Re: Замена родного датчика АБС на отечественный
лёха 62, а какая цена вопроса так извращаться
Блин никогда не завидовал вам по поводу з/частей хер купиш это рас два если купиш то писец дорого
Заменили датчики абс (оба передних) на датчики от 406-го по методу "valleriy"(спасибо!) - ошибка больше не горит ни при какой скорости, но при плавном торможении даже по сухому асфальту уже перед самой остановкой срабатывает абс, хотя повода вроде как и нет. Причем вибрация в педаль неравномерная то "крупная", то "мелкая" и сопровождается каким-то электронным жужжанием откуда-то из-под приборной панели, и опять же никакой ошибки не выдает. В чем подвох???
Продиагностировал АБС. В результате ошибки на задних датчиках. Снял задний правый датчик, на самом магнитном сердечнике небольшой надкол. Померял на нем сопротивление - 1.3 КОм.(вроде бы рабочий). Собрал все обратно как не работала так не работает(. Не понял как померять сопротивление на массу с контактов датчика(проверить 100 Ом) - датчик же пластиковый? А зазор выставлять с помощью штангенцикуля (кто то писал что его надо выставлять щупом-это как?)? А зубцы на наличие повреждений проверять только через отверстие вынув датчик АБС или как то подругому?
А что бы проверить зубцы на роторе надо поднять полностью зад авто и потом смотреть?
Ошибка была на обоих задних дачиках - ошибка 23 и 24. Ситуация в том что при езде даже при скорости 20-30 км/ч слегка нажимая на тормоз, якобы срабатывает АБС и потом секунд через 30 загоралась лампочка АБС! Поменял один дачик - задний правый (почистил гребенку), посавил от волги как писалось выше. В результате ничего не изменилось (отдает в тормоз трещетка), ошибка осталась! При помощи замыкания первого контакта на разъеме ОБД2 с массой ошибка не удалилась! Может не в датчике дело? Что подскажите?
Дело вероятнее всего в зазоре, либо на какомто из задних колес имеется скол на зубцах, проще всего подключить сканер и прокатиться и посмотреть какое колесо врет. Это самы простой и верный способ.
Съездил на вторую диагностику. Требовалось всего навсего поднять авто на подъемник. В результате обнаружилось, что перетерт провод АБС на заднем левом колесе, а на правом слизано два зубца кольца АБС. В результате воппрос последний, плиз ХЕЛП...можно ли заказать(точнее продается ли отдельно от шруса) кольцо АБС или кто нибудь подбирал с другого авто(не наваривая сточенные зубцы)???
по второму вопросу: я наварил сваркой зубцы, обточил их напильником и 2 года все нормуль! рекомендую! |
Снимал весь задний рычаг в сборе со ступицей.пришлось резать провода. Сама сердцевина как была так и осталась в своем месте. После установки рычагов обратно спаял, но приборка загорелась абс-ом. Хреново спаял? Или волшебство?
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3. |
