-   Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=271)
-   -   FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме) (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=13813)
vadimus_ca 21.02.2014 23:04
Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Сообщение от mac-mac (Сообщение 1634211)
Кто в английском силен? А то англофицация стала популярной темой: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=65717 ))
Я его знаю по англоязычному форуму.
Я переводил им пушиковские инструкции, почему-то у них они не работают.
Да и есть уже более простые способы.
ortxener 22.02.2014 15:05
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Можно ли Opening.bmp заменить на свой ? Или для этого нужно пересобирать Loading ? И возможно ли поменять задний фон в меню info ?
Потому что во всех других меню, фон легко меняется простой заменой гиф файлов на свои. Ну и Opening_normal на заставке удалось легко заменить. Хотелось бы ещё надпись Mitsubishi Multi Communication System поднять повыше.
AS21 22.02.2014 15:33
Сообщение от ortxener (Сообщение 1634612)
Можно - меняйте
ortxener 22.02.2014 16:04
Сообщение от AS21 (Сообщение 1634628)
Можно - меняйте
Пробовал, грузится та же картинка, звезда Mitsubishi. А если скинуть клему то загрузка виснет на Тестировании экрана. Может размер файла должен совпадать ?
AS21 22.02.2014 21:27
Сообщение от ortxener (Сообщение 1634665)
В HEX редакторе в loading.kwi в ScreeтData меняете Opening.bmp на свой
Затем надо сменить версию (клема)
Размер нового Opening.bmp может быть меньше или равен старому. Если меньше - забиваете остальное нулями
Если больше - подождите - скоро через JRemaker - бедете вставлять любые картинки любых размеров
ortxener 22.02.2014 23:07
Сообщение от AS21 (Сообщение 1634960)
Спасибо :)
elitelive 23.02.2014 12:10
Всем Доброго !Есть вопрос - Как с помощью JRem из европейской версии R-03EE перетащить на русскую R-03 красивый компас ?? Кто нибудь может подсказать ??
AS21 23.02.2014 13:50
Сообщение от elitelive (Сообщение 1635263)
С помощью JRemaker - надо искать методом тыка или логики, тот файл или модуль, который отвечает за это. Если найдете его, я его вставлю
elitelive 24.02.2014 14:07
Ок ! спасибо ! Будем искать !!
vawe 26.02.2014 16:55
не получается разлочить жесткий диск. версия R-02 под джойстиком
https://out-club.ru/board/attachment...fgj8jvvjhh.jpg
mac-mac 26.02.2014 19:12
vawe, жесткий диск напрямую подключен?
другим файлом .bin файлом пробовали?
vawe 26.02.2014 20:03
пробовал NR261EM.bin и NR261RM.bin
HDD подключен в Windows XP через адаптер , переходник USB to SATA & IDE AgeStar FUBCA
andob 26.02.2014 20:25
Usb- это не напрямую.
mac-mac 26.02.2014 20:45
vawe, для разлочки диск надо напрямую подключать "интерфейс диска —> интерфейс компьтера". Никакие электронные переходники не помогут. Самый лучший вариант — старый ноутбук с PATA интерфейсом жесткого диска. Или покупать переходник PATA->ATA и опять же подключать к старому компу с IDE интерфейсом.
https://out-club.ru/board/showthread...35#post1517635
https://out-club.ru/board/showthread...82#post1591182
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=4885
Yuris 26.02.2014 23:48
Здравствуйте всем! Простите чайника, вопрос следующий-вчера, вспотев от страха и сомнений, перевёл штатную MMCS на русский. Спасибо умным головам!!! Но вот такая заковыка-теперь только русский язык будет на устройстве?
При нажатии PWR до прошивки был перечень языков, сейчас пропал.
Второй вопрос-всё-таки можно дошить карты России, или это априори дохлый номер?
Если что-простите за наглость и дайте совет. Под джойстиком Е-02, версия вроде была 261.
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
