-   -   Mitsubishi CONNECT (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=92222)
Vadim SPB 27.03.2019 09:04
Re: Mitsubishi CONNECT
Сообщение от Sokol (Сообщение 2783025)
Вот это не подскажу. У меня нет такого. При нажатии на микрофон на экране Вазе или Гугл сразу же включается голосовой поиск. Он также включается, если длинно нажать на кнопку Спикер на руле (короткое нажатие включает экран голосового управления самого ГУ). Также настроен еще и Ок Гугл. В общем все варианты срабатывают.
Может что-то не настроено в самом Гугл или Вазе? Я помню, что при первом включении Вазе, он тоже отказывался от голосового поиска и требовал что-то там настроить, но это давно было и что я тогда сделал, не помню :sorry:
Поищи инфу на 4пда, там большие темы и по Вазе и по АА и возможно все эти нюансы описаны.
Разберусь:) Просто наверное надо настроить голосовое управление в самой голове, а потом уже подключать телефон. Просто я вообще ещё не пользовался этой функцией.:) Так только пару раз, тыкнул кнопки из любопытства :)
DenisF12005 27.03.2019 10:44
Сообщение от ZYGARD (Сообщение 2781477)
Да, вышла в феврале.
Добрый день. Интересует такая функция как завод машины на расстоянии со штатного брелка. Возможно? и Сколько стоит?
Спасибо.
ark57 27.03.2019 11:10
Был вчера на ТО-0. Спрашивал у дилера про новую прошивку. У них нет и вообще не в курсе.
ТИН 27.03.2019 16:05
[QUOTE=Vadim SPB;2783016].....
А по поводу голосового управления- когда я на waze или Гугл нажимаю микрофон для голосового ввода адреса, мне говорят, что это заработает, после нажатия кнопки уведомления. Вот что это за кнопка?????
Это происходит и при нажатии голосовых команд на руле.[/QUOTE
Когда услышите это сообщение, попробуйте нажать эту же кнопку на руле повторно.
Vadim SPB 27.03.2019 22:50
[QUOTE=ТИН;2783166]
Сообщение от Vadim SPB (Сообщение 2783016)
Уже разобрался, методом научного ТЫКА!:) Но что то ВАЗЕ работал как то плохо- во время движения не следовал по маршруту. Вроде все настроил, экономию питания на телефоне выключил. Времени не было добить его до конца:)
axel-f 28.03.2019 09:07
Re: Видео в движении - Mitsubishi Connect
Сообщение от bernik (Сообщение 2575198)
Нужно выдернуть или разорвать GPS антену и провод датчика скорости.
А что это за проводки такие, за что отвечают, если их разорвать? И можно ли их обратно подключать при необходимости?
axel-f 28.03.2019 13:43
Купил в китае устройство Google для Chromecast Ultra 4 K HD HDR
Сегодня проверил в машине утром.
https://youtu.be/mykmpFnWwX8
Ньютон 28.03.2019 13:52
Грамотный вариант! :good:
А что было в комплекте?
axel-f 28.03.2019 14:10
инструкция на английском и всяко разных, девайс с неразъемным hdmi порядка 10 см и кабель USB - micro USB для получения питания
axel-f 28.03.2019 14:27
Вчера вечером откатал это дома на мониторе с HDMI. Питание получил от выключенного компа через USB.
Процесс для домашнего использования очень простой:
Подключил питание, воткнул в HDMI. Девайс включился. На мониторе выбрал источник HDMI
На экране крутится несколько слайдов нон стопом с инструкцией и несколько переменных: текущий IP адрес, ключ, имя ssid точки, которую излучает устройство и к какой точке она сейчас подключена.
Подключаемся к wifi устройства телефоном, вводим ключ. Получаем IP с той же подсети.
Заходим с браузера на IP адрес устройства. Там находим наш домашний роутер, подключаемся, вводим ключ. Всё.
Телефон подключаем снова к домашнему роутеру. Далее имеем подключенное устройство и ваш телефон к одному и тому же домашнему роутеру.
На телефоне включаем Miracast, проходят секунды и на экране отображается экран телефона.
В машине схема еще проще, т.к. нет домашнего роутера и всё это делать не надо.
Просто запитываем устройство от USB, в ГУ включаем вывод изображения HDMI в телефоне включаем Miracast устройство. Подключаемся. Телефон задействует wifi-direct для подключения к устройству, интернет идет от оператора связи.
На скорости не проверял. Осталось проверить и при необходимости победить проигрывание видео в движении.
Vadim SPB 28.03.2019 18:22
Имею проблему как в шапке темы. Вначале появляется стрелочка и идёт движение, потом через пару минут вместо стрелки кружок и все встало. Там ее вылечили отключением энергосбережения смартфона. У меня это отключено. Но точно такая же проблема осталась.
Бывает включается когда на телефоне понажимаешь на Андройд Авто и иконку ВАЗе. Но точного алгоритма -нет. Потом все равно отключается. Гугл - работает отлично. Смартфон Ксиоми Редми5.
Сообщение от axel-f (Сообщение 2783387)
Вот ещебы сразу на весь экран и без поворотов смартфона все выводилось...:)
ZYGARD 28.03.2019 19:05
Сообщение от DenisF12005 (Сообщение 2783062)
Спасибо.
Вопрос конечно не по теме, но отвечу:
Для бензинового двигателя реализация упрощенная, работает по принципу штатного аксессуара (с родного ключа, как вы упомянули), для дизеля делаю только управление с телефона.
Напишите мне в личку информацию по машине (VIN, какие охранные системы установлены и др.)
DenisF12005 29.03.2019 16:35
Добрый вечер, если можно то дайте пожалуйста конкретную ссылку на вашу покупку, буду очень благодарен.
DenisF12005 30.03.2019 11:42
Сообщение от axel-f (Сообщение 2783409)
Удалось проверить в движении?
sgrachov 02.04.2019 14:33
Здорово, но я так понимаю, эжкран магнитолы, я так понимаю, не кликабельный в этом варианте?
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
