-   Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=271)
-   -   FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме) (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=13813)
ZYGARD 11.08.2014 11:32
Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
То есть вы ставите цель установить R-03 на новый аутлэндер?! Только за этим это может понадобится....
Не пробовал, но шанс конечно есть ибо протокол обмена ГУ<>CAN остался неизменным при смене поколений.
weltkind 12.08.2014 08:58
USB на MMCS не реализуемо!? Что-то не увидел нигде об этом информации
ZYGARD 12.08.2014 10:24
Ну как же - оно штатно имеется, правда реализуется отдельным блоком, который кстати не все версии MMCS поддерживают, например R-03, W-11, W-12 имеют поддержку, а вот более старые R-01 и R-02 нет. (Версии для других стран в расчёт не беру)
kerri 13.08.2014 13:47
Добрый день.Помогите новичку русифицировать MMCS C-01. Сам пробовал ,но при загрузке появился логотип Мицубиси вместо Ситроен и пропала рамка задней камеры.Спасибо.
mac-mac 13.08.2014 18:17
Вложений: 2
kerri, попробуйте https://yadi.sk/d/fm_57FRIZZYLr ;)
но без рамки задней камеры
kerri 13.08.2014 22:18
Спасибо !!!
vitkis 14.08.2014 01:09
Скажите пожалуйста, возможно на данный момент на INFO MMCS R-03 вывести данные БК и темп. окруж. Pajero sport 2.5d 2012г.
megaaxel 14.08.2014 09:07
Сообщение от vitkis (Сообщение 1739261)
нет, у МПС скудная кан-шина, и вообще электрика прошлого поколения, поэтому никак.
ipok 14.08.2014 13:24
ZYGARD,
Подскажите по W-12, хочу установить на XL.
Я так понимаю, с проводкой вопрос CAN-адаптера вопрос решен.
А как обстоят дела с подключением колонок, вроде в W-12 они не как в R-03.
И работают ли кнопки на руле музыкой и блютусом ?
ZYGARD 14.08.2014 13:50
Колонки совместимы, главное чтобы у вас в машине не было штатного Rockford Fosgate. (По профилю на форуме у вас всё ок)
Кнопки на руле работать будут.
ipok 14.08.2014 14:03
Сообщение от ZYGARD (Сообщение 1739514)
Спасибо за ответ, судя по фото, разъемы колонок на W-12 и R-03 разные, необходимы переходники ?
Я так понимаю, что в передние двери с R-03 идет один провод, потом он уже разделяется на верхний и нижний динамик, а в W-12 идет 2 провода на верхний и нижний.
Если решусь воткнуть W-12 вместо R-03 чего я лишусь на сегодня ?
ZYGARD 14.08.2014 14:08
По колонкам вы какую то ерунду говорите - всё там одинаково идёт - по два провода на каждую колонку прямо от ГУ. Переходная проводка не нужна в случае с W-12 в отношении колонок.
При перестановке вы лишитесь воспроизведения DVD и видео-входа, а также времени на переделку переходной проводки и саму установку.
Я, например, остался с R-03, на W-11/12 не перешёл ибо всё завязано на рокфорд и потолочный монитор, которые не совместимы с W-11/12.
ipok 14.08.2014 14:21
Сообщение от ZYGARD (Сообщение 1739539)
По самой установке: она встает в рельсы от R-03 ?
По проводке, речь идет о переходной проводке к CAN-адаптеру, или какой-то еще дополнительной проводке, которую будет необходимом менять ?
ZYGARD 14.08.2014 14:53
Не пробовал, должна встать.
Ну как минимум надо перепиновать разъемы на стороне проводки авто так как там некоторые узлы подключаются иначе (х-фри, AUX и др.), надо отключить подачу кан-шины на магнитолу и пустить на пререходную проводку кан-адаптера и так далее.
mac-mac 14.08.2014 14:56
Кстати, чтобы обновлять лоадинг полностью без обесточивания, может быть имеет смысл сперва обновиться на предыдущую версию? тогда после обновления с повышением версии все файлы в скриндате должны переписаться...
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
