-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015 (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=67913)
samtron5 24.11.2017 13:50
Re: Масло (жижа) для вариатора
Добрый день. Подскажите стоит ли заливать в вариатор ROWE CVT ??? можно в личные.
cinoptic 05.12.2017 06:02
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста масло с MITSUBISHI CVT J4+ MZ102658 подходит к нашему вариатору на Out 3 ?
Дилер на ТО лил MZ320289. В чем отличие масел друг от друга?
Спасибо.
cinoptic 05.12.2017 08:49
https://out-club.ru/board/imagehosti...bdf308a1b8.jpg
Фото ведра с маслом. К чему "+"?
ОлЕгоров 05.12.2017 09:59
Сообщение от cinoptic (Сообщение 2632849)
Здравствуйте.
Интересно,
ЕМЕХ показывает масло Mitsubishi MZ102658
поставщик TZDK наличие 93, срок поставки 8 дней 2 953 руб., все остальные от 17 тыс. руб.
опять очепятка?
Elzhan 05.12.2017 13:19
Сообщение от ОлЕгоров (Сообщение 2632885)
опять очепятка?
наверно такая же очепятка, как недавно с оригинальным :biggrin:топливным фильтром в том же Емексе.
cinoptic 05.12.2017 13:23
Ну а все таки.
Подходит масло в вариатор?
ОлЕгоров 05.12.2017 14:01
:rofl:
Сообщение от Elzhan (Сообщение 2632982)
Мне ответили из ЕМЕХ,
"...Добрый день. Возможно пересорт прайса у поставщика. Тем не менее вы не лишены права заказать эту позицию по актуальной цене..."
Dragon_ak 06.12.2017 09:04
всё, нет его уже.
renat82 06.12.2017 09:15
Добрый день у нас тут предлагают поменять масло на Mitsubishi CVT Fluid J1 стоит ли производить замену на это масло?
Письмо по совместимости прочитал, вроде когда нет J4 то допустимо...
v888v 06.12.2017 10:49
Никто не знает чем отличаются по пунктам требования между "J1", "J4" и "J4+".
Такой инфы нигде нет. Если появится - то сразу появится и на видном месте в шапке темы.
Имхо. Похоже Mitsubishi эти требования передает только производителю масел, а мы видим только письма и разьяснения от "ММС Рус" и от производителей масла в виде списков замен.
v888v 06.12.2017 12:02
Оффтоп
AleXyS 11.12.2017 15:48
В воскресенье, пока душил окуньков на Иваньке, сын поменял жижу в варике.
Слилось и залилось меньше 6 литров со снятием поддона. Залил Ravenol (4014835803749, 4014835803732).
Пробег 93 т.км. Масло, судя по фильтру, менялось в первый раз. Счетчик старения не сбрасывали. Стружки практически не было.
Огромное спасибо форуму за инфу (а это есть экономия...).
omich66 13.12.2017 14:23
Сообщение от AleXyS (Сообщение 2635675)
По мануалу 23A-48
7. Остановите двигатель и слейте небольшое
количество рабочей жидкости CVT для проверки
ее загрязненности. Если жидкость загрязнена,
повторяйте шаги с 1 по 5, пока сливаемая
жидкость не будет чистой.
Проверяли?
судя по фильтру
Там два фильтра, один в поддоне, другой под теплообменником.
Вы про какой?
AleXyS 13.12.2017 15:32
Сообщение от omich66 (Сообщение 2636476)
Проверяли?
Что проверять ???
Частичная замена жижи со снятием поддона.
Автослесарь который делал, жидкость не "отсасывал", что слилось, то и слилось.
Если кто-то хочет повторить эту процедуру 150 раз, то это его право. Сын решил в дальнейшем менять каждые 30-40 т.км.
Вы про какой?
Про тот, который бумажный. Радиатора у "варика" нет. Другой был промыт. Промыты также были поддон и магниты. Стружки практически не было.
Пы.СЫ. И к чему вопросы??? В шапке темы все расписано, я Америку не открыл.
omich66 13.12.2017 15:58
Сообщение от AleXyS (Сообщение 2636499)
Что проверять ???
пока сливаемая
про радиатор речи не было
AleXyS 13.12.2017 16:06
@omich66, все было так, как написал выше.
Как хотите сделать, или делали Вы, не знаю. Если считаете, что нужно слить/залить 100 литров, пусть будет так, но у сына к сожалению лишних денег нет.
У себя на ix55 делал также частичную замену. Повторю ее через 30 т.км (весной следующего года).
omich66 13.12.2017 16:20
Сообщение от AleXyS (Сообщение 2636510)
Это не я, мануал считает.
При
Пробег 93 т.км.
Одной замены скорее всего мало будет.
А в общем, машина Ваша, как хотите так и поступайте
Nik111 13.12.2017 16:50
Всем привет! Подскажите: Досталось 4 л. J4 MZ320261 и 2 л. J4 MZ320185, смешивать их нормально, или лучше все таки искать 2 л. за номером MZ320262 ???
Nik111 13.12.2017 17:07
... Прошлый раз когда менял, J4 было куплено под одним парт. номером, сейчас купил "сэкономленное друзьями ОД", цена- фактор!
Nik111 14.12.2017 10:25
Прошу помочь, кто знает чем отличаются масла (или они абсолютно одинаковые) J4,
оно идет в черной таре, американское, другое- бежевая тара, зделаное в Азии ???
Антонио Б. 14.12.2017 10:52
Друзья подскажите
Если слить на яме, и залить сколько слилось, и повторить 2 раза процедуру ? Пробег 57000км
Или все-таки фильтры менять и магниты мыть?
Тема такая длинная, просто голову сломать можно.
Еще момент, никак не пойму какое масло с завода залито, J4 я так понял, самое хорошее масло?
AleXyS 14.12.2017 11:25
Вложений: 1
Сообщение от Антонио Б. (Сообщение 2636736)
Если есть яма, то что Вам мешает снять поддон, промыть и поменять фильтр ???
Сыну обошлось: работа 2800, материал в картинке.
omich66 14.12.2017 13:30
Я так делал, причем слитое после первой замены масло почти не отличалось по цвету от слитого в самом начале (пробег был 39000).
Под теплообменником менять однозначно.
Барисыч 15.12.2017 10:35
Можно слить только один раз, но тысяч через 30-40 повторить процедуру. Сливать 2 раза и более можно, вопрос только в том, сколько денег не жалко отдать сразу.
Магниты мыть. Фильтр бумажный менять однозначно, металлический достаточно просто промыть.
Сам долго ломал голову, в итоге остановился именно на родном j4. С учетом частичной замены (сливал 1 раз) вышло совсем не дорого. Скорее всего экспериментировать дальше не буду, остановлюсь именно на родном j4.
mac-mac 15.12.2017 10:47
зачем 2 раза? просто заменить масло и фильтр тонкой очистки (бумажный). и далее менять каждые 40 тысяч или раз в два года — что наступит раньше.
магниты и фильтр имеет смысл мыть (менять) при пробеге тысяч под 200. до этого времени, если вовремя масло меняете, то нет никакого смысла поддон снимать.
на щупе должно быть написано, его и лейте.
omich66 15.12.2017 11:04
Сообщение от Барисыч (Сообщение 2637115)
Нужно, "пока сливаемая жидкость не будет чистой". Так в мануале написано.
На идемитсу я что-то не припомню, чтобы кто-то жаловался.
Барисыч 15.12.2017 11:14
Сообщение от omich66 (Сообщение 2637125)
Нужно, согласен, мануал святое. Но можно и одноразово. Примеров много, никто не жаловался.
Много на что не жаловались. Я лично остановился на j4.
omich66 15.12.2017 11:36
Сообщение от Барисыч (Сообщение 2637129)
Почитайте эту тему. Там есть случаи когда люди избавлялись от гула коробки только заменой масла. Соотношение свежего и отработанного масла, степень его выработки и загрязнения имеет значение.
vlklim 18.12.2017 06:03
Всем, здравствуйте!
Подскажите, кто, что нибудь слышал про корейское масло X-OIL CVT NS-2
$edoi 18.12.2017 15:24
Сообщение от vlklim (Сообщение 2637860)
Всем, здравствуйте!
https://exolube.modoo.at/
AleXyS 18.12.2017 17:53
Вам нужно NS2/J1 ??? или NS-3/J4 ???
clean 22.12.2017 10:42
Re: Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
цена на ns3 в жесте выросла за пару недель с 3570 до 4500 .. в чем дело не пойму.. бакс наоборот вниз пошел...
mr.fix 22.12.2017 10:56
Сообщение от clean (Сообщение 2639845)
Новогодний взлёт цен!
clean 22.12.2017 11:06
Сообщение от mr.fix (Сообщение 2639852)
да сфигале? на mitsubishi cvtf j4 наоборот ценник стал 3565 на юлсуне...
FFILL 25.12.2017 11:36
Официалы предложили ENEOS PREMIUM CVT FLUID- 550р/литр. У кого какое мнение? Может кто менял уже на эту жижу.
никола15111978 25.12.2017 15:43
1000 тыс на еноси. Пока все нормально. Посмотрим как летом будет.
mr.fix 25.12.2017 16:50
Сообщение от никола15111978 (Сообщение 2640869)
1000 тыс на еноси
Это миллион???:what:
никола15111978 25.12.2017 19:35
ошибся 10000 километров.
clean 26.12.2017 00:09
Сообщение от FFILL (Сообщение 2640731)
здесь уже много раз писали что это не тот энеос что в японии и который лился к нам в варики с завода.. это недорогой ип тунгусов продукт... я видел цену за 4 литра в жести всего в районе 1700 руб..себе такой лить точно не буду, это даже дешевле немного спорного идемитсу...
dim10 26.12.2017 16:54
Друзья, а кто сталкивался с такой жижей - MZ320262?
На сайте ммс-форум про нее увидел
Цена у нее на Ексисте 3600
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
