-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Скрытые функции Outlander 2013-2014-2015 (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50456)
Maikl1963 01.03.2015 13:29
Re: Скрытые функции OUTLANDER 2013MY
В сентябре брал машину - все опции что надо было включили в том числе и притухаюший ДХО - реле там надо менять , без этого просто гореть будет без притухания и реле которое стоит щёлкает и быстро сдыхает.
v_andrey 03.03.2015 15:01
Коллеги а не кто не пробовал активировать эту функцию? S-AWC Control Display (Индикация работы полного привода на приборной панели) При включении этой настройки на приборной панели добавляется новый экран, который показывает распределение нагрузки между осями и колесами.
Aram193 03.03.2015 15:07
v_andrey, есть такие. Похоже, побаловались и все на этом.
Самодел 03.03.2015 15:09
v_andrey, Эта функция у меня активирована да я думаю уже у многих эта функция активирована.
v_andrey 03.03.2015 15:12
Тогда вопрос если у меня Out III 2013 м.г. этот пункт (S-AWC Control Display) в ETACSе должен быть. Просто не охота приехать к дилеру скачать прошивку а там его не окажется, печалька будет
Avtandil 03.03.2015 15:13
Сообщение от v_andrey (Сообщение 1907800)
Игрушка ровно на 3 минуты. Я вот себе активировал, теперь думаю назад убрать. Лишний раз теперь нажимать на кнопку нужно, что бы параметры перебрать:)
v_andrey 03.03.2015 15:14
Ну чужой опыт для нас русских не показателен, надо самому ощутить
Avtandil 03.03.2015 15:15
Сообщение от v_andrey (Сообщение 1907818)
Есть у Вас такой пункт.
v_andrey 03.03.2015 15:16
Спасибо будем пробовать
dj_Sadist 03.03.2015 15:29
я себе поставил. теперь интересно при разгоне и снегопаде на нем ездить. можно нагрузку на мосты просмотреть.
v_andrey 03.03.2015 15:32
а кто пользовался онлайновым сервисом ETACS Settings Explorer (онлайн версия), насколько это безопасно для авто?
Earl_Vadim 03.03.2015 16:03
и он-лайн сервис и Etacs decoder безопасны ровно настолько насколько ты понимаешь, что делаешь...
но ничего фатального не произойдет, чтобы тебе не пели в уши.
WarGamer 06.03.2015 13:13
v_andrey, У вас будет показывать индикацию только между осями. Для индикации между колесами необходимо наличие самой системы S-AWC.
svlas 07.03.2015 07:43
Сообщение от WarGamer (Сообщение 1911004)
Результаты моих наблюдений: при резком повороте налево с ускорением показывает переднее правое и заднее левое. Самой системы S-AWC нет, но гидроблок установлен от аута с такой системой. Интересно, это из-за гидроблока или у все же есть индикация между колесами?
kidanov 07.03.2015 10:01
Сообщение от svlas (Сообщение 1912030)
У меня также, без замены блоков.
chundga 11.03.2015 09:23
И по моим наблюдениям напишу. Когда проверял будет-ли показывать как срабатывает "курсовуха" (снежная каша под ней лёд), специально пытался направить авто в занос , то индикация на колёсах показывает в момент её работы.
АлександрКемерово 12.03.2015 19:13
Прочитал форум про Engine Power http://mmc-autoelectric.org.ua/forum...r?limitstart=0 заинтересовала возможность штатного увеличения мощности (?). Может кто пробовал? На сколько это действенно? Или это действительно своего рода педаль бустер?
Graffof 21.03.2015 10:22
Подскажите в городе Иваново кто то активирует такие функции..??
водитеl 21.03.2015 19:21
На неделе заехал ещё к одному дилеру. Открылись только-что. Снова вопрос о скрытых функциях. Копались полчаса. Скрытых функций, а именно ближнего в половину накала или даже просто ближнего без габаритов не обнаружили. Сказали, что могут сделать включающийся вместе с зажиганием ближний , но будут гореть и габариты - отказался. Заключение уже второго дилера. Но на этот раз деньги взяли. Вообще заезжал для установки контролёра ламп дневного движения. Его тоже ставить отказались. Объяснение: у нас все компьютеризировано, а этот контролёр аналоговый. Вообще поставить можно, но дилер на себя такую ответственность не берет.
К стати, у тех кто активировался, притухающий ближний горит с габаритами?
Aram193 21.03.2015 19:42
Я потею от ваших дилеров :rofl:
П.с. притухающий ближний горит без габаритов.
adward75 21.03.2015 20:01
Сообщение от АлександрКемерово (Сообщение 1917778)
То же заинтересовало, где-то пишут, что high power для дизеля, кто-то - и на нашем варике пашет, от спецов бы как Алексей узнать как, да на что влияет. Может когда нормально потеплеет включу попробую
ivannovtiv 22.03.2015 07:49
Сообщение от водитеl (Сообщение 1927996)
Ставил спец реле,и активацию сделали тогда когда рыле привёз.горит без габаритов чуть слабее чем полной накал,бывает ночью так ездию .не большой минус в этом ,что если отпустил ручник то уже фары тушить только глужкой двигателя.
kidanov 22.03.2015 11:06
Народ, не знаю что вам там говорят про high power.
Но на моей машинке после изменения этой функции ни какого эффекта нет и не было.
Вы думаете, что за 3 года эксплуатации этих машин никто не включал ее, сомневаюсь.
Так что не обольщайтесь.
megaaxel 02.04.2015 16:15
оффтоп удалён.
Nbf 02.04.2015 16:22
Сообщение от megaaxel (Сообщение 1940344)
оффтоп удалён.
Просьбу нашу не того? )))
Мы же тут толпой ходатайствовали за выделение этого оффтопа в отдельную тему...
megaaxel 02.04.2015 17:13
умерла - так умерла.
kupall 05.04.2015 11:18
Добрый день!
А есть ли возможность установить/активировать второй круиз-контроль - ограничитель скорости?
то есть установил определенную скорость и сколько не дави на газ, быстрее не поедет.
Самодел 05.04.2015 11:20
kupall, Если не секрет для чего это нужно? Обычно ограничитель скорости стоит на грузовиках и автобусах 90-95 км.ч.
Earl_Vadim 05.04.2015 11:20
я под столом. :rofl: :good:
kupall 05.04.2015 12:06
Сообщение от Самодел (Сообщение 1942825)
Для того чтобы штрафы не получать.
Установил 79км/ч и сколько не притормаживай не ускоряйся, то больше 80 ты не поедешь, а следовательно на штраф не наврешься
Самодел 05.04.2015 12:14
kupall, Так круизом выставь скорость 80 км.ч и в путь.А как на обгоне? или обгонять только тех кто тошнит 50-60 км.ч. Или я чего то не понимаю:what:
kupall 05.04.2015 12:21
Я имею в виду поездку по городу.
К примеру, участок дороги 5 км, каждые 500м установлены камеры, светофоры, перекрестки и стреляют всех кто нарушает.
Едешь в потоке машин, все держаться скорости 80км/ч +- 10км/ч.
Если будешь на обычном круизе, то постоянно будешь сбивать его, так как не все едут с одной скоростью и будешь догонять тех кто отстает
Avtandil 05.04.2015 12:25
Нормальная функция. На многих авто по умолчанию установлена, даже на бюджетных есть. Я пользовался ей, очень удобно в городе. Причем, она отключается при кике, если уж нужно быстро обогнать. Но я ездил на МКП, там увы, такого не было.
molhyn 05.04.2015 12:27
на пикассо была такая функция, очень удобно
Самодел 05.04.2015 12:28
kupall, Так какая разница какой круиз установлен,ты же сам ответил на свой вопрос
Сообщение от kupall (Сообщение 1942863)
Можно установить адаптивный круиз но это очень дорого.ИМХО.
Электромеханик 05.04.2015 14:41
Сообщение от kupall (Сообщение 1942823)
Добрый день!
Вопрос на грани Нобелевской премии. Браво! Если я не хочу ехать быстрее, а мой внутренний голос заставляет, то я ему накину удавку что-бы не смел зараза вякать. Забыл добавить, что голова водителя в данном случае остается дома.
Avtandil 05.04.2015 14:59
Сообщение от Электромеханик (Сообщение 1942943)
К чему такие размышления? Пустые. На многих авто стоит кнопочка "Lim". Специально ограничивает скорость по-моему желанию. Это для того, что бы не играть педалью акселератора, поддерживая нужную скорость движения. Нажал и не думаешь что превысишь лимитируемый порог. Вы явно не пользовались этой функцией, по-этому и пишите, извините, ерунду. Погуглите что ли, проинформируйтесь, это всегда полезно, прежде всего для себя. С таким подходом как у Вас, можно много чего исключить в авто с примитивным вопросом - а зачем это нужно, да ну нафик! Повторюсь, я имел опыт с такой фишкой как эл. ограничитель скорости. Это архиудобно в городе. По трассе круиз, в городе ограничитель. Всему есть свое применение.
Зы с удовольствием бы заимел такую кнопочку у себя в авто, даже не задумываясь.
svlas 05.04.2015 18:01
Есть такая функция на Аут-3, называется Speed Limiter, но положительного опыта активации на двигателях 4B1 пока что нет. Точно будет работать на 4J1 и 4N1, дополнительно нужен блок кнопок на руль и специальная педаль газа с возможностью отключения функции при резком нажатии.
Электромеханик 05.04.2015 19:38
Сообщение от Avtandil (Сообщение 1942951)
Была такая фишка в какой-то из предыдущих шестнадцати авто. аут семнадцатый. ПУСТЕЛЬГА, сплошной мусор-пользы ноль.
Avtandil 05.04.2015 19:59
Сообщение от Электромеханик (Сообщение 1943220)
Для Вас да, наверное - ПУСТЕЛЬГА. Есть люди, которым, в отличие от Вас, нравиться комфорт в любом его исполнении. 16 машин... это больше минус, чем плюс. ИМХО. Даже запомнить марку авто не можете где была такая фишка.
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
