-   Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=271)
-   -   FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме) (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=13813)
ortxener 14.10.2014 21:29
Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Сообщение от megaaxel (Сообщение 1783289)
ответ в вопросе:
Знаю, знаю =) Но немного сомнений присутствовало. Думал, может у меня одного такие проблемы.
Сообщение от Xolvopaga (Сообщение 1783383)
Уже есть блоки 062 и 074 - возможно, в них пофикшено.
Думал про это, надо проверять :)
вообще сегодня проверил блютус на прошивке 8.0.2 всётаки дружит с R-03, так что не всё так страшно, в 8.0.0 вообще кроме звонков, ничего не проигрывалось.
AS21 14.10.2014 23:25
Еще раз обращаюсь к тем, кто ездит за кордон на R03
для R03 (вариант пересечения границы Западная Европа-Восточная Европа:
сегодня:
Перестроил Португальский раздел языка на Русский (только в картах, а еще клава в календаре и блутуз)
все получилось, т.е можно вместо раскладки клавиатуры любого языка - поставить любую раскладку
Но при при руссификации mbf - возникли проблемы:
- в Немецком: вместо его буковок с точками Ä, Ü, Ö русские: Ф, ж, м
- в Шведском вместо Å появилась русская: Х
Остальные заглавные - нормально
Это только заглавные
маленькие еще не проверял
если переделать для улиц и убрать кряки - думаю будут такие же глюки в немецких и шведских названиях, а русские будут нормально
Это влияет не только на отображение всех названий на карте, но и на поиск этих названий (городов, улиц...)
Если знать, что в немецкой клавиатуре бкуковка А с точками отображается как Ф (это только визуализация) - то найдешь
У них код одиниковый и по-этому изображение: либо Ф либо А с двумя точками
Это все делается для русскоязычных, немцам это не надо
А шведам тем более
Но зато:
хочешь найти на карте Германии: улицу -> перешел на немецкий, нашел, отметил и перешел на русское меню
Только карта будет на немецком с немецкими названиями
Вопросы
- на сколько это критично?
- всего языков можно 9 -
1 English
2 Franчais
3 Deutsch
4 Nederlands
5 Portuguъs
6 Espaёol
7 Svenska
8 Italiano
9 Dansk
Вместо какого языка делать Русский?
heavy 15.10.2014 11:17
Сообщение от AS21 (Сообщение 1783531)
питание здесь не влияет
Берете где хотите
... Сигнал ЗХ открывает канал видео для изображения через разъем для подключения камеры заднего вида
Одно другому не помеха
Значит у меня частный случай и стало помехой - при включении ЗХ - все ок - камера работает, а при входе в настройки камеры - питание на кемеру по 12В не идет... Когда была подключена другая камера на 6В - питание камеры активировалось не только по сигналу ЗХ, но и по настрочному меню... :(
Lexa609 15.10.2014 12:41
Сообщение от heavy (Сообщение 1783902)
Если у вас китайская камера то разберите ее,она скорее всего на 3-6 в там внутри стоит стабилизатор напряжения.
если на 3 в то поставите стабилизатор с6 на 3в тем самым питание возьмете со штатной камеры
или 2й вариант(если камера12) реле на 6в взять и через нее подключатся на ACC
heavy 15.10.2014 13:38
Спасибо за совет, камера сама да - на 3В работает, не хотелось просто разбирать/разрезать =) А о варианте с реле, даже что-то и не подумал ))
mac-mac 15.10.2014 14:47
Сообщение от AS21 (Сообщение 1783655)
Вместо португальского
AS21 15.10.2014 16:13
Сообщение от mac-mac (Сообщение 1784035)
есть идея как сделать линии парковки для клонов, если проблема не ушла
Нужен родной loading.kwi от клона, при котором линии есть, ну и тестировать...
kerri 15.10.2014 20:22
Сообщение от AS21 (Сообщение 1784121)
Если потребуется то потестирую ситроеновскую,но оригинала у меня уже нет.
AS21 15.10.2014 21:12
Сообщение от kerri (Сообщение 1784277)
мне нужен не просто оригинал, а тот, который у Вас показывает линии
Мне надо сравнить с R03G
mac-mac 16.10.2014 02:16
http://yadi.sk/d/PPO9w2TM7uLJU
bernik 16.10.2014 20:39
Когда войдете в сервисное меню включите зажигание потом включите заднюю скорость и у вас в меню включится камера .
ApTyp777 18.10.2014 14:49
Подскажите пожалуйста. Подключил через конвертер 2.5 в 3.5 диск к компьютеру . В биосе определяет как мастер 0 тошиба
Через программу Виктория видит диск , вставляю файл для разлочки жесткого диска , а выдает в ответ ошибку Get drive passport: Drive error!
22:17:12 : [ATA protocol] DRQ!!! Press RESET or restart HDD!. Пробовал разные файлы , результат тотже. У меня j-01 англифицированна . Подскажите ,что не так делаю ?
Lexa609 18.10.2014 18:44
Сообщение от ApTyp777 (Сообщение 1786094)
Нужен просто провод без USB и тд
по кнопке ф2 видит паспорт диска ?
stalker76 18.10.2014 20:28
Мне помогло увеличение времени отклика в сетами Виктории
ApTyp777 18.10.2014 21:58
Купил конвертер по сата
Кабель и питание взял с сд рома, паспорт видит и показывает , что диск заблокирован
stalker76, а это как увеличение сетами ?
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
