Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Помогите с винтом, снял пароль, винт появился, слил образ. Сейчас что бы не записывал на него не принимает его MMCS. Есть подозрения что снял пароль как-то не так. Может у кого такое было? Если беру другой винт его mmsc видит и грузиться с него. Пробывал на разных mmsc и R-01 и R-03 и J-4 везде одна картина, просто не грузиться и все. Заливаю на него слитый родной образ, все равно не грузиться, лью этот же образ на другой винт, все ок.
Вложений: 1
Что не так делаю
подключен к IDE через переходник |
У меня J-02
Руссофицировал ее теперь теги все ввиде каракулей, а на японской версии нормально отображались. Можно как то исправить? |
Обычный провод с одной стороны в материнку с другой иде 2.5 и питание провод +5в
Добавлено через 4 часа 2 минуты Вопрос Алексею ZYGARD. Сколько будет стоить обновить карты. R-03, установлены карты 10года. |
Вложений: 1
Такой вот провод.
покажите настройки IDE в BIOS.... |
Вложений: 6
фото без подключенного диска тк он щас в машине :) |
- на первом: IDE Channel 0 Master - здесь должен быть HDD от MMCS, IDE Channel 0 Slave - здесь ничего не должно быть, IDE Channel 1 Master - здесь должен быть привод...остальное не важно... - на втором: Primary IDE Master - здесь должен быть HDD от MMCS, Primary IDE Slave - здесь ничего не должно быть...я так понимаю, это материнка с одним разъемом IDE?...тогда нужно подключать либо SATA привод, либо грузиться с флешки.... |
ZYGARD,
Сегодня закончили разбирать в ScreenData формат файлов с расширением SYMB Это формат BMP - но, как обычно с кучей НО... Увидел там много картинок от меню. Думаю уже можно уже попробовыать перевести японскую версию на русский язык, в плане отображения некоторых меню на экране |
Коль, так у тебя же есть J-03 вроде - пробуй:)
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста возможен ли вариант, когда я беру новый винт, заливаю на него нужный образ, вытаскиваю родной винт, вставляю новый и все работает? Если возможен подскажите пожалуйста может где-то уже обсуждался вариант подбора модели винта. Я вот поначитался, что у людей после прошивки может система вообще не загружаться и мне не хочется эксперементировать. Хочу попробовать поставить на японца J4 английский вариант, так как судя по описанию на русской прошивке не работают полоски на камере заднего вида. а я к ним привык уже. |
Вложений: 5
Может диск какой косячный? |
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3. |
