Re: Mitsubishi CONNECT
Про работу в движении проверить удалось
Вчера мне товарищ Алексей aka ZYGARD отсоединил нужный проводок в магнитоле, после чего видео на скорости у меня стало показывать, но с небольшой оговоркой. Вообще, процесс идет! Я считаю, что это уже рабочий результат![/QUOTE] 1) А тов. Алексей Вам предупреждение (которое при старте у всех выскакивает) не отключил? 2) До проводка далеко добираться? (много разбирать?) |
по п.2 Лезть не далеко. снимаются две боковые серебристые панельки, снимается рамка с климатом, откручивается ГУ. Фишка воткнута в ГУ сзади. Один пин разсоединяется, тов.Алексей в курсе какой. Этот проводок у меня сейчас заизолирован, его можно легко вернуть назад, или модернизировать через кнопку. Сделаю сам, если руки дойдут. |
Колеги доброго времени суток. Кто знает что это? Антенна радио?
Снял правую панель задней двери и увидел. Изначально фишка просто болталась, я её вставил на место, вот думаю она с завода была не подключена или я сдернул при демонтаже кожуха? Если смотреть сзади на пятую дверь это правый верхний угол. При этом обогрев и антенна как до так и после работают в штатном режиме.https://out-club.ru/board/imagehosti...08d27ca09e.jpghttps://out-club.ru/board/imagehosti...08d27ca09e.jpghttps://out-club.ru/board/imagehosti...f656ae09a.jpeg |
Задавал этот вопрос в соседней теме, никто не ответил.
А я после того как воткнул разъём на место стал обращать внимание, что иногда в городе радио стало играть с небольшими помехами, а за городом прием стал лучше. Ктонибудь сталкивался с такой ситуацией, или может кто снимал обшивку з двери багажника, что там у вас? |
Вложений: 1
Вложение 177206
Вот у меня точно такая же фишка. Воткнута. Радио ловило и ловит посредственно. Дорожка обогрева и есть FM антенна. Со снятой фишкой в городе можно разницы не заметить. За городом почувствуете сразу. |
Поэтому и пришла мысль, может антенну нарошно не втыкают на заводе для уменьшения помех в городе. Логика такая: как я понимаю маленькая чёрная коробочка это усилитель, который усиливает как сигнал так и "городские" помехи.попадающие на антенну. А так без антены, усилителю хватает куска проводки с фишкой чтобы в условиях города хорошо ловить фм станции, при этом не усиливая помехи от "большой" антены в стекле. При этом естественно при выезде из города, качество сигнала будет падать. П.С. как я понимаю у Вас с завода фишка была воткнута как на фото и Вы её не снимали? |
Но я далек от электрики, поэтому могу ошибаться. |
Други доброго, подскажите пожалуйста Samsung Galaxy J6+ (2018) 32GB Андроид 8 подключится?
Был на ТО, задал вопрос по поводу новой прошивки ГУ, мастер принимающий машину был не в курсе, но пока я ожидал выяснил у диагноста что таковая существует. Обновил через день, так как обновляет диагност, а к нему очередь.
Начальная заставка поменялась, предупреждение осталось, но слышимость при разговоре через громкую связь кардинально изменилась. До этого на XL привык по громкой разговаривать в полголоса и когда пересел на ПС был "удивлен" тем обстоятельством, что чтобы меня хорошо слышал собеседник приходилось напрягать голос, а для себя громкость динамика громкой связи ставить на максимум. Грешил на неправильное расположение микрофона и малый диапазон регулировок динамика. Но после обновления "свершилось чудо"...Я говорю не напрягая голоса и собеседники меня великолепно слышат, а уровень громкой связи выставил на середину и все равно громче чем до этого был на максимуме. |
Кроме громкой связи и заставки какие нибудь изменения еще есть? Процедура обновления прошивки платная? Если да,то сколько это стоит?
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3. |
