Re: Замена подшипника передней ступицы
При покупке будьте внимательны! Уже пару раз ребята привозили "свои" подшипники d упаковке SNR - контрафакт! Первый раз сразу поставили, кто же мог подумать что и их начнут подделывать, а он еще на подъемнике "загудел" сильнее "гудевшего". Второй раз отловили на этапе приемки. Визуально отличить сложно. Только если взять два подшипника рядом, тогда видны различия. Даже крутятся на пальце с разным усилием. И очень много подделок 040ых, особенно по низкой цене купленных. Но те невооруженным глазом видно подделку. Хотя, опять же, нужно знать, как выглядит оригинал.
похоже мне повезло :) через emex заказывал. Поехал пока 500 км = тишина.
Возможно купил бы и оригинал, но стопорное кольцо отдельно дорого стоит. |
Подскажите, как, с каким усилием крутится ntn-snr у вас? Сейчас из магазина забрал (1700р), а он очень туго вращается, свободное вращение у него отсутствует вообще.
На 103000 загудел передний правый, купил R173.27 (SNR) через "автодок". Через 50 км загудел сильнее старого. Видать нарвался на подделку, но как определить так и не понял. Визуально выглядел достойно.
С вероятностью 95 %накосячили при установке
5 % - брак/подделка |
Видимо вы не видели подделок, коих великое множество.
Всем привет. Я тут новичек. Планирую поменять подшипники передней ступицы, пробег 108 тыс. Почитал тут всю ветку с какими сюрпризами можно столкнуться при замене, аэ не хочется туда лезть. Но гул стоит сильный и вибрация ощущается с левой стороны поэтому замены не избежать. Посмотрел в шапке какие есть варианты покупки. У нас в городе купил вот такой донор.https://out-club.ru/board/imagehosti...6667c6263e.jpghttps://out-club.ru/board/imagehosti...241d0f4134.jpghttps://out-club.ru/board/imagehosti...db4e42469b.jpg
Кто нибудь ставил такие? Брал в магазине не у диллера, по заверениям продавца это типа оригинал. В комплекте стопорного кольца и шпинделя нет. Спасибо за внимание! |
Вложений: 3
Вот фото.
Стоимость в пересчете на рубль 1600 р. это с учетом того что дали скидку потому как брал 2 шт и еще кое какие ЗЧ. |
Спасибо за ответ!
Как посоветуете менять выпресовывать/выбивать? Датчик АБС пытаться вытащить или не трогать? Мешает ли датчик замене подшипника если его оставить в ступице? |
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3. |
