-   Outlander 2012-2015: запчасти и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=374)
-   -   Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=60490)
leg_mgn 03.08.2022 14:05
Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Сообщение от Электромеханик (Сообщение 3096315)
[ Может стиль эксплуатации, завтра забираю машину сына для ТО, посмотрю что у него. Пробег приблизительно одинаковый, просто у него моложе моей на 4 года.
Обслужил у сына тормозную систему кроме замены жидкости. Скинул суппорта, под пыльники поршней после очистки, шприцом смазал МС 1600 (спасибо Минину за совет на счет этой смазки, пользую уже не первый год), прочистил колодца направляющих, смазал сами направляющие, задние колодки заменил, все пластины смазал медной смазкой, отвернул скобы, снял тормозные диски, вычистил привалочные плоскости и также смазал медной смазкой. У новых колодок напильником снял верхнюю кромку, цепляла за ступеньку у диска. Весь крепеж болтовой смазал медной смазкой так же. Едем дальше.. Данное обслуживание выполняю ежегодно на всех 3 машинах[/QUOTE]
Если не сложно, в следующий раз, пожалуйста, с фото отчетом, чтобы было понятно где какой смазкой смазать :hat:
Электромеханик 03.08.2022 19:27
@leg_mgn, Да собственно в шапке темы все есть, ну почитать саму тему, там уже есть видео. Нового ни чего не изобретал, разве что смазка привалочных плоскостей дисков (возможно и было в теме, не попалось). Уважаемый Минин описывал приспособление для снятия прикипевших дисков, поэтому не стал до этого доводить и пока легко снимались просто снял и смазал.
stil4eg 18.08.2022 16:11
Ставил кто нибудь диски+колодки фирмы HI-Q? Как по качеству?
МиНиН 18.08.2022 16:28
Сообщение от stil4eg (Сообщение 3097838)
фирмы HI-Q
Это торговая марка, производитель южнокорейская компания SANGSIN.
Как по качеству?
Качественные :):good:Оффтоп
boriski 18.08.2022 16:54
Ставил колодки. Тормозят нормально, сильно пылят, а главное свистят жутко. Вспомнилась Волга 31029. Из-за свиста износил эти колодки примерно на половину и при случае
поменял.
mr.fix 06.09.2022 16:13
Вложений: 1
Коллеги,немного наверно не по теме,не могу понять,но мне кажется,что эта штука имеет отношение к тормозным механизмам(конечно же не от Аута).Вчера катался на байке и нашёл на улице Каховка вот такую "вещь".Помогите идентифицировать.Явно от грузовика.
chundga 06.09.2022 16:16
Сообщение от mr.fix (Сообщение 3099658)
Коллеги,немного наверно не по теме, Явно от грузовика.
Можно было в теме " простые вопросы" спросить. По сути вопроса, это футорка с гайкой. Кто-то новую потерял.
mr.fix 06.09.2022 16:29
Сообщение от chundga (Сообщение 3099659)
футорка с гайкой.
Футорка - понятие мебельное.В автомобилестроении,если не ошибаюсь,не применяется.
boriski 06.09.2022 16:38
Сообщение от mr.fix (Сообщение 3099660)
Ошибаешься! Применяется! Именно так это называется.
Футоркой притягивается внутреннее колесо, а потом гайкой наружное.
mr.fix 06.09.2022 16:41
Сообщение от boriski (Сообщение 3099661)
Возможно я не прав.Вы можете показать пример?
Sergei_VRN 06.09.2022 17:10
Сообщение от mr.fix (Сообщение 3099662)
Вроде как интернет работает. Прежде всего футорки идут с левой и правой резьбой.
По вашей просьбе
- http://np26.ru/catalog/3046/873548/
- http://np26.ru/catalog/3046/873547/
в сборе - https://www.farpost.ru/chelyabinsk/a...373541909.html
LestorGL 08.09.2022 15:18
Извините за возможно наивный вопрос, заказываю сейчас Akebono AN650WK, соответственно сколько колодок будет в одной коробке: на одно колесо или сразу на два передних колеса?
Просто понять сколько позиций артикула AN650WK мне надо заказать.
boriski 08.09.2022 15:22
@LestorGL, конечно на два.
Sergei_VRN 08.09.2022 17:15
Сообщение от LestorGL (Сообщение 3099890)
Заказать одну позицию. В ней комплект на два передних тормозных диска. Вот так это выглядитhttps://out-club.ru/board/imagehosti...a482cd44b9.jpg
mac-mac 08.09.2022 23:28
колодки продаются всегда только парами — комплектом на оба колеса. значит в коробке будет четыре колодки. это связано с безопасностью. и тормозные диски продают тоже только парами, хотя многие магазины ставят цену за один.
LestorGL 09.09.2022 10:04
Подскажите пожалуйста, какой критерий указывает на необходимость замены тормозных дисков?
Дело в том, что меня тормоза абсолютно не беспокоят: ни скрипа, не скрежета, автомобиль оттормаживается нормально. Стиль вождения у меня очень спокойный и плавный, резко не разгоняюсь и резко не торможу. Пробег всего 60 тыс. Соответственно диски с момента покупки (брал новую) ни разу не менял. На дисках, визуально никаких борозд, выбоин нет, а тем более трещин нет.
Но один автослесарь сказал мне что при следующей замене тормозных колодок надо менять тормозные диски.
Другой автослесарь сказал, что диски вроде ничего, новые лучше не покупать т.к. неизвестно какого вообще они сейчас качества идут, но эти, старые родные диски, надо обточить.
И вот мне не понятно, с чего они делают такие выводы о необходимости замены, если явных признаков, указывающих на это, я не вижу.
Вот фото диска:
https://ibb.co/3yCHLLx
LestorGL 09.09.2022 10:12
Вот ссылка на фото диска, т.к. тут почему то не прикрепляется, то ли глюк форума толи глюк хостинга.
http://ibb.co/3yCHLLx
tim_rubop 09.09.2022 10:25
Сообщение от LestorGL (Сообщение 3099953)
Ключевой показатель - предельная толщина диска.
Что бы не было как на картинке (из инета) :biggrin:
https://www.avtovzglyad.ru/media/art...il_upscale.jpg
У меня пробег 65к, к замене приговорили из-за биения дисков на торможении (перегрел предыдущий владелец)
LestorGL 09.09.2022 10:41
Сообщение от tim_rubop (Сообщение 3099960)
Но у меня то, никаких подобных "симптомов" вовсе нет. Вот поэтому и задал в этой теме вопрос.
Дилемма покупать или нет сейчас диски про запас, что бы потом при следующей замене колодок заменить в том числе и диски...
Либо не заморачиваться и ездить до тех пор, пока явные признаки, как у Вас, себя не проявят. На тот момент и купить.
NikoDim69 09.09.2022 10:45
...выводы о необходимости замены, если явных признаков, указывающих на это, я не вижу...
Я менял на 165 из-за начавшегося биения. Не беспокоит? Работает? Толщина в норме? Не трогайте...
LestorGL 09.09.2022 11:04
Сообщение от NikoDim69 (Сообщение 3099966)
Вот и я о том. На 165 более менее логично, большой пробег. А для меня, при моём стиле езды, менять на 60 пробега довольно странно.....
Какая кстати для наших авто минимальная толщина диска ?
mr.fix 09.09.2022 11:17
Сообщение от LestorGL (Сообщение 3099970)
Передние колёса - 24,4 мм
Задние колёса - 8,4 мм
МиНиН 09.09.2022 14:25
@LestorGL, поменьше слушайте таких горе мастеров, их задача получить от вас побольше денег. Правильно вам советуют, проверьте толщину дисков и спите спокойно, а буртик на диске, если он есть, легко можно снять простым напильником.
Sergei_VRN 09.09.2022 16:59
@LestorGL, Так это у вас первая замена? Присоединяюсь к сказанному об отсутствии необходимости замены дисков, однако на мой взгляд ржавчины многовато. Я бы диски с суппортами почистил и покрасил.
Будулай 69 25.10.2022 13:46
Всем привет. Кто ставил такие диски MOBILAND 416101371,производства Чехии?
NikoDim69 14.11.2022 17:51
Добрый вечер. Ткните, пожалуйста, носом в отчёт (не помню кого из наших корифеев) по "разработке" подкисающего заднего суппорта. Их ещё одно время меняли по отзывной...
Самодел 14.11.2022 18:11
@NikoDim69, Держи:ТЫК.
NikoDim69 14.11.2022 18:50
Сообщение от Самодел (Сообщение 3106886)
Спасибо, добрый человек!
Самодел 14.11.2022 19:20
@NikoDim69, Оффтоп
NikoDim69 14.11.2022 20:00
Сообщение от Самодел (Сообщение 3106892)
@NikoDim69, Оффтоп
Да стыдно уже. Не могу поиск на этом сайте освоить...:fool:
Самодел 14.11.2022 20:18
Сообщение от NikoDim69 (Сообщение 3106901)
@NikoDim69, На то форум и создан чтобы помогать друг другу.:friends:
Chertenok200 21.11.2022 21:55
Всем добрый здрасте))давненько не светился я тута))Формучане аутоводы выручайте,походу ГТЦ у меня начал хромать((скрежут тормоза так как будто колодки наизнанку поставил,а когда пред с абс дергаешь все норм,вставляешь обратно тож самое,хочу первым делом лезть в главный тормозной цилиндр,но ремкомплекта на них не существует и аналогов я так понял тоже,как мне сказали в магазине автозапчастей,начал ковырять интернет тоже не нашел.Подскажите может от каких авто подходят к ауту ремкомплекты,если кто богат артикулом буду очень признателен или аналог ГТЦ.цены и сроки на оригинал уж кусачие))Все спасибо !)))
Самодел 21.11.2022 22:04
@Chertenok200, Саня,привет!а причем тут ГТЦ?я бы начал проверку с подшипников ступиц и датчиков ABS,видимо где-то нарушился воздушный зазор.
Chertenok200 21.11.2022 22:08
Сообщение от Самодел (Сообщение 3107526)
привет тезка,дела в том что комп ваче ничего не показывает,подшипники супер пупер,тут еще вон какая хреня,я замучался перегревать и менять диски тормозные)))вообщем недавно я заколхозил брембо суппорта и диски 321,конечно все огонь,но что проблема на старых суппортах была ,что на новых,датчики как проверить правильно?ГТЦ-мое подозрение что он напругу не дает правильную
Самодел 21.11.2022 22:12
@Chertenok200, Подключить диагностику и на небольшой скорости проверить все ли колеса крутятся с одинаковой скоростью.
Первая причина неисправности ГТЦ это проваливается педаль тормоза.
Chertenok200 21.11.2022 22:13
Сообщение от Самодел (Сообщение 3107529)
завтра займусь с этим),но все же очень хочется понять все таки есть ремкомплект на наши авто для ГТЦ или нет))или аналог ГТЦ.Педаль тормоза жесткая как положено
Самодел 21.11.2022 22:17
@Chertenok200, Саня!ГТЦ в твоем случае не причем,надо искать причину.
Chertenok200 21.11.2022 22:19
Сообщение от Самодел (Сообщение 3107532)
Я ее ищу с июля примерно)))))))
Самодел 21.11.2022 22:21
@Chertenok200, Подключай сканер и проверяй датчики ABS.
Ты сам пишешь что снимаешь предохранитель на ABS и всё прекращается,то есть ответ кроется где то рядом.
chundga 22.11.2022 06:07
@Chertenok200, перегрев дисков происходит из за того, что много смазки на направляющих. В результате чего они клинят и колодки не отходят когда отпускаешь педаль тормоза. Мне так на Лансере обслужили тормоза, диски аж до синевы меняли цвет.
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
