-   Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=216)
-   -   Омыватели лобового стекла. (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4768)
Андрей С 08.04.2010 21:38
Re: Омыватели лобового стекла.
Что-то не до конца понял , вот эти ( рекомендуемые здесь ) , маздовские (BN8V-67-510(правая) и BN8W-67-510(левая) ) обязательно заказывать как правая и левая , они что , не взаимозаменяемые , у них крепёж разный или всё таки можно купить две с одинаковым кодом ?
kolonin_sergey 08.04.2010 21:41
я 2 левые брал все ок. и другим ставил разницы не заметил.
Балу 09.04.2010 11:30
Навигатор темы
Форсунки омывателя лобового стекла Outlander XL спроектированы так, что поливают стекло автомобиля "веером". Задумано отлично, но при скоростях выше 50 км/час набегающий поток воздуха так прижимает этот веер, что вода попадает лишь в самый низ стекла, практически в зону парковки щеток. Зимой "незамерзайка" густеет и ситуация ещё усугубляется.
Различные варианты решения этой проблемы, родившиеся в ходе споров и обсуждений клуба:
Вариант 1: Регулировка форсунок
  • Порядок регулировки. Миниинструкция >>>
  • Правильно отрегулированные родные омыватели (при хорошей омывайке) хорошо брызгают в любую погоду >>>
  • Отрегулировать распылители форсунок так, что бы струи "били" повыше - во время стоянки автомобиля струи веера должны "добивать" до верха лобового стекла (под кромку). Тогда на скорости ситуация чуть улучшается. Подробное описание: >>>
  • Дополнительно отрегулировать распылители форсунок - повернуть "губки" каждой из форсунок плоской отверткой по часовой стрелке так, чтобы веер шел немного под наклономи. Схематично это можно изобраить так: вместо такого (=) положения сделать вот такое: (\\) или (//)
Вариант 2: Снятие обратных клапанов
Снять часть обратных клапанов, стоящих в магистрали трубопроводов системы стеклоомывателя от бачка с жидкостью до самих форсунок >>>
Плюсы - увеличивается напор.
Минусы такого решения - а) часть жидкости просачивается на капот во время работы заднего стеклоомывателя, б) появляется некоторая задержка от нажатия на кнопку полива стекла до появления струи.
Вариант 3: Замена штатных форсунок на альтернативные
  • штатные форсунки нового образца (с октября 2008 года) (код 8265A381 - левая, 8265А382 - правая). Форсунки нового образца "бьют" в 4 струи (по 2 струи из каждой форсунки) >>>, >>>, >>>
  • форсунки от Mazda (код BN8V-67-510 (правая) и BN8W-67-510(левая)) Садятся плотно и четко, как раз в штатное место. Они вместо "веера" дают по 4 струи из каждой. Итого 8 ! неплохая замена вееру. Они совсем незначительно, но отличаются друг от друга, кмк, шириной "расхода в стороны" струй. В принципе, можно взять две одинаковых и не забивать себе голову. >>>
  • форсунки от Volvo (код 30655605) Тоже дают "веер", но он не так прижимается ветром. Единственное, что посадочное место не совсем одинаково, поэтому требуется небольшая доработка. >>> Видео работы форсунок на разных режимах >>>, >>>
  • форсунки от Toyota >>>, >>>
  • форсунки от Huinday >>>
  • форсунки от Ford >>>
Вариант 4: Установка дополнительного моторчика в магистрали
  • решение от Suzuki-клуба >>>, >>>
  • решение от Pajero Sport-клуба >>>
На зимний период, чтобы не замерзали форсунки есть несколько решений (зима 2009-2010 внесла свои коррективы :)):
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя (самый простой:)) >>>, >>>
  • Замена штатных форсунок на форсунки с обогревом от Ford. Отчет Балу (требуется значительная доработка!!!) >>>
  • Переделка штатных форсунок в форсунки с обогревом. Отчет pinzet >>>, >>>
  • Дополнительная информация по не штатным форсункам с обогревом от других автомобилей >>>, >>>, >>>, >>>,
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток лобового стекла) >>>
  • Подогрев бачка для жидкости стеклоомывателя >>>
Прочистка форсунок стеклоомывателя >>>
Замена щеток стеклоочистителя лобового стекла. Фотоинструкция >>>
MrServis 11.04.2010 08:19
Сообщение от Андрей С (Сообщение 694961)
они одинаковые, визуально разницы нет
forkot 13.04.2010 18:22
Я себе поставил форсунки омывателя лоб. стекла от Volvo с номером 30655605 - 440р. за пару. Веер поливает выше 2/3 стекла на скорости 80-90 км/ч.
Ставил так: отверткой подцепил тот край форсунки, который ближе к лобовому и аккуратно подцепил наверх, удерживая рукой этот край форсунки подцепил отверткой с другой стороны и вынул форсунку наружу. Чтобы шланг не провалился внутрь, вставил в него крестовую отвертку. На нижнюю поверхность Вольвовской форсунки(та, которая прилегает к капоту) наклеил изоленту и отрезал ту её часть, что выступает наружу. Форсунка защелкнулась плотно и пальцами не проворачивается. Я доволен.
kolonin_sergey 13.04.2010 18:33
Сообщение от forkot (Сообщение 699462)
для маздовских это вариант не пройдет. надо обшивку снимать.
5643ps 26.04.2010 17:59
у меня тоже омыватели на скорости брызгали в щетки.
почитал советы, попробовал сам и обнаружил:
- форсунки вращаются вокруг своей оси влево-вправо на 360 гр.
- двигаются вверх-вниз
- двигаются влево-вправо.
сделал следующее:
- брызнул из них, чтоб не "всухую"
- подходящей отверткой повращал вокруг оси и влево-вправо-вверх-вниз (чтоб прочистить от посторонних частиц)
- побрызгал (напор существенно лучше)
- выставил, как надо
при том, по-моему, жидкость от насоса сначала попадает в правую форсунку, а потом в левую, т.е. напор в левой по-любому хуже.
пробуйте
MOK 26.04.2010 18:15
Езжу два года ни разу, не возникало желания менять омыватиели ,работают гуд и зимой и летом и на 140-ка и на 20-ти...
Ninegr 26.04.2010 18:23
Сообщение от MOK (Сообщение 712998)
Я думал что что один такой, немного подрегулировал и все работает отлично,зимой жидкость конценрированую сам бадяжу до -30 а брызгают до -20 ниже и ненужно осадков в сильные морозы нет.
MOK 26.04.2010 18:25
Все правильно, зимой, как я понял все зависит от жидкости, а не от писю....ов...
Mefodi 07.05.2010 22:41
Поставил вольвовские форсунки - как-то впечатление не очень. Даже на стоянке брызгают приблизительно также, как и родные (может у меня просто сформировалось отторжение к веерным). По причине тёплого сезона не было возможности проверить на густой омывайке.
Ну, в общем, погрустил, погрустил - купил и поставил маздовские. Вполне доволен. Сферические шарниры - регулируешь куда хочешь. Настроил направление, поливает отлично! Форсунки не с тем обозначением, что указаны в шапке темы - цифры те же, буквы другие (такие были в наличии). Продавец сказал, что они с других годов выпуска машин. Отличий левой и правой не обнаружил (да и в магазине уже не знали, где какая).
https://out-club.ru/board/attachment...kprpkrtnue.jpg
Dmitriy_M21 13.05.2010 20:19
Поставил форсунки от Вольво, которые в шапке сообщения. Кошмар! На стоящей машине брызгают в нижнюю треть стекла. Что можно сделать?
Кстати для съёма родных форсунок можно использовать ненужную пластиковую карту - подсовываем со стороны стекла под форсунку и тянем форсунку немного вверх - поднимается кверху одна сторона форсунки. Потом так же делаем с другой стороны форсунки.
kolonin_sergey 13.05.2010 21:08
Сообщение от Dmitriy_M21 (Сообщение 726771)
я оставил 2 клапана-остальные снял брызгает на все стекло даже выше(на стоячей)
MAX744 16.05.2010 22:06
В эти выходные поставил дополнительный насос омывателя от 2110(2,5).Эффект превзошел все ожидания -напор струй(стоят форсунки Мазда) увеличился раза в 2.Пока очень доволен. :good:
Установка занимает часа полтора. Снимать бампер не надо. Со стороны
бачка снять 3пистона,удерживающих пластик подкрылка. В образующуюся щель виден насос, который можно снять и отключить разъем подключения. Далее синий с полосой (+ передн. стеклоомывателей), красный (+ задн. стеклоомывателей). Нам нужен синий, к нему подключаем + насоса. А минус на массу. Вот и все..Разрез шланга и подключение сделал в районе бачка охл. жидкости. Все очень просто. Затраты:
1.Насос 2110- 160р.;
2.Провод ПГВА 0,75-1,5м-10р;
3.Гофра разрезн.4,6мм-1,5м-12р;
4.Клеммы 2шт.+изолента-5р.
Фотографии не делал, по причине грязного движка(все нет времени помыть)..Ну в принципе все и так,
как 2х2..Да все трубки в месте соединений пришлось фиксировать пластиковыми стяжками (напор срывает с них шланги):),что говорит о выросшем давлении и напоре..Испытания пока не проводил,в Москве
гроза и сильный дождь...Позже отпишусь о показателях на разных скоростях...
Балу 17.05.2010 10:46
Ничего не понял. Куда второй подключили....и принцип работы самое главное.
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
