-   Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=271)
-   -   2DIN Головные устройства от Hualingan (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=14900)
Andylis 13.05.2009 18:53
Re: 2DIN Головные устройства от Hualingan
To ZONDER. Как дела с микрофоном? ПО режнему Вас плохо слышат? Или уже адаптировались?
Windsor 13.05.2009 19:14
Сообщение от yvl (Сообщение 401601)
Антенну от навигации очень удобно размещать под пластиковой накладкой с верхним бардачком, чтобы его снять, надо открутить четыре самореза, два под крышкой бардачка и два прямо под пластиковой накладкой магнитолы. Выдергивается на себя, там куча места под антенну. Пластик для антенны не помеха, снаружи ничего не видно. Если надо сделаю фотки.
Хорошо бы увидеть фотки!
Andylis 13.05.2009 19:50
Продолжаются "тёрки" с Лилькой относительно косячков Хулигана.;) По теме затронутой ZONDER сегодня получил ответ. В двух словах - они всё проверили - работает изумительно, до бавить внешний микрофон пока не могут, будут искать решения:angel::
about the bluetooth,the engineer told when driving it will effect the conversation quality
for we tested here, it's super quality
but im sure when you are in the quiet place,,,
and adjust the volume will be no such problem
currently,, add the external Microphone, still cant
now, still check if have any good solution
wish you a super nice day :)
Best regards
Lily
(чувствую, что я её потихоньку начал утомлять своими вопросами, ...Ну нехай работают.):rofl:
Zonder 13.05.2009 20:52
Я слышу хорошо. Что бы меня услышали - орал прямо на голову. Отключил.
Adolf2003 13.05.2009 21:50
Сообщение от Andylis (Сообщение 403750)
Я со своей стороны тоже Лильку долблю ежедневно по поводу блютуса. Даже рассказал им как это можно сделать малой кровью. Благо в этой голове (для аута) микрофон неподвижный. Но проблема заключается в том, что они не производители, а торгаши, как и все остальные вейвелы и нтреи. Вот в этом и загвоздка. Думаю, что они переправили запрос производителю. Посмотрим.
А вообще-то чем больше будет народу доносить до китайских ушей сию проблему - тем быстрее китайские руки сделают нормальный продукт. Так что призываю всех, кто купил эту или другую голову писать продавцу письмо с подробным описанием косяков
Andylis 13.05.2009 23:07
Сообщение от Adolf2003 (Сообщение 403864)
На 100% согласен!! :friends:Всем владельцам Хулиганов не лениться и писАть, писАть..Если лень напрямую Люське - так писать в форум, а мы с Вами обобщим потом:rtfm:.
Вы в следующем письме Люське намекните, что мы дескать общаемся здесь все, и инфа (необъятную Россию и другие страны/республики) облетает за секунды. И золотой поток может прекратиться если они не будут давать верную инфу и не будут реагировать... Про подсветку кнопок их добили-же быстро..;)
Adolf2003 13.05.2009 23:19
Сообщение от Andylis (Сообщение 403928)
Да она, собственно, в курсе и очень дорожит этим. Поэтому и старается из всех сил. Но от нее немного зависит.
ПС: она вчера мне писала, что не может вам письмо отправить. Получилось сегодня или нет?
Zonder 14.05.2009 00:27
1. Шрифты оптимизировать под разрешение.
2. Настройки звука расширить
3. Экран радио - позорноватый, нужно названия вбивать.
4. Память хотя бы 128К и пр.
Badrs 14.05.2009 08:01
в рамках "борьбы" за любовь и блютус с Люськой дам ссылку на полезный сайт :)
http://usa.mdbg.net/chindict/chindict.php
думаю она будет впечатлена :)
Zonder 14.05.2009 08:26
Фота:
Andylis 14.05.2009 10:22
Сообщение от Adolf2003 (Сообщение 403937)
Нет ничего не получил. Хотя всё это очень странно, предыдущие писем 7-8 пролетели со свистом, и тут вдруг не проходит:Data_57:......
Р.S. 2 Adolf2003 - Нихао! Про косячки указанные вчера ZONDER, Вы напишите или мне черкнуть?
Илья Сибиряк 14.05.2009 11:00
[QUOTE=Badrs;404033]в рамках "борьбы" за любовь и блютус с Люськой дам ссылку на полезный сайт :)
думаю она будет впечатлена :)[/QUOTE
Это получше будет:)
http://mrtranslate.ru/translate/russ...nese_trad.html
Adolf2003 14.05.2009 12:43
Сообщение от Andylis (Сообщение 404204)
Лучше будет если оба напишем
r27 14.05.2009 17:55
Сообщение от Zonder (Сообщение 404049)
Фота:
красота! :good:
а сделай плиз фото с вкл.навигацией и/или радио в солнечный день
ЗЫ: SD карту лучше в чёрном корпусе покупать... или красном? :)
kolonin_sergey 14.05.2009 18:09
Фота:
побольше фоток мона?ночью?меню? и в горизонтальном положении-тоесть фото пониже ракурсом.:)
Zonder 14.05.2009 18:29
Сообщение от kolonin_sergey (Сообщение 405150)
Включенной нет пока
kolonin_sergey 14.05.2009 18:48
вроде фактура как родная.р.s.скока счаз цена мин. с доставкой?
Shpunt 14.05.2009 19:16
родная фактура - с резиновым напылением. а это - как обычная 2дин рамка - голый пластик.
Adolf2003 14.05.2009 19:36
Сообщение от kolonin_sergey (Сообщение 405184)
310+107 это если через емс. через гонгконгпост дешевле долларов на 20
_pirat_ 14.05.2009 19:52
Сообщение от Shpunt (Сообщение 405202)
карбоновые вставки отвлекают внимание и разница не так заметна
Zonder 14.05.2009 20:47
Сообщение от _pirat_ (Сообщение 405232)
Карбон снял, продаю в барахолке. Буду красить штатный в ганметаллик.
kolonin_sergey 14.05.2009 21:49
у кого в москве мона глянуть? и посчупать?
mih 14.05.2009 22:29
У меня такая же стоит.Цвет чуть отличается от остальной торпеды.Приём радио лучше чем у стандартной магнитолы.Разрешение матрицы далеко от идеала.В микрофон действительно приходиться орать при BT.Соответственно камера заднего вида не очень чётко показывает из-за среднего разрешения экрана.Форматы видео не все берёт.GPS видит много спутников.Грузится 3 сек после включения.В остальном всё хорошо.В общем за такие деньги я доволен Хулиганом.
Adolf2003 14.05.2009 23:47
Сообщение от mih (Сообщение 405415)
А камера какая стоит?
Zonder 15.05.2009 01:34
Может написать им, что мы готовы платить по 500 USD. За аппарат с хорошей матрицей и высоким разрешением? На жадность надовить?
Andylis 15.05.2009 01:42
Сообщение от Adolf2003 (Сообщение 405217)
А мне Люська выкатила 318 +107:cray:....Лююююдии - грабят... Adolf2003-может для Украины спешиал прайс?
Кстати 107 у ЕМС не всегда. Вторая посылка ( с потолочником) за доставку было объявлено 80 долл. На мой вопрос увай? Люська сказала, что вес у посылок разный получается:secret:...
---------- Добавлено в 01:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:36 ----------
Сообщение от Zonder (Сообщение 405604)
Уважаемый Zonder. Мы с Adolf2003 уже как только Люську не стращали и чего только не обещали... Перечислили все вопросы на кот. Вы указали и остальные наши форумчане - обладатели Хулиганов. Ответы на какие-то вопросы уже получили (поместили их ранее в этой ветке) На какие-то пока нет, ждёмс... Но очевидно им очень тяжело влиять на производителя....Кстати пригласили посетить их стенд на выставке в сентябре в ГонКонге...Думаю, что до сентября вряд-ли качество изменится принципиально.
Adolf2003 15.05.2009 03:29
Сообщение от Andylis (Сообщение 405605)
Это не для Украины цены. Хотя Украина в моём лице (все украинцы скромные;) ) имеет отношение в понижении цены. Изначально было 380, потом я сбил до 320, потом 317-318, а на прошлой неделе стало 310. Про это я писал в этой ветке страницей ранее. В понедельник заказывал нашему олноклубнику Egloo по новой цене с доставкой в Оренбург. Так что никакого расизма :-). По поводу веса всё верно. Потолочник легче и поэтому дешевле доставка. Мы тоже за потолочник платили 80 долларов.
_pirat_ 15.05.2009 04:32
Сообщение от Zonder (Сообщение 405291)
где часы в режиме радио :what:
yvl 15.05.2009 06:38
В режиме радио часы есть, их нет в режиме навигации, во-всяком случае в Навителе. А чтобы не видеть убогое штатное меню у меня все время включена навигация. Кстати, в режиме навигации у радио не переключаются каналы. Громкость регулируется, а каналы не переключаются. Не удобно.
Sekret 15.05.2009 10:42
Вложений: 1
Сообщение от Adolf2003 (Сообщение 405619)
А вот мой инвойс от 8.05.2009
Вложение 20608
Adolf2003 15.05.2009 11:24
Сообщение от Sekret (Сообщение 405860)
Вложение 20608
Вам не повезло ровно на 1 день. Инвойс от 8-го, а цена снижена 9-го. Вот мое сообщение https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=145
Зато видно, что гонгконгпост обошелся на 27 долларов дешевле. Как получите - отпишитесь плз по поводу сроков доставки и прохождения таможни
---------- Добавлено в 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:20 ----------
Сообщение от yvl (Сообщение 405636)
В навигации нет часов, потому как практически во всех программах навигации есть свои часы, которые синхронизируются со спутником. О навителе китайцы наверное не в курсе
Adolf2003 15.05.2009 11:27
Сообщение от Shpunt (Сообщение 406012)
но на скрине я не вижу часов на радио.
они в настройках должны активироваться
Adolf2003 15.05.2009 14:19
[QUOTE=Windsor;406318]
а сколько растаможка стоила?
Думаю ничего стоить не будет. Забрать на почте придется и все
Windsor 15.05.2009 14:31
А как же таможенная стоимость больше 200 евро?
Andylis 15.05.2009 17:21
Сообщение от Windsor (Сообщение 406350)
Так это инвойс для оплаты, а с посылкой Люська пошлёт другой..
mih 15.05.2009 19:15
Я получал от lily.Она вложила Инвойс на 98$.У таможни вопросов не было
Adolf2003 18.05.2009 12:05
Лилька предлагает прикрутить к голове can bus. Говорит что рокфорд должен работать. Удорожание на 60 долларов. Кто что скажет по этому поводу?
Илья Сибиряк 18.05.2009 17:14
Тогда и БТ штатный работать должен. он через CAN c башкой дружит
Andylis 18.05.2009 20:18
Сообщение от Adolf2003 (Сообщение 408974)
Это я видимо её напряг:blush:...После цитирования Люське гневного письма от ZONDER :punish:, с перечислением вопросов волнующих русскоговорящую аудиторию, от себя добавил, что раз уж спешиал фор АутХЛ делаете девайс так и подключаться он должен нормально в любой комплектации ХЛ ,...без всяких там DSA.
Я лично ЗА. Главное что-бы физически проверили работу, на живой машине.
2 Adolf2003 :secret:-Готов купить первый Экземпляр. (Прошу как всегда сыграть с Люськой в 4 руки)
Adolf2003 19.05.2009 00:48
Сообщение от Andylis (Сообщение 409563)
Да не вопрос. Главное взять два рояля и соединить их попа к попе. Вопрос в том - заработает ли рокфорд? у меня он не установлен и я не знаю как он подключен. Если канбас - тогда вэлкам. Пусть делают. Но в данной ситуации нужен совет знающих людей, я в этом вопросе себя к ним не отношу
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
