Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
И да. Похоже голова не видит HDD, я не слышу его шуршание при запуске. Наверное проблема скорее всего где-то внутри. |
А после того, как HDD из головы снова к PC подключаете - HDD заблокированный по паролю становится? Или так и остается разлоченый?
Пробовал свою голову без HDD запускать,говорит данные на HDD повреждены что то в этом духе.
Может у вас лоадинг не правильный? |
Не уверен, но может в этом и проблема, что голова не может заблокировать hdd и считает его невалидным.... Не меняли принудительно пароли на диске (меня смутила надпись "security FROZEN" у виктории, не помню визуально у себя подобной)? .... Хотя если ни шуршания , ни вибрации при старте диска... начальный запуск "блинов" и распарковка головок диска вроде от пароля на зависели.
Дабы отбросить сомнения по поводу жёсткого диска. Как мне рассказали подробнее: машина ехала всё работало, играла музыка, на кочке всё отключилось и экран погас (чёрный экран), даже не работала кнопка Open, затем машину повезли на диагностику, где спец снял магнитолу и что-то в ней пропаивал, затем поставил всё на место и высветилась эта надпись Insert A Program Disk, спец сказал, что проблема скорее всего в HDD и его надо разблокировать. Могу с уверенностью теперь сказать: когда подключаешь HDD к переходнику дома - работу жесткого диска слышно хорошо, когда в магнитолу и прикладываешь ухо, то что с HDD, что без него - звуки одинаковые.
Тут конечно надо тогда ракзговаривать с тем кто внутри копался и пропаивал что то.
HDD можно подменой на заведомо исправный проверить. Не блокируется может у него стоит "Чтобы винт больше не лочился" проверьте MHDD/ Диск для проверки у меня есть, но мы в разных городах. |
Что ещё попробовал сделать:
Убрал сбоку салазок для HDD чёрные пластмассовые направляющие, вставил жёсткий диск и стал просто чёрный экран, вытаскиваешь жёсткий диск - сразу же появляется надпись - Insert A Program Disk, если опять HDD вставляешь, снова чёрный экран. При этом, когда чёрный экран, не работает задняя камера + не кушает CD. После этих манипуляйи с HDD всё нормально, на компе читается. |
1) Все вставки и покдлючения необходимо делать исключительно при выкл. питании 2) Без салазок - это значит Вы можете сдвинуть разъем на 1 шаг влево или вправо - а значитт есть риск опять же что- нибудь сжечь |
Подскажите прогу для пакетной перекодировке mp3 тегов в iso-8859-5?
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3. |
