-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Нештатное 2DIN головное устройство (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50200)
andrew_02 24.05.2016 17:06
Re: 2DIN головное устройство
Установил ГУ : http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...366703379.html
Радио ловит только первый канал. Где накосячил? В чём может быть проблема?
Спасибо.
Добавлено через 2 часа 38 минут
Сообщение от andrew_02 (Сообщение 2430600)
Спасибо.
Попробую сам ответить на свой вопрос. Посмотрел схему подключения стандартного ГУ и если правильно посмотрел то антенна у нас активная. Как один из вариантов нет питания....
Alexus29R 24.05.2016 20:07
Канал чего? И как вы их пронумеровали?
Один из возможных.
Где накосячил?
Как один из вариантов - в меню.
andrew_02 24.05.2016 20:25
Сообщение от Alexus29R (Сообщение 2430683)
Канал чего?
ОАО «Первый канал» — Общероссийский телевизионный канал.:)
Alexus29R 24.05.2016 20:35
Мне не ведомо на какой частоте вещает
Сообщение от andrew_02 (Сообщение 2430694)
а точнее частота трансляции звукового сопровождения "первого канала" в Башкортостане! Сами забейте в поиск. И конкретно для своей местности.
Добавлено через 10 минут
Сообщение от yeger (Сообщение 2429513)
У китайских ГУ - 99,9% одинаковые.
Поползал по профильным темам. Процент гораздо ниже.
Не уходит надежда на неудачное расположение. Двенадцать шкал - и все в жёлтом цвете. А это , с профильных, практически "ноль".
LANDEROUT 24.05.2016 20:58
Читал где-то, нужно отсоединить провод питания антенны от ГУ и подать на него питание от зажигания
Alexus29R 24.05.2016 21:04
Сообщение от LANDEROUT (Сообщение 2430718)
Это как штаны через голову одевать! куда пойдёт питание????? Жгуты у всех разные!!!
Вот не поленился! И не понадеялся на "где-то"!.
Добавлено через 24 минуты
Сообщение от Alexus29R (Сообщение 2430700)
Проще на шкале радио посмотреть. Иваном Сусаниным я иногда бываю. Сори.
Частоту которую ловит просто укажите.
yeger 24.05.2016 22:11
Я про разьем угловой, что в ГУ вкручиваем. 99% одинаковости у разных китайских производителей 2DIN устройств. У себя антенну расположил там, где должна была стоять штатная от W12. Кстати, когда антенна стояла на корпусе самого ГУ (на магните), тоже были пропадания сигналов. Последнюю антенну ставил, отковыряв с не магнит НАХРЕН... Уже год всё в ажуре, - поиск быстрый,пропаданий нет.:good:
Alexus29R 24.05.2016 22:34
И я о том же:
Сообщение от Alexus29R (Сообщение 2429115)
Антеннку ГУ наспех примагнитил горизонтально ( угол есть какой-то всё таки) на правый кронштейн сверху. Времени не было.
Тем более, задним умом соображаю, что получилось рядом с модулем GSM Сиги.
А они не любят друг друга. GSM - GPS. GPS сдаётся.
Сообщение от yeger (Сообщение 2430785)
Разъём - вторичен при замене. Все угловые разъёмы - то ещё зло! По практике.
По кишкам антеннки нужно смотреть выбирая замену.
yeger 25.05.2016 06:14
Сообщение от Alexus29R (Сообщение 2430824)
Вобщем я это и имел ввиду. У меня был "пучок" этих антенн, на третьей и остановился:good:
PPSha 25.05.2016 12:51
Вложений: 1
Здравствуйте !
Заказал этот Kanor с алиэкспресса.
Продавец спрашивает , какие подушки у меня установлены ? А я и не знаю точно. Фронтальные водителя и пассажира точно есть . А что еще , кто-то может подсказать ?
Аутлендер 3 рестайл 2014 2.4L 4wd , комплектация вроде как S04.
http://ru.aliexpress.com/item/Quad-C...527560708.html
Павел.
AS21 25.05.2016 14:11
Вот присматриваюсь,правда дороговата доставка, да НАШИ еще пошлину влепят
http://ru.aliexpress.com/store/produ...toreId=1915177
Вопрос к знатокам: какие есть противопоказания или какие учесть особенности, подводные камни, которые могут всплыть, или с техникой и ее комплектацией или с продавцами?
Плз., поделитесь опытом
Alexus29R 25.05.2016 21:19
Сообщение от PPSha (Сообщение 2431265)
А, если , опытным путём? Не?
Добавлено через 5 минут
А точно Аутлендер???
andrew_02 25.05.2016 21:48
Сообщение от Alexus29R (Сообщение 2430720)
Специальность обязывает читать схемы а не надеяться на метод научного тыка.)))
Как я и думал не было питания на антенну....
P.S. привет СЕВМАШу)))
Alexus29R 26.05.2016 05:55
Сообщение от andrew_02 (Сообщение 2431969)
Тоже обратил на это внимание. Но пока не подключил.
В итоге звук иногда плавает при плохом приёме. Стоит похоже TEF6686 (fm tuner), а он не любит плохого сигнала. Но качество преобразования сигнала у него отличное, на форумах пишут.
Какой пин поставил? Где нашёл.
Добавлено через 19 минут
Передам!
Я на другой стороне (Звёздочка).
andrew_02 26.05.2016 07:01
Сообщение от Alexus29R (Сообщение 2432123)
На прямую "примотал" (.
Не угадал)
Alexus29R 27.05.2016 20:29
Мой вывод - всё-таки влияют.
И таки -ДА!
Возможно частный случай. Но увидел GPS ГУ в зелени, GPS-треки Сиги и Рега.
Alexus29R 29.05.2016 08:13
@alexandre86,
Китаёза всё напутала. Или адреса или треки.
По треку, который мне выслала, бьётся твоя фамилия.
Добавлено через 56 минут
Невнимательно посмотрел. Посылка твоя. Значит мне отправила твой трек.
Вижу уже получил.И что там?
alexandre86 29.05.2016 18:18
Сообщение от Alexus29R (Сообщение 2434297)
Все не так, магнитолу получил, плата еще идет. Напиши мне в личку трек своей платы, сверимся, вдруг китаеза дурит.
Эдуард 29.05.2016 22:07
@Alexus29R, @alexandre86, вы - герои!:good:
Более 15-ти страниц темы общения тет-а-тет!
А оно того стоило?!ИМХО,ничего личного...
Быть может кто-то из вас резюмирует конкретно именно по данной модели в одном/едином посте 2DIN для последующих за вами?:hat:
Дабы модераторам закрепить в шапку темы...Спасибо!
Alexus29R 29.05.2016 22:36
Сообщение от Эдуард (Сообщение 2434642)
А оно того стоило?!
Сугубо моё мнение, возможно ошибочное - кому то помогло в выборе. Первое сообщения, об обсуждаемом ГУ, от alexander86 11.05.2016г. . В итоге - 7 заказов, меньше чем за две недели!
Согласен - много лишнего. Может кто-то подчистить?
ничего личного...
Вы когда-то были настроены категорично относительно данной модели.
Ваше мнение ....
Сообщение от Эдуард (Сообщение 2395201)
Сообщение от lissaxxl
покурил форум не нашел отзывов или опыта покупки вот такой штуки - http://ru.aliexpress.com/item/Quad-C...00010.2.Pz1OKu
кроме огромного монитора получаем еще бесплатную кнопку ECO : )
Бросайте курить - вредно!Необходимо внимательно читать.
Бесплатный сыр бывает в мышеловке,см. пост #2563(подобное ГУ с последующими проблемами) и все,что с ним связано примерно на 4 страницы темы.
оказалось немного неправильным,... мягко говоря.
Среди нашего общения, без ложной скромности скажу, есть и полезные мысли и рассуждения.
Можно, наверное, нам было побщаться в личке, а по результатам выдать "Акт обследования и пригодности".
Но, скорее всего, вы и другие следящие за веткой его бы не дождались и не увидели!
Быстро только кролики...
alexandre86 30.05.2016 09:02
Я думаю, что да.
Судя по количеству поступивших личных сообщений по данной ГУ и количеству заказов.
В целом ГУ радует, все работает исправно, установил навител, спутники все ловит. Радио работает отлично. Заметил даже, что больше времени стал проводить в машине. Музыку слушаю исключительно в .flac в плеере poweramp.
Добавлю, в связке в китайской камерой с али, качество картинки значительно лучше штатной. Вчера проверял с товарищем(у него штатка с одной крутилкой).
Jlexa 01.06.2016 19:46
Вложений: 2
Заказал KANOR приехала быстро, установил, все без вопросов,
и конечно не без косяков (
1. ошибка подушки
2. чето с экраном, видимо заводской брак, показывает инверсию цветов
alexandre86 01.06.2016 19:53
Сообщение от Jlexa (Сообщение 2436523)
1. ошибка подушки
Видимо действительно заводской брак попался.
Скажи, как определил ошибку подушки? на приборке значек не гаснет?
Клемму с аккума перед установкой снимал?
Jlexa 01.06.2016 20:28
на приборке значек горит, ошибку сбрасывали, лампочка опять загорелась следом жеж (
alexandre86 01.06.2016 20:37
Сообщение от Jlexa (Сообщение 2436546)
Хм. У меня проходит самодиагностику(загорается со всеми) и следом гаснет.
Ты китаянке говорил перед покупкой, что надо укомплектовать платой для РФ?!
Jlexa 01.06.2016 20:44
Сообщение от alexandre86 (Сообщение 2436553)
нет, не говорил (
возврат буду делать
alexandre86 01.06.2016 20:46
Сообщение от Jlexa (Сообщение 2436557)
нет, не говорил (
возврат буду делать
Не повезло, сочувствую.
А я похоже обзавелся лишней платой...
Alexus29R 01.06.2016 21:20
Вложений: 1
нет, не говорил (
возврат буду делать
Дык китайцы поговорить любят.
Списывайся. Нормально реагирует. ГУ шло ESPSR три недели(если бы сам не забрал за 35 км, то четыре).
Новая платка - две недели HK Post.
Было оговорено перед заказом:
Alexus29R 01.06.2016 21:28
Какой конкретно? Ошибка походу из-за неправильного выбора рынка продаж. И соответственно стоит не та платка.
Сколько же вариантов Mitsubishi замутило???? Напёрсточники!!!
Если так- то да. Непруха.
alexandre86 01.06.2016 21:35
Сообщение от Alexus29R (Сообщение 2436578)
Какой конкретно?
Так там один вроде как по подушкам
alexandre86 01.06.2016 21:38
Вложений: 1
Сообщение от Alexus29R (Сообщение 2436574)
Подтверждаю.
Alexus29R 01.06.2016 21:50
Сообщение от alexandre86 (Сообщение 2436591)
Не поверишь - ни одной ошибки ещё не видел! Триста тридцать три раза -ТЬФУ_ТЬФУ_ТЬФУ!!!!
На всякий случай быть готовым и из штанов не выпрыгивать, если китай-светик кирдыкнется. Цепочка не соберётся и "обшибочка" светанёт.
Раньше спрашивал - фуй кто ответил; все в засаде. А потом жалуются - болтовню развели.
Добавлено через 1 час 5 минут
Сообщение от Jlexa
Почти заснул уже. На 4pda что-то подобное было. Надо было , если не ошибаюсь, резюк подсветки "дёрнуть".
Спроси у китаянки, может что и посоветуют её инженеры.
Добавлено через 1 час 34 минуты
1. ошибка подушки
Платка стандартная. Посмотри схемку и фотки. Некоторые элементы могут быть не запаяны, как в твоём случае скорее всего.
Мне выслала вторую платку без светика AIRBAG ON и его обвязки. А первая вся запаяна (лишнее выкинуто только). Там вся цепочка то зеннер-диод, резюк и сам светик.
Jlexa 04.06.2016 20:15
Разобрал, переподключил все шлейфы, собрал, все работает норм. Экран стал показывать красивые цвета )
Alexus29R 04.06.2016 20:55
Сообщение от Jlexa (Сообщение 2438351)
Пёрщик!!! От фразы " Пёр пошёл"
С ошибкой Passenger Airbag как? Разобрался?
yeger 04.06.2016 21:48
Блин, так ещё пару раз разобрать-собрать, и FCM и система ночного видения сами по себе появятся....:good:
Jlexa 05.06.2016 11:03
Сообщение от Alexus29R (Сообщение 2438361)
Китайса новую плату обещает выслать, я пока открыл диспут на алиэкспрессе, изза того что что экран не то показывает. Пока не получу плату диспут не закрою, пусть подсуетится.
Пока на время старую плату под панельку кину
VSLis 07.06.2016 12:36
Владельцы ГУ андроид с одной крутилкой (новинки)
Господа :), подскажите пожалуйста - настройка радио, поиск станций производится только по экрану пальцем? Удобно? (с двумя крутилками можно было правую крутить) На этой нет случаем сдвоенного типа кольца?
Alexus29R 07.06.2016 13:46
Или тыком или со сруля.
Добавлено через 9 минут
Настроить можно в произвольном порядке.Слушаешь ,обычно,две-три.У меня стояла с одной крутилкой-все то же самое. Только на старой ловило семь станций,а на этой больше 18. Все не влезли.
Добавлено через 20 минут
Переход со станцию на другую не через поиск, а переключением частоты. Если прием в другой местности, есть кнопка местные станции. В этом случае переключение через поиск (скан по частоте).
alexandre86 08.06.2016 19:35
Сообщение от VSLis (Сообщение 2439765)
Один раз настроил, дальше переключаю станции с руля.
Вы же не каждый раз будете настраивать радио.
to Alexus29R, Алексей я что-то не нашел как можно запрограммировать по 2 функции на одну кнопку руля. Ты не пробовал?
Чую придется опять с софтом мудрить.
PPSha 14.06.2016 12:16
Купил и установил KANOR
и камеру
http://ru.aliexpress.com/item/With-4...257070210.html
Перед покупкой предупреждал китаянку о проблеме с индикатором подушек, но она прислала все как обычно - т.е. ошибка подушек загорается. Подключил пока к старой панели, езжу без аварийки.
Крепление из комплекта пришлось подогнуть слегка, иначе не лезет магнитола по ширине ...
Магнитолу ставил на даче , в плохих условиях приема FM.
Сравнил прием радио со старой магнитолой ( штатная с сидюком без экрана ). Качество приема сильно хуже.
Родная магнитола по автопоиску ловит 4 станции и звук хороший.
Новая по автопоиску ничего не поймала! Когда я вбил частоты вручную - ловит , но с шипением небольшим.
В Москве получше , ловит автопоиском и играет нормально, без пропадания и шипения. Но звук так себе , не очень ... Эквалайзер пока не крутил.
Камера подключилась без проблем, но качество видео не очень ( не HD :( ) , но сравнить не с чем , неверное так и должно быть ...
Спутники ловит отлично...
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
