-   Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=271)
-   -   FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме) (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=13813)
AS21 11.02.2014 15:35
Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Сообщение от Frog (Сообщение 1627410)
Пока кроме "ёжиков" вместо букв
Вопрос возможно скоро решится
которые у меня на 2 часа раньше моего времени
А пробовали настроить через - фунцию настройка времени и поставить GMT+4
В любом случае эту проблему для любых версий, в т.ч для японки, мы вчера с ydean решили
Скоро через JRemaker - Вы сможете ставить по умолчанию любой пояс
блокировка DVD во время езды
также решена
Сообщение от mitsubi (Сообщение 1627411)
заменой в японке шрифтов на русские
Там нет шрифтов, только картинки - иероглифы, вряд ли прямая замена страницы получится, пока прихожу к выводу - проще расковырять японку по функционалу, чем ее научить говорить по русски
Frog 11.02.2014 15:40
Сообщение от mitsubi (Сообщение 1627406)
он же уже есть у Вас на соответствующем разделе жесткого диска -- просто сначала сохраните его, а потом уже проводите эксперименты...
... если Вам срочно, то я года полтора назад выкладывал от своей, но сейчас под руками нет...
Мне не срочно, но до меня начинает доходить вся глубина написанного здесь. Я правильно понимаю, что "загрузчиком" называется загрузочная область жесткого диска (по аналогии с виндой), если быть точным это загрузочная программа которая запускает операционную ситему? Тогда я не совсем понял зачем нужен диск, если я хочу поменять аккумулятор например. Машину я только привез и аккумулятор за 2 дня простоя выдает 12,2 вольта, что для 80-ки не очень хорошо и видимо мне скоро предстояит операция по его смене, но мне бы хотелось подготовиться к этому моменту.
AS21 11.02.2014 15:43
Сообщение от Frog (Сообщение 1627419)
Отключите аккумулятор, подключите аккумулятор
Если ОТКЛЮЧЕНИЕ БУДЕТ более чем на 15-20 мин - возможно будет полнЫй перезапуск J04, КАК ПРИ СМЕНЕ ВЕРСИИ - это нормально
После перезапуска - J04 заработает в штатном режиме
Frog 11.02.2014 15:46
Сообщение от AS21 (Сообщение 1627412)
Я бы с удовольствием попробовал, но к сожелению эти проклятые "ёжики" не пускают меня в нужные настройки, а найти вменяемого описания мне пока не удалось. Но я не отчаиваюсь, так как нахожусь в начале этого славного пути.
Сообщение от AS21 (Сообщение 1627423)
Это радостная весть для меня, спасибо Вам.
AS21 11.02.2014 15:49
Сообщение от Frog (Сообщение 1627427)
КНОПКА НА ПАНЕЛИ - SET
сна экране тыкайте,как правило слева первая "время"
далее должно быть на английском GMT+9
Frog 11.02.2014 16:15
Сообщение от AS21 (Сообщение 1627429)
Спасибо, попробую завтра.
vadimus_ca 11.02.2014 17:38
Устанавиваем на телефон Google Translate, фотографируем незивестную надпись, переводим. Никаких сложностей.
andob 11.02.2014 23:55
Имею ноутбук с XP, целый день промучился, разблокируя хард- ничего не выходит. Тот метод, который в шапке (тот что про ноутбук) не получается: во-первых там не образ, а архив, а во-вторых записывая эту папку на CD она никак не хочет запускаться не под каким видом. Пробовал так же загрузочную флешку: грузится почти до запуска псевдовинды, но немного не хватает и ноут зависает...Короче беда.
collaps777 12.02.2014 01:12
Re: Ответ: Перепрошивка штатной MMCS
Magz, Доброго времени суток. Прочитал на форуме, что у Вас была проблема после манипуляций с головой MMCS, что система просила PROGRAM DISC и не читала HDD. Я столкнулся с той же проблемой и зашол в тупик. Не подскажете, пожалуйста как оживить систему, хотябы, чтобы она загрузилась. У меня близнец Аута Ситро Ц-Кроссер с родным Нави.
Olluser 12.02.2014 03:58
подскажите где можно купить салазки для винта для машины?
А то перекручивать постоянно лень.
или номер детали кто скажет
vadimus_ca 12.02.2014 04:46
Сообщение от Olluser (Сообщение 1627714)
Салазки - это громко сказано. 2 прямоугольных бруска с 2-мя отверстиями каждый.
Вырезать из подходящей рейки или мягкого пластика.
MadLord 12.02.2014 07:52
Сообщение от geoax (Сообщение 1626779)
Делали через дискету. ну никак прога диск не обнаруживала. а затем еще где-то дочитали, что в проге (MHDD 4.6) нада файлы переименовать и о чудо - диск проявился и далее все по шагово.
ни разу ничего не менял в MHDD - диск отлично видится после разлочки....
Сообщение от Frog (Сообщение 1627397)
Не подскажете где можно скачать оригинальный загрузчик для J-04?
лови...
Сообщение от andob (Сообщение 1627691)
записывать на диск нужно не папку, а ее содержимое....т.е. в корне диска должны быть файлы LOADING.KWI и ALLDATA.KWI и больше ничего...
vadimus_ca 12.02.2014 07:58
Сообщение от MadLord (Сообщение 1627746)
Не нужен там ALLDATA.KWI, кто вообще этот элемент карт в шапку вписал?
AS21 12.02.2014 09:03
Сообщение от vadimus_ca (Сообщение 1627719)
А еще сам контейнер, мне тоже это надо, найдете - расскажите где
Burdin 12.02.2014 10:13
А не у кого нет под руками лоадинга от N-04? Попробовал JRemaker'ом приготовить R03G с maintance на основе "Загрузчик (LOADING.KWI) для американок (N) и японок (J), SW Ver: K, English, DVD в движении разрешён." на выходе при старте черный экран с рамками двух кнопок. При нажатии на левую - перезагрузка, на правую голова загружается, но по кнопке info только иконки, без надписей... В остальном работает нормально...
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
