Re: Airtrek Turbo - поломка трансмиссии
Включаешь передачу на ручнике стрелка полезла вверх, а ты лезешь под машину и смотришь, если ШРУСы на месте, значит все. Да и звук из раздатки ты точно услышишь. Дифф на эвоклубе смотри. Только там не все подходят, полистай поиск. Если не ошибаюсь себе это эво гта ставил
а если просто скинуть раздатку и воткнуть другую???
Добавлено через 1 минуту а вот еще сергей нет ли фотоотчета,как раздатку снимать??? Добавлено через 1 час 11 минут Люди????? |
А смысл??? Так же срежет. Фотоотчета нет, но секс тот еще. Но это проще чем коробку
Ясненько,значит буду искать диф от эво 7 гта
Добавлено через 14 часов 45 минут Скиньте кто нибудь ссылку про эво диф и какой комплектации подойдет мне митсубиси аиртрек 2 литра 240 л.с турбо |
Привода проверил?
Стоят мертво на месте,даже не шелохнуться
Добавлено через 44 минуты Скажите пожалуйсто от митсубиси эволюшн 8gsr мне дифференциал подойдет???? Добавлено через 17 часов 24 минуты Мне на drive2 написали что на эволюшн 7-9 стоят обычные не самоблокирующиеся дифы это так,я уже запутался и ничего не понимаю!!!! |
Спроси на эвоклабе
На эво клубе и сказали ,что от эвика 8 поставили на эвик 7 гта,значит и нам подойдет,по логике вещей?????
Добавлено через 17 минут Сергей а на эволюшинах и простые диференциалы стоят,какой лучше взять??? |
Мой друг, посмотри на чем я сейчас езжу. )) После раздатки и третьей замены акпп мой трек быренько поехал на рынок. ))
я понял,спасибо за информацию!!!!!
Не за что и меньше тебе поломок. )
ставь блокировку от ЭВО 7-9 и забудь про ломающийся дифф. На эво 7 ГТА стоит свободный дифф. т.е. такой же как у нас, т.е. говно!
Алексей где такой взять я уже весь инет перевернул нет ни у кого
Я брал там же в барахолке эвоклаба. Попробуй на ferio.ru посмотреть. Зарегся только и запрос создай на запчасть.
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Ну вот тишина и блоки нет, буду значит стоковый у романа брать пешком уж надоело ходить
Вот еще вопросик,3акое масло в раздатку и сколько заливать надо?????
Добавлено через 45 секунд говрят там свое, но и атф 3 тоже присутствует |
Пол литра 75w - 90 по мануалу, я лью на 140
Всем привет!Подскажите хороший сервис по ремонту АКПП в г.Краснодаре.?
наверно не подскажут. Проще контракт поставить и дешевле.
Приехал мне контракт)разобрал коробку а там тоже обломки пружины.Хотелось бы свою старую обновить и проварить планетарки,ну мастеров нормальных никак найти не могу.
держу свое не большое сто в Сочи, могу сказать что по краю нет НОРМАЛЬНЫХ мастеров по автоматам. И варить чем собираешься?
отдал вчера машину в Краснодар в сервис находиться на улице Сормовская 8,по отзывам вроде нормально делают,посмотрим.)сам живу в г.Геленджике
Насчет провара планет я пока думаю варить или нет,если планеты в плохом состоянии думаю заказать новые нового образца.,так как мастера говорят что если будешь варить то гарантии нет. Добавлено через 5 минут Запчасти пока не заказывал жду звонка когда разберут коробас,приеду буду смотреть что там. вопрос по запчастям: Запчасти для ребилда АКПП: •Большая планета нового образца 2762A003 или 2762A015 •Средняя планета нового образца 2762A014 •Малая планета нового образца 2762A012 Расходка для ребилда/ремонта АКПП: •Пружинка: 2741A007 (не заказывать MR534166) •Фильтр АКПП MD758684 - неоригинал от Transtar 23800 (пластиковый), от JS ASAKASHI JT206K (железный, как оригинал) •Прокладка масляного насоса MD752800 - ни в коем случае не берите другие номера!!! •Сальник уплотнение тормоза 2нд MD757211 - аналог от хундая 45675-39501 •Прокладка под гиброблок MN168327 - можете брать от хундая 46264-39510, потребуется проделать одну дырочку маленькую, вычеслить её можно путём прикладывания к старой прокладке. •Сальник маслонасоса MD 707575 - Обязательно покупайте и меняйте сальник маслонасоса! Можете брать смело заменитель кортеко, внутри тот же NOK, что идёт в оригинале. •Сальник левого привода MN 130498 Все эти номера запчастей точно к нам подходит проверенно?а то я проверял по каталогу там номера совсем другие. или эти запчасти уже нового образца которые к нам подходят? |
По сварке правильно все сказали тебе, моего провара хватило на полгода. По запчастям уже не полскажу, давно это было.
ты проваривал старые свои планеты или покупал новые и проваривал? чем варил?
Добавлено через 1 минуту может подскажешь кого-нибудь кто сможет подсказать по запчастям? Я на форуме читаю проверяю номера вроде везде одинаковые и по словам они подходят нам... Добавлено через 2 минуты когда проварил что сломалось в АКПП? |
Проваривал старые аргоно-дуговой. Новые бы точно не стал варить. рассыпались сателиты с подшипниками. По запчастям айртрек отлично бьется пофрейму в экзисте.
Сегодня все разобрали пружину под замену,планеты в хорошем состоянии на большой говорят есть совсем небольшой люфт говорят что не страшно,думаю заказать новую но ждать месяц?
Мои тоже были в хорошем состоянии, считаю зря проварил. Разбирал коробас на всякий случай когда раздатка рассыпалась. Лучше бы не лез.
У тебя тоже пружинка лопнула?или ты только коробас разобрал после поломки раздатки?
Я вот думаю если есть небольшой люфт на большой планете это критично или нет ?Мастера говорят, что должен быть небольшой люфт.что делать незнаю Добавлено через 5 минут У меня вот сомнения покупать новую которая стрит 28т.р или старая еще послужит,мастера говорят, что люфт должен быть совсем небольшой и говорят, что с такой планетой тоже гарантия будет на нее |
Да пружинку я вытащил когда сливал масло для снятия раздатки. Если гарантию дают и не парься. Они видимо не знают что это болезнь на треках
Дело в том, что лопнувшая пружинка это самое малое что может произойти с нашей коробкой. Планеты со временем развалятся. Причем все три. А все три новые сейчас покупать очень дорого. надо варить. Причем только лазерной сваркой. У меня после провара уже 70 тык.пробег, пока не развалилась, тьфу три раза. На счет пружины, ее тоже нужно покупать нового образца, иначе опять сломается.
А варить лазером ее где? Только в Питере?
В Питере и Москве варили раньше, щас даже не знаю варят ли ещё там... чёт тема подзаглохла про сварку.
Там я так понял "главный сварщик" в Питере кинул народ, пообещав золотые горы(планетарки), вот и заглохло все. По Мск не видел.
когда смотрел свою коробку,там была такая же коробка но там не палец вылетел а сателлиты слизало напрочь и мастера в курсе про слабое место у нас в коробасах но все равно дают гарантию 10тыс), варить я не хочу)у меня еще контракт лежит в гараже но с пружиной лопнувшей .если что кому что надо.
наебнется будет повод на меху перейти) Добавлено через 4 минуты Цитата:
Красная с баном за мат в открытом виде. |
Господа под скажите какая коробка стоит на турботреке двигатель 4g63t
Добавлено через 8 минут Цитата:
Добавлено через 15 минут Цитата:
кто-нибудь в красноярске проваривал коробку?
Вложений: 1
Вот и меня постигла беда. Не коробка, что даже странно. Раздаточка. На ровном месте, просто немного прогазовался со старта... Вот результат. Просто срезало нафиг шлицы, как фрезой. При этом на валу коробки все идеально. Что за фигня? Из чего это сделано? Я даже не думал, что такое вообще возможно, теперь уже и не знаю, чему и кому верить, что еще таким вот образом может помереть в этой машине? Ступица развалится с обрывом колеса? Лонжерон пополам с обрывом морды? Капец.
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3. |
