-   Третье поколение Outlander (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=290)
-   -   Outlander-III Простые вопросы - простые ответы. (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=53655)
chundga 26.11.2019 09:41
Re: Outlander-III Простые вопросы - простые ответы.
Сообщение от Artem2014 (Сообщение 2845401)
Подскажите, можно ли отключить моргание «аварийки» при включённом автозапуске, и как?
Это так подключена сторонняя автосигнализация, видимо так сделали установщики. Я сразу просил, что-бы такого не было. Моргают только один раз при дистанционном запуске ДВС, далее при его работе ничего не моргает.
izgosha 26.11.2019 12:35
Сообщение от Nbf (Сообщение 2845304)
Слушай, нам тревожно уже. Ушёл и пропал....)))
спасибо за заботу!
обучение не удалось.ни каких щелчков реле я не слышал,в авто режиме все осталось без изменений.
но не без плюсов,стало возможно в ручном режиме полностью поднять стекло до упора.
МиНиН 26.11.2019 12:57
@izgosha, опишите пжл как вы проводили обучение, детально.
izgosha 26.11.2019 13:53
двигатель заведен,селектор в паркинге,ручник поднят.в ручн.режиме опустил до НМТ.
ждал щелчка реле,не дождался,дожал кнопку до упора,удерживал 5 сек.
за тем в ручном режиме поднял до ВМТ,щелчка опять не было(сек. 5-7 удерживал),дожал кнопку до авто и удерживал 5сек.
стекло осталось закрытым.заглушил-завел изменений нет.кроме ручной доводки до ВМТ.
Nicolo 26.11.2019 14:03
Я делал обучение по-другому, как учили мастера по кастомайзингу: стекло поднимаем вверх, отпускаем кнопку, тут же нажимаем и отпускаем еще два раза.
В итоге все получилось - авто режим восстановился после пропажи.
ИМХО: это было лечение в моем случае, когда просто пропал авторежим, остальное было в норме.
МиНиН 26.11.2019 14:17
@izgosha, вчера я не совсем правильно посоветовал удерживать клавишу после поднятия стекла. Вечером освежил в памяти информацию из РпЭ. Надо после поднятия стекла в вмт отпустить клавишу и снова ее поднять, удерживая пару секунд. Также можно проделать и с опусканием стекла в нмт, но не обязательно. Таким способом не раз восстанавливал работу в автоматическом режиме после отключения АКБ.
izgosha 26.11.2019 21:44
Сообщение от МиНиН (Сообщение 2845476)
попробовал.без изменений
МиНиН 27.11.2019 10:48
@izgosha, АКБ отключали? Если нет, то попробуйте скинуть минусовой провод минут на 10. Затем заново переобучить автоматический режим.
izgosha 29.11.2019 23:09
Сообщение от МиНиН (Сообщение 2845679)
попробовал.без изменений :(
ручной режим работает и успокоился.непривычно но....
Заводчанин 30.11.2019 04:13
Сообщение от v888v (Сообщение 2840786)
Из за зарядки АКБ - рисковать бортовой сетью авто напичканной электроникой??
Где производитель авто, сделал исключение для данного бренда зарядки в сервисном мануале по обслуживанию?
Про производителя не знаю. Но такие зарядники видел в шоуруме заряжали машины без отключения аккумулятора. У меня когда машина была на гарантии и возникали вопросы по-быстрому разряду аккумулятора к заряднику не было никаких вопросов. Там же была подключена колодка для зарядки к аккумулятору. Если были бы какие-то претензии и сомнения с их стороны, то они не подключили её к гарантийной машине в самом начале гарантии. До этого ставил также в Рено и тоже официально на новую машину. Вопросов и возражений не было. У других производителей зарядников есть запись в инструкции по эксплуатации с отключением аккумулятора при зарядке, если машина оборудована подушками безопасности.
v888v 30.11.2019 11:36
Сообщение от Заводчанин (Сообщение 2846437)
https://out-club.ru/board/attachment...1&d=1573107147
Морж 30.11.2019 23:44
после сброса клеммы +
полностью опускаю стекло, затем поднимаю стекло(кнопку не отпускаю), жду фиксации стекла и +4 секунды. отпускаю кнопку. всё.
Artem2014 01.12.2019 00:31
Не нашёл темы. Мб кто знает как восстановить или изменить пароль вай-фай на видеорегистраторе ксиаоме 70mai?
Ситуация в том, что поменял телефон и пароль не помню
Морж 01.12.2019 00:35
Сообщение от Artem2014 (Сообщение 2846715)
по даташиту от производителя - сброс до заводских поможет
а тут - 4pda.ru/forum/index.php?showtopic=846196&st=4720 тоже интересно и знают немало ;)
Artem2014 01.12.2019 13:42
Сообщение от Морж (Сообщение 2846716)
Сбрасывал 2 раза, потом вводил стандартный пароль от 1-8 не помогает
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
