-   Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=216)
-   -   ТО-0: нужен ли он и в каком объёме? (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4832)
olgol 09.12.2009 13:11
Re: ТО-0: нужен ли он и в каком объёме?
Сделал нулевое ТО (в Беларуси на 1000 км) в Минске у ОД 5 декабря. Стоит около 2500 росс.рублей, включая масло (4.3 литра) и фильтр. Делали при мне за полчаса.
Были небольшие проблемы с несоосностью отверстий для слива масла и в защите картера - стандартный Шериф, который ставили они же (потому сами и решили проблему).
lexa-aa 09.12.2009 16:58
Прошёл ТО-0 в Рольф Химки без замены масла на 3000км. Заодно поменяли клапан усилителя тормозов по сервисной компании. Перед тем как ехать на ТО, обратил внимание что в сервисной книжке дилер при предпродажной подготовке прикрепил распечатку по сход-развалу. Так вот, по этой таблице получалось что пара углов на задних колёсах не в допуске. Указал, сделали сход развал ещё раз без вопросов. Делали около 2-х часов. Так что листочек с табличкой по сход развалу буду и впредь с них стребовать и проверять. Вобщем думаю, что не зря прошел ТО-0.
PS Мастер долго удивлялся что я на 4WD lock езжу, даже в инструкцию смотрел, но ничего там запретного не нашёл:)
PSS цена 0 рублей за всё
mehanikus 09.12.2009 19:10
Вообще,я считаю, что ТО-0 для блондинок: стекла протерли, по колесам постучали, а менять масло никакого смысла на вижу и производитель рекомендует менять через 15 тысяч. Вот ТО-1 это уже серьезно, стекла и колеса проверяют, и даже меняют масло. Меня очень сильно веселят все действия сервис-инженеров. Они настолько вежливы и обходительны, что становится грустно от проделанной ими работы.
Eddidoy 09.12.2009 23:08
повторно удивляюсь.....
ну давайте не поедем на ТО - 0 , нет проблем! Но если оно прописано в сервисной книжке, а его похерили - слетаем с гарантии!
Что обсуждать то??? Сэкономили $70 и потеряли гарантию!? ИМХО странная экономия....
Дим-Димыч 10.12.2009 06:45
Никаким образом ТО-0 и гарантия не связаны!
Snake347 10.12.2009 07:57
Сообщение от Eddidoy (Сообщение 582048)
Полнейшая ерунда, ТО-0 - по желанию владельца, можете позвонить любому ОД и Вам это подтвердят. Сам лично сделал. :secret:
Eddidoy 10.12.2009 10:50
Сообщение от Дим-Димыч (Сообщение 582115)
Это как это :Data_57:
Разве не обязательное условие для гарантии своевременное прохождение ТО ????
---------- Добавлено в 09:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:49 ----------
Сообщение от Snake347 (Сообщение 582141)
А беларуским ОД звонить пробовали? ;)
chindiasov 10.12.2009 11:23
Сообщение от Eddidoy (Сообщение 582241)
Нулевое ТО только по личному хотению так сказать и на гарантию не влияет! Мне дедали ТО-0 на 7 500 км.
Snake347 10.12.2009 13:25
И что же ваши толмачи сказывают? :boredom:
Eddidoy 10.12.2009 13:36
Сообщение от Snake347 (Сообщение 582354)
Говорят, что при европейской гарантии ТО-0 обязательно :)
---------- Добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:34 ----------
Сообщение от chindiasov (Сообщение 582272)
7500 км по моей сервисной является ТО-1 для дизелей :)
sokol_006 10.12.2009 13:54
Сообщение от mehanikus (Сообщение 581830)
Пардон, прочитано лично в журнале. Японские производители, с завода заливают минеральное масло со специальными присадками для обкатки и приработки двигателя.После 3000 тыс.км. присадки вырабатываются, поэтому рекомендованно заменить масло на синтетическое! Может не дословно но смысл такой.
Sju 10.12.2009 14:29
Сообщение от Eddidoy (Сообщение 582361)
У тебя сервисная книжка на машину есть?
Вот открой ее и посмотри.
Там есть табличка - периодическое техническое обслуживание.
И отдельно должен быть вкладыш на ТО - 3000, где черным по зеленому написано - рекомендуемое (!) техническое обслуживание. Рекомендуемое - не значит обязательное.
Snake347 10.12.2009 14:32
Да, интересно и чем же Ваши "тяжелые" условия эксплуатации авто отличаются от наших, мне кажется обычный "гарантированный" развод на деньги официалами.
Eddidoy 10.12.2009 14:40
Сообщение от Snake347 (Сообщение 582431)
Вполне возможно, но что мы можем сделать если так трактует монопольный ОД :(
---------- Добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:37 ----------
Сообщение от Sju (Сообщение 582430)
А я по вашему с воздуха вам сказки рассказываю? :)
Нету у меня в сервисной никаких вкладышей!
У меня страница с типографски прописаными ТО :
0 - 1000
1 - 7500 (только дизелные моторы)
1 - 15000
и т.д
Sju 10.12.2009 14:49
Сообщение от Eddidoy (Сообщение 582434)
Вся беда русского народа в том, что на слово всяким дядям привыкли верить.
Пусть официальную бумажку дадут на этот счет.
У тебя есть на руках один официальный документ - сервисная книжка, там написано то, что есть. А если верить всему, что всякие "специалисты" говорят - можно быстро с ума сойти.
И кстати, гарантию обеспечивает не ОД, а производитель - ММС.
ОД лишь обеспечивает выполнение на местах, за что и получает плату от производителя или дистрибьютера.
И если он откажет в исполнении гарантийных обязательств по надуманым поводам, то запросто может лишится своего статуса официального дилера.
Кстати, например в России ТО-0 - бесплатное. Если масло не менять. А это нигде не указано, что надо.
Хочешь сохранить статус-кво, пригони машину - пусть ее пощупают, глазами похлопают и штамп поставят. И все.:)
---------- Добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:45 ----------
0 - 1000
1 - 15000
и т.д
А там еще должен быть регламент работ при ТО-0
Посмотри какие работы производятся при этом ТО
И кстати, 7500 пробег межсервисный предусматривается не только для дизеля, но и для тяжелых условий эксплуатации.
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
