-   -   Подготовка Спорта для покатушек. (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=92673)
aamozhaev 25.09.2019 10:35
Re: Подготовка Спорта для покатушек.
Сообщение от SGtomsk (Сообщение 2826014)
раз уж офтопим то вот про жилые модули:
https://forums. drom .ru/travel/t1152415965.html
https://terranavtika.com/vehicles/
Да уж, давайте здесь про лифты... ))
эрмак 25.09.2019 12:57
Про это можно теперь не оффтопить в этой теме, а обсуждать тут: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=99259
aamozhaev 29.09.2019 12:33
Тяга Панара у нас та же, что и для МПС 2? Артикул кто-то может подсказать? Хочу посмотреть сколько она стоит.
Просто увидел вот это:
https://pro-4x4.ru/detail/vstavka-pr...jero-sport-ii/
эрмак 29.09.2019 14:41
Сообщение от aamozhaev (Сообщение 2827131)
Охото потом напрягаться на каждой кочке с мыслью хорошо панару проварили или всетаки лопнет? У РИФа панару видел, она сразу готовая и стоит не сильно дороже.
aamozhaev 29.09.2019 15:15
Сообщение от эрмак (Сообщение 2827160)
Да уже давно нет в наличии.
эрмак 29.09.2019 16:16
Сообщение от aamozhaev (Сообщение 2827170)
У неё артикул PR222 и вбив в поиск я нашел несколько сайтов где пишут что есть в наличии. Например вот
https://pickupgarage.ru/shop/product...t-ii-iii-2009/
Москвичу можно будет приехать посмотреть в наличии оно или не оно и забрать если оно, я думаю.
Плюс по этому артикулу бъётся в емексе запчасть "мицубиси PR222" с примерно ценой как у панары и сроком доставки 3 дня. В емексе тоже можно заказать в офис, по приходу посмотреть всё, и если что не так то отказаться от покупки, т.е. тоже не велик риск проблем.
aamozhaev 29.09.2019 18:33
Сообщение от эрмак (Сообщение 2827177)
Да пробовал на таких сайтах с наличием... Увы, нет.
эрмак 29.09.2019 18:53
Сообщение от aamozhaev (Сообщение 2827215)
А сам РИФ говорит почему такая проблема?
Тут, кстати, пост хороший подъехал https://www.drive2.ru/l/541930040951047544/
aamozhaev 29.09.2019 21:54
Сообщение от эрмак (Сообщение 2827220)
Я так понял, что брал рычаги не оригинал и вышло бюджетно в сравнении с ростовскими кастомными рычагами за 25тр.. А про датчики что там? Не совсем понял.
эрмак 29.09.2019 22:34
Сообщение от aamozhaev (Сообщение 2827261)
Он взял неоригинальные рычаги. Копии оригинальных. Это дело вкуса на самом деле, что брать, оригиналы вышли бы +/- как и те ростовские.
В комментах высказали мнение что рычаг датчика положения кузова при максимальном разжатии оторвется от рычага. Правда высказавший это мнение возможо не учел, что проставка как раз возвращает верхний рычаг в максимально стоковое положение и наоборот шансы что-то оторвать снижаются. Рычаг не опустится ниже чем ему даст отбойник, а длинны датчика изначально хватает чтоб на этот отбойник рычаг ложился спокойно.
Mobilis 29.09.2019 22:44
@эрмак, Приветствую. У тебя сейчас, на сколько я помню, стоят проставки, что примерно равносильно РИФу 2 дюйма. Я имею по высоте.
Не обращал внимание как у тебя эта тяга при вывешивании колеса чувствует?
Только недавно читал на драйве про регулируемую тягу этого датчика на Паджеро4, теперь вот найти не могу.
эрмак 29.09.2019 23:06
Сообщение от Mobilis (Сообщение 2827267)
Спереди проблем нет и я сильно сомневаюсь что они могут быть. Ход рычага ограничен отбойниками, и по ссылке при установке рычага МПС как раз положение рычага для обеспечения максимального хода вернули в стоковое положение за счет проставки под шаровую. Что с лифтом что без лифта дальше отбойника оно не растянется, а там запаса хватает даже если подушку срезать совсем.
Сзади отбойника на разжатие такого нет, но я вывешивал заднее правое полностью в воздух, как раз посмотреть что где натягивается и мешается, после установки проставок, и каких либо угроз тяге не увидел совершенно. Я думаю об этом надо будет беспокоиться если заднюю часть на 4" и больше лифтовать.
Регулируемая тяга спереди перебор точно, что не делай там, а сзади не нужна без экстремального лифта, я думаю.
Тай 30.09.2019 06:23
при лифте передней подвески, она становится в крайнее приподнятое положение, удлинив верхний рычаг мы увеличиваем ход вниз - разве не так?
Если бы оставляли все в стандарте кроме пружин то хода и были бы стандартные, а так увеличиваем.
Vadim SPB 30.09.2019 08:04
А что там за датчик положения кузова? У меня на пневмоподвеске стояли 4 штуки, а тут он каким боком?
Rus_lan 30.09.2019 08:16
Корректор положения фар.
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
