishaL 08.01.2017 19:17
@Bubnilka, ставь конечно.
mr.fix 08.01.2017 20:52
Сообщение от Bubnilka (Сообщение 2529047)
А без него повело?
Bubnilka 08.01.2017 21:07
Слава Богу нет. Вот и думаю если бы стоял, может кронштейн и труба глушителя целые остались, может и с кузовом бы ничего и небыло. Ведь почему то его не поставили на заводе.
MishaL 08.01.2017 21:34
Вот грамотно сделано: кроме усилителя , ещё амортизатор из пластика:
https://out-club.ru/board/attachment...ddefpdypbz.jpg
mr.fix 08.01.2017 21:41
Сообщение от MishaL (Сообщение 2529115)
из пластика
Скорее из пенопласта.
Lebedev 09.01.2017 22:20
Всех приветствую. Прочитал почти всю тему и хотел бы уточнить у автоколлег, которые установили усилитель заднего бампера: правильно ли я понял, что гармошки (слева и справа) покупать не нужно, т.к. они установлены с завода. Достаточно купить только сам усилитель?
Progress 09.01.2017 22:28
Сообщение от Lebedev (Сообщение 2529706)
Да, вы правильно поняли, только усилитель, гармошки уже стоят
MishaL 22.01.2017 00:55
Поставил польский фаркоп IMIOLA Y.029 .
Что характерно - он не заменит полностью нормальный усилитель.
Этот фаркоп стоит ниже усилителя ( на его половину) , и по длинне - короче. Всего 70 см. вместо 120см.
Причём, сам усилитель бампера уже тут не встанет.
Но, если его взять и вырезать в центре нижней части кусок одного квадрата длинной 70 см., то ещё его можно было бы поставить.
Мне эта идея покоя не даёт:
https://out-club.ru/board/attachment...rgrpxsthvt.jpg
Т.е. усилитель придётся модернизировать : поднять повыше, но крепить в те же отверстия.
Ещё, замерил расстояние между нижними фонарями : 126 см.
Хотя усилитель делают длинной около 120 см.
Расстояние от плоскости кронштейна до бампера около 80 мм:
https://out-club.ru/board/attachment...ttkqxdmejx.jpg
В итоге - между бампером и усилителем остаётся зазор 30-40 мм.
Тут ещё есть где руки приложить...
MishaL 24.01.2017 16:20
По хорошему, с таким фаркопом усилитель бампера надо немного менять.
Мне видится так:
https://out-club.ru/board/attachment...jbrdwkzdun.jpg
Т.е., его надо снизу сделать вырез 70 см. под фаркоп , а сверху можно добавить ещё одну планку.
emelyanov_rv 26.01.2017 16:22
Сообщение от MishaL (Сообщение 2535464)
Мне видится так:
имхо - это уже будет не усилитель.:tdown:
а если сверху планку добавить - влезет по габаритам?
Электромеханик 26.01.2017 18:46
Сообщение от emelyanov_rv (Сообщение 2536079)
Мне видится так:
Добрый вечер! Внимательно слежу за Вашими изысканиями. У самого фаркоп и остальное точь в точь. Даже была, может абсурдная мысль оклеить скотчем внутреннисти, залить пеной и после засыхания снять как бы форму для дальнейших раздумий.
MishaL 26.01.2017 19:45
...это уже будет не усилитель.
Почему? Что не так?
...если сверху планку добавить - влезет по габаритам?
Должен, вроде. но надо точнее промерить.
emelyanov_rv 27.01.2017 12:50
Сообщение от MishaL (Сообщение 2536153)
Почему? Что не так?
вначале на чертеже показалось, что вы из стандартного усилителя предложили вырезать нижнюю часть (тем самым его ослабив) - отсюда слова "уже не усилитель", потом увидел - что сверху вы предложили нарастить его еще одной секцией - отсюда "а влезет ли?" - просто не помню какое там расстояние от верхней части усилителя до бампера.
Lebedev 28.01.2017 22:30
Не реклама!!!
Просто долго занимался поиском оригинала усилителя заднего бампера по сходной цене.
Сейчас на ebay очень достойное предложение....
Усилитель+доставка (из Великобритании) около 6500 рублей.
Единственное, что беспокоит это доставка около месяца, но себе все равно прикупил.
Судя по фото товара у продавца - оригинал...НО КАК ГОВОРИТЬСЯ, МОЖЕТЬ БЫТЬ ВСЯКОЕ....
MishaL 08.02.2017 00:18
Ни кто из тех кто уже установил усилитель, не подскажет , какой размер сверху между усилителем и пластиковым бампером?
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +3.
