Re: Омыватели лобового стекла.
Балу, у нас стоит насос со сменой полярностью. т.е. когда включаешь омывалку на переднее стекло, то + идет по одному проводу(синий с полосой), а на задн.омыватель +идет по красному. Из этого следует, что бы подключить второй насос (для увеличения давления в системе) надо взять + с синего провода и подключить на +обычного насоса(от2110 или любого импортного, без меняющейся полярности).Ну а "-" с массы авто. Данная процедура дает значительный прирост давления в системе, следовательно лучшее поведение на высоких скоростях и думаю все-таки и зимой.Сегдня попробовал на скорости 100-120км/ч ,как на стоячей. Очень, очень,доволен..
Нарисуйте как и куда врезались, схематично ;) |
Миш?чего там рисовать?ставишь рядом со штатным{после него} и питание.все.
Штатный насос включается одновременно с дополнительным,доп.насос помогает создать увеличенное давление в системе.
Насос + ___________+ Дополнительный ___ (минус к массе) Форсунки Штатный№1_________ насос №2_____________________________ омывателя ________ трубки омывателя ________провод + ---------- Добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:45 ---------- Пардон,схемка съехала... |
Я сделал, результатом доволен. Зимой я думаю эффект будет.+подогрев форсунок. А насчет переделки каждый решает сам. Кстати идея опробована давно (За рулем)правда там ставили отдельный бачек ... Да Маздовские форсунки на много порядков лучше штатных, но на скорости воздушный поток сносит струю из форсунок. А лечится только так-увеличением давления струи -Керхер? ...
Поставил маздовские форсунки. Нравятся намного больше заводских. Вопрос только такой,постоянно струи сбиваются,можно ли отрегулировать отдельно ОДНУ струю,а не 2 сразу????
Вот я так и понял,что только две. У меня почему то выше начинают бить,то немного в сторону. Сейчас левая на водительской стороне льет вбок за машину,а правая с которой она в паре вверх на другую струю. Получается как-будто 3 струи всего. как такую раскорячку отрегулировать даже не знаю:biggrin:
А по части "то выше начинают бить,то немного в сторону" - как-то странно... Шарнирные узлы в форсунках сидят прочно, при регулировке смещать их трудно. Сама форсунка на капоте у вас тоже вряд-ли болтается. Не может быть, скажем, какая мусорина в водяном тракте - лежит с внутренней стороны выходного канала форсунки и то так ляжет, то так - вот и струя разная получается... |
Скорее всего соринка. Было такое. Продували компрессором, все норм стало.
Спасибо,попробую. Возможно когда полировал,полироль попала,вот и не дает норм брызгать.
Подскажите пожалуйста парт номер клипс которые под капотом
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3. |
