-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Outlander 2013-2014-2015 - Загорается "перегрев вариатора" (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=56735)
v888v 31.08.2016 07:20
Re: Out III - Загорается "перегрев вариатора"
@Сергей095, 124 count был ответ из мозгов машины, а этот ответ уже пересчитывался в градусы внешней прогой Торка.
Вот два примера на графиках прогрева варика и двигателя по времени:
https://out-club.ru/board/showthread...00#post2082500
https://out-club.ru/board/showthread...62#post2084162
видно например:
у Yuriy_SPb за 25 мин варик прогрелся до 60 °C;
у v888v почти за 15 мин прогрелся до 60 °C
Если 124 count (60 °C) как то под сомнением, можно тоже записать логи в Торке этих датчиков. Даже будет познавательно, все таки у вас другая модель вариатора. И мы про неё ничего не знаем.
pan482008 16.11.2016 22:21
Доброго Вам времени суток форумчане! У кого есть фото сообщения о перегреве вариатора на монохромном дисплее аутлендера? Пришлите плиз. Являюсь вторым владельцем автомобиля, прежний хозяин проблему видел но устанавливать не стал. Я хочу поставить у официалов. Они с меня запрашивают фото с сообщением. Зимой сложно угреть вариатор. Весной гарантия на авто заканчивается.
pan482008 30.11.2016 21:36
Огромное спасибо пользователю под ником Dragon_ak за полезную информацию по важному для меня вопросу. Сегодня установили по гарантии все необходимые детали для охлаждение вариатора. Липецкий дилер мицу сделал все быстро без лишних покатух и фоток.
Sivolt 20.12.2016 19:29
Привет. не нашел для 2 аута данной темы. отпишу здесь. Сегодня поставил аккумулятор т.к он сел, подзарядил. Завелась, на улице -25. Прогрел, поехал в за 3 км от дома, передвигался плавно без резких ускорений, медленно. Доехал, заглушил. Выхожу через 20 минут, завожу, выскакивает ошибка что вариатор перегрелся, снизьте скорость, мотор при этом начал толи троить то ли что, очень похоже на троение, скачут обороты 1000-1500, с паркинга не хотела переходить. Потом перешла, скинул на нейтраль так же троит, поставил драйв, в итоге поехал еле еле до дому, так же троит. Заглушил, опять завел, о том что коробка перегрета не показывает. Есть ли тут связь между коробкой и мотором? или с коробкой все нормально? Свечи может залило? До этого заправлялся в четверг на заправке, и после не ездил, только сегодня. И да горит джеки чан. Жду помощи...
Самодел 20.12.2016 19:41
@Sivolt, Саш,ну по хорошему надо понимать какие выскочили ошибки,скорее всего какой то разъём выскочил,попробуй пошевелить разъём на блоке управления ДВС и вообще визуально посмотри на них все на месте.
Sivolt 20.12.2016 19:50
@Самодел, как они могут выскочить, где находится ЭБУ? Кабель у меня есть VAG KKL, попробую завтра,щас аккумулятор снял, занес, только вот программа нужна для телефона
Самодел 20.12.2016 19:56
@Sivolt, Между корпусом воздушного фильтра и блоком предохранителей.ТЫК.№9
-Игорь 20.12.2016 19:56
@Sivolt, может что-либо подобное.
Ещё можно посмотреть жгут проводов который подходит к вариатору. Отсоединить его, залить вэдэшкой и вставить обратно.
Ну и ошибки почитать:
Torque
CVTZ50
Mobilis 20.12.2016 19:58
@Sivolt, https://out-club.ru/board/showthread.php?t=65510 вариант считать ошибки.
Подключается под рулем, левее, возле кик-панели.
Sivolt 20.12.2016 20:01
@-Игорь,
@Mobilis,
@-Игорь, Спасибо ребят, завтра попробую
WarGamer 21.12.2016 09:25
Сегодня забирал в Exist радиатор ГУРа на MB S-500. Посмотрел на производителя. Радиаторы для MB делает компания LONG. Так, что при выборе радиатора для самостоятельной установки на CVT, можете смело покупать этот бренд.
Mobilis 21.12.2016 10:35
@WarGamer, Алексей, видимо радиатор оригинальный?
Читал, что около 30% комплектующих у MB в Китае производят, если не запамятовал.
"Более того, ведущая немецкая тройка производит в КНР моторы и трансмиссии для других рынков" С "ЗР".
Извините за оффтоп.
WarGamer 21.12.2016 11:23
@Mobilis, Радиатор оригинальный. Производитель: Long. Произведен в Канаде. Вы меньше читайте советских газет на ночь.
Mobilis 21.12.2016 12:26
@WarGamer, я Российские читаю))), да и советскими не брезговал если что.
А про КНР упомянул, думал, что Лонг там выпускают.
Sivolt 24.12.2016 09:20
Сообщение от Sivolt (Сообщение 2523747)
на следущий день по этой проблеме все встало в норму, поставил акб, нормально завелся ездил по делишкам машину не глушил накатал 40км, теперь все нормально. Видимо была истерика.
ЗЫ: через усб кабель не смог подключится к машине. Всем спасибо за помощь:good:
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
