Re: 2DIN Система SkyNavi
Все равно не понимаю
связка - Мобильный телефон (выход в тырнет через GSM) - Блютуз - Ноутбук - в тырнет выходит и работает. связка мобила - блютуз - ГУ на WinCE - работать не будет,почему? Ну парикмахер я в этом. |
Представь, что в голове нет GPS модуля. А BT работает. Затем подключили к голове модуль GPS с WINCE управлением. Появился GPS. Но подключенный GPS никак не связан с ранее внедренным BT. Это в портативных навигаторах модуль BT подключен к процессору GPS и там все окейно. Тут же все по другому. На очень редких головах вся система работает на WINCE. Производительность у него не та - проц слабоват. И дело не в разводе покупателей, тут все зависит от самой техники. Програмисту было бы проще конечно по BT подключить любой телефон и лезть в инет, но в данном случае это не прокатило. |
12 часов в морозилке, всё работает. :) |
питание можно взять из УПСа для компутера.
надо всего +12В и 2А. |
Подскажите пожалуйста где и как можно купить sky? и можно ли его подключить к бортовому компьютеру?
---------- Добавлено в 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:03 ---------- И можно ли снять монитор? купить в москве? |
Заканчиваем про холодильники флудить, был один косяк vitlik обещал заменить будут проблемы с камерой пишите.
stells-nik посмотрите первый пост половина вопросов отпадет. |
Специальное предложение в этом году:
ГУ Скайнави G9 в макс комплектации всего за 35 900 руб!!! что входит: система Скайнави G9 с переходной рамкой нового типа! Навител с поддержкой пробок + модем в комплекте камера заднего вида оригинальная с инструкцией по установке программа Check Engine для диагностики двигателя ВСЕ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ! |
Вложений: 1
МЕНЮШКА С ПРОГРАММОЙ CHECK ENGINE + НОВАЯ OPERA
Ну что ж, не ожидал. Оперативным образом пришла посылка из Питера с новой камерой (доставка за счет компании), позвонил парень и заверил, что камера протестирована на мороз и работает.
Как найду время для сервиса, переустановлю камеру и отпишусь по результатам. |
Ммм а можно для лишенцев которые уже купили голову без камеры и с навителом 3.2 но с модемом эту самую менюшку и программу чек-енджин отдельно выложить куданить? Или там снова перепрошивать/перепаивать надо?
у меня след предложение: через 2 недели мы будем в Москве, соберитесь все ,у кого нет интернета с пробками ,не прошита система, установить check engine, обновить навител с пробками с микшированием и т.п. все сделаем со скидкой!!!! 3000 руб за систему. Специальное предложение в этом году: ГУ Скайнави G9 в макс комплектации всего за 35 900 руб!!! что входит: система Скайнави G9 с переходной рамкой нового типа! Навител с поддержкой пробок + модем в комплекте камера заднего вида оригинальная с инструкцией по установке программа Check Engine для диагностики двигателя ВСЕ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ! |
А что это за переходная рамка нового типа?
Чем отличается от старой? |
Получается что новая SkyNavi практически идентична родной штатной , я имею в виду настойку разный функций в авто через голову. Или я ошибаюсь?
А в чем ее отличие от NaviPilot? |
Вложений: 7
ОТЛИЧИЯ от NAVIPILOT и пр голов: это самое ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И НАДЕЖНОЕ штатное головное устройство, разработанное для автомобилей Mitsubishi, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА – КОРЕЯ АБСОЛЮТНАЯ НАДЕЖНОСТЬ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ (ГОД ПРОДАЖ В РОССИИ) ЗА ЭТО ВРЕМЯ ЗАМЕНЕНА 1 СИСТЕМА ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С МАШИНОЙ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНИКОВ И ПРОШИВОК: • PIN-TO-PIN ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСИЛИТЕЛЮ ROCKFORD FOSGATE • ПОДДЕРЖКА ВСЕХ КНОПОК НА РУЛЕ .В ТОМ ЧИСЛЕ КНОПОК БЛЮТУЗ • ПРОГРАММА ДИАГНОСТИКИ МАШИНЫ CHECK ENGINE ! ВОЗМОЖНОСТЬ СКАЧАТЬ ТЕЛ КНИГУ С МОБИЛЬНОГО ТЕЛ В УСТРОЙСТВО С ПОДДЕРЖКОЙ ДЛИННЫХ ИМЕН НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ !!! ФУНКЦИЯ PIP, РЕЖИМ ДЕЛЕНИЯ ЭКРАНА 50|50 !!! ПРОСЛУШИВАНИЕ МУЗЫКИ С МОБИЛЬНОГО ТЕЛ ЧЕРЕЗ БЛЮТУЗ С ВЫВОДОМ ЗВУКА НА ШТАТНУЮ АУДИОСИСТЕМУ ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ГРОМКАЯ СВЯЗЬ !!! БЫСТРЫЙ СТАРТ СИСТЕМЫ – ВСЕГО 3 СЕК !!! 5 РЕГУЛИРОВОК ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ КРАСИВЫЙ ИНТЕРФЕЙС ( СМ ФОТО) |
Микширование звука работает в Навител и iGo?
Токмо в Навителе
а зачем сделали в меню иконку для запуска iGo? чтобы ездить в тишине? :)
https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=1917 |
[QUOTE=vitlik;896019]ВОЗМОЖНОСТЬ СКАЧАТЬ ТЕЛ КНИГУ С МОБИЛЬНОГО ТЕЛ В УСТРОЙСТВО С ПОДДЕРЖКОЙ ДЛИННЫХ ИМЕН НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ !!!
У меня HTC Desire (Android 2.2). Сплошные крокозябры. |
Vitlik писал:
"ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ГРОМКАЯ СВЯЗЬ !!!" А все обладатели сего устройства так думают? Я могу разговаривать по громкой связи только когда стою на месте или в пробке. При движении, собеседник на том конце просит вынуть телефон из одного места, так как плохо слышит меня. Вообщем отказался от громкой связи и держу телефон снова в руке... У меня одного такие проблемы с устройством или я не одинок? У кого какие настройки стоят по уровню микрофона чтоб собеседник нормально слышал? |
сделай чувствительность микрофона побольше.
Minh, Shmelzzz - ответил в личку
Дык где собиратся то и когда?Прямо на колесах подъезжать иль просто со снятым ГУ?
А что отображается в "Чек инжин"?
не прозвучал ответ, что за рамка нового типа?
Я тоже за 3000 рублей готов сделать. Где и когда? :good:
Вложений: 1
P.S. Магнитола стоит немного не ровно, пока не сделал нормально крепления. |
в новой рамке используются штатные крепления, но в них необходимо сделать доп отверстия для идеального контакта с рамкой, инструкция будет прилагаться
А какие параметры CheckEngine выводятся на экран? Если можно, скрин в студию...
рамку отдельно купить можно - 4500
фотоаппарата не было под рукой и человек торопился, не успели списать параметры CheckEngine , сделаем фотки на днях |
На каком этапе интеграция в устройство CityGude (и какой версии)? Поддерживаются ли все заявляемые программой функции на данном этапе внедрения (микширование, пробки и т.д.)? Возможен ли выбор поставляемой вместе с устройством навигационной программы?
P.S. Живу в Питере - Навител абсол. не нужен. Нужен CityGuide. |
П.С. ситигид без микширования работает, в том числе и пробки! причем подключение модема происходит автоматически при входе в ситигид ,а для навитела нужно нажать кнопку на экране монитора |
когда в Москву ?
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +3. |
