-   Outlander 2016 - 2021 эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт. (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=392)
-   -   Скрип в подвеске Outlander 2016 - 2021 спереди/сзади/на ямах/при проезде лежачих полицейских (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=79595)
Самодел 23.10.2019 13:27
Re: Возмущению нет предела
@Nicolo, Брызгают силиконовой смазкой.
Nicolo 23.10.2019 14:16
Re: У Outlander 2017 cкрип сзади при проезде лежачих полицейских, что это?
Да знаю, может у од новый способ появился....
Самодел 23.10.2019 14:20
Сообщение от Nicolo (Сообщение 2834324)
@Nicolo, А им это надо?
chundga 23.10.2019 15:09
Сообщение от Самодел (Сообщение 2834304)
Сань, к смазке прилипнет весь абразив в виде песка и т.п., потом будет работать как наждак. Уже много раз говорил тут на форуме про это, ИМХО конечно.
Самодел 23.10.2019 15:11
@chundga, Леш,так я не ОД я так не делаю,заскрипело заменил втулки и не проблемы.
saloekt 23.10.2019 17:58
Сообщение от chundga (Сообщение 2834350)
Белая от ликви не жирная, специально для резинок, в подобной хорошие резинки с завода приходят... Рекомендуется, обрабатываю,воду отталкивает, грязь не липнит, трение отсутствует.... во всяком случае на начальной стадии заходит как по маслу
Aleshka987 23.10.2019 18:33
Сообщение от aleks35 (Сообщение 2834293)
есть подозрения что это не только втулки ,вчера ехал на заднем сидении с забитым багажником под завязку ,так в пятую точку на резких кочках отдавало так что, как будто на совсем убитых амортах едешь ощущение что им и конец простукивают ,один подо мной точнее
Так вы сзади ездите или за рулем?
На груженой машине колеса подкачиваете,или на ободах...
У меня Машине чуть больше года и пробег за 40т.км. часто груженый по полной...на отбойниках.
И пока (тьфу-тьфу) все в норме.
Nicolo 23.10.2019 18:46
У меня тоже нормально было, но в начале октября пришли ночные холода, и вот тогда заскрипело на лежачих полицейских. Это на ненагруженной машине и температуре ниже 5 градусов.
Вот сейчас думаю, при смене резины брызнуть селиконкой. Только куда брызгать, на задние рычаги?
aleks35 23.10.2019 18:57
Сообщение от Aleshka987 (Сообщение 2834416)
Ночью ехали обратно, с теошки, устал, жена подменила колеса как обычно 2,3 накачаны груза не очень много может килограмм 150 в багажнике ну и нас еще может 200 кг с женой и мелкой ощущение пробоя стоек на кочках на сфальте
Aleshka987 23.10.2019 19:05
Сообщение от aleks35 (Сообщение 2834419)
2.8 атм...
600кг~~груза.
На 2.4атм как на спущеных выглядят колеса
https://out-club.ru/board/imagehosti...31dbecba1.jpeg
Электромеханик 23.10.2019 19:46
Сообщение от saloekt (Сообщение 2834411)
Так узел этот должен работать как сайлентблок а не как подшипник.
Ghost1374 23.10.2019 19:47
@Nicolo, скрипят в основном в месте установки втулок стабилизатора. Сам стаб проходит через втулки и в этом месте с понижением температуры начинаются скрипы. Брызни туда, но это не надолго. Я эту болезнь победил, уже примерно 70 тыс. в тишине.
Aleshka987 23.10.2019 19:51
Проблема в 500рублей и 1час с перекурами...на яме или на подъемнике. (Можно и со снятием колес на домкрате...но не удобно и долго.)
saloekt 23.10.2019 20:35
Сообщение от Электромеханик (Сообщение 2834433)
Так то
"...Сайлентблоки предназначены для соединения подвижных элементов машины и благодаря упругому составу материала (резине) нивелируют колебания.." подшипниками не являются но и на клей не клеятся, так или иначе имеют зону где происходит трение, выработка на ТПУ тому подтверждение...
На моем авто она так же есть, но еле ощутимая
saw1224 24.10.2019 11:47
У меня был скрип при проезде полицейских и кочек по звуку металл-резина терло, заменил втулки - результата 0. Лопатил тему по скрипам, выписал несколько больных мест и устранил в своем случае "с первого попадания". Чуть ослабил крепление тросика ручника к кузову в районе заднего колеса справа(в моем случае справа был скрип) и Все прошло! Втулки оказались не при чем. Конструкция там не продумана и тросик крепится через резиновую гофру под углом к зажимной планке: планку эта гофра затерла до блеска...
Можно просто чуть ослабить крепление, а можно разобрать-почистить подмотать изоленты и зажать заново: оба метода помогают.
Электромеханик 24.10.2019 18:15
Сообщение от saloekt (Сообщение 2834444)
Так то
Что сказать то хотели?
saloekt 24.10.2019 19:37
:-) смазанной резине там комфортнее.....и эффекта наждачки нет.
chundga 25.10.2019 08:11
Сообщение от saloekt (Сообщение 2834947)
Тогда можно и тормозные колодки смазкой мазать...., износа их, и дисков не будет.))))
Olegus64 25.10.2019 09:29
Этой болячке 100 лет уже. Тросики ручника скрипят. Лечится смазкой силиконом в кронштейнах крепления к кузову. Ненадолго)
vovanspb 25.10.2019 10:15
Сообщение от Olegus64 (Сообщение 2835060)
Господа, а на MY2019 тоже всё дело в гофре?
18000 км, стало скрипеть. дилер предлагает поменять втулки стаба на такие же новые за 3т)) от XL они говорят что точно не подойдут.
А по гофре тросика ручника сказали - у вас же ЭЛЕКТРО ручник, там нет тросиков...
Так ли это?
Valera-kanda 17.11.2019 20:53
Re: Скрип в подвеске Outlander спереди/сзади/на ямах/при проезде лежачих полицейских
По рекомендации Александр 019 ( cp-club)поставил вот такие втулки стаба 4056A230 и проставки. До Сев.Кавказа и обратно + тыщ 10 всё отлично не скрепит. До 40000км поменял два раза от XL.
stvru 12.12.2019 20:05
Был страшный скрип при проезде "полицейских". Поменял на резиновые втулки стабилизатора от XL, скрип ушел. Предлагали синие полиуретан, но был негативный опыт использования. Три года простояли полиуретановые без проблем, потом появился скрип. По итогу проели метал и пришлось заказывать новый стабилизатор.
verder73 14.12.2019 01:14
У меня скрипы в задней подвеске возникают при смене сезона практически с момента выезда из салона... Зимой и летом тишина. Год назад купил оригинальные втулки заднего стабилизатора, лежат в гараже необходимости замены пока не вижу.... Небольшой скрип из задней части авто при проезде лежачих полицейских совершенно не напрягает..
Сергей1756 15.12.2019 13:03
Сообщение от verder73 (Сообщение 2850685)
Был ниссан х трейле 32 при каждом то поговаривают на замену втулки менял за 7лет Один раз.
Резервные втулки переданы следующим владельцам.
Sergei_VRN 15.12.2019 17:34
Сообщение от Сергей1756 (Сообщение 2850908)
С какого года Т-32, что ему 7 лет? Или я чего не понял?
P/S: орфографию желательно соблюдать
Сергей1756 15.12.2019 19:03
Сообщение от Sergei_VRN (Сообщение 2850959)
Ошибка т31
Sergei_VRN 16.12.2019 16:37
Сообщение от Сергей1756 (Сообщение 2850975)
Ошибка т31
Ок. У меня тоже был Х-Треил 10 года, пробег 210 т.к.. Втулки обоих стабилизаторов менял на 135 т.к. Они не скрипели, а стаб подстукивал.
stvru 16.12.2019 20:25
Сообщение от stvru (Сообщение 2850405)
Ну вот, сглазил... Не прошло и недели:( скрип вернулся. Жена сказала, что у нас телега. Может втулки г..о?
Самодел 16.12.2019 21:36
Сообщение от stvru (Сообщение 2851239)
Ну вот, сглазил... Не прошло и недели скрип вернулся.
@stvru, Попробуй заехать на смотровую яму или эстакаду и ослабить болты скоб которые держат втулки стабилизатора покачай за корму и затяни болты скрип должен пропасть.
Ghost1374 17.12.2019 01:43
@Самодел, поможет, но ненадолго, скрип вернется!
Эдуард 18.12.2019 20:07
Сообщение от Ghost1374 (Сообщение 2851285)
Есть опыт?!.
По факту, затягивают скобы крепления втулок стабилизатора в НАГРУЖЕННОМ состоянии. Т.е. авто не вывешен на подьемнике, а стоит на 4-ех колесах. И не иначе, априори!
В противном случае, после замены и нескольких сотен км. или пару тыс., взависимости от сезона, скрип старого дивана сзади напомнит о себе...
Ghost1374 19.12.2019 02:12
@Эдуард, Да есть опыт! Хомуты всегда затягивал в нагруженном состоянии (когда ставил родные втулки, через 2-3 тыс. скрип появлялся, особенно ближе к осени-зиме)), т.е. когда машина стоит на своих колесах (тот еще гемор добраться до болтов, хорошо яма в гараже помогает)
Ghost1374 19.12.2019 02:20
У тестя (XL 11-го года), у знакомого на ауте 13-го года, таже песня, так что эта болезнь у них с рождения! Прбывали ослаблять, смазывать, помогало на через 2-3 тыс. все возвращалось на круги своя.
pilotza 19.12.2019 11:27
Сообщение от pilotza (Сообщение 2680031)
Тоже поменял задние на X5 RESOURCE №: 31-0019 на 20 000км. Более не скрипит, сейчас 26000 км.
Вот было когда-то мое сообщение..., сейчас 54000 км, скрипов нет сзади.
Ghost1374 20.12.2019 22:37
@pilotza, И от меня были подобные сообщение, и здесь и в другой теме, но люди с предубеждением относится к полиуретану (жрет железо, разваливается на морозе и т.д.) Сам уже 80 тыс на них накатал и за все время скрипа не слышал и зимой и летом. На этой неделе заглядывал, посмотреть состояние, все гуд. У меня только точка опоры.
Ghost1374 20.12.2019 22:46
@pilotza, мое сообщение из той же темы #118, а ваше # 120. Я так понимаю проблем нет? Есть тут один товарищ, который утверждает, что резина наше все и она спасет нас! Пусть дальше так думает.
Ghost1374 20.12.2019 22:56
Сообщение от Эдуард (Сообщение 2851656)
@Эдуард, Если не составит труда откуда это, можно почитать!
Электромеханик 21.12.2019 12:37
Сообщение от Ghost1374 (Сообщение 2852323)
Простая логика. Когда авто стоит нагруженый и хомуты ослаблены, то во втулках отсутствует "скручивающий" момент и хомуты затягивают. Дальше при работе подвески происходит скручивание в одну или другую сторону, если был преднатяг, то втулки провернутся относительно стабилизатора.
Делал так на всех авто в том числе сайлентблоки (уже писал про это).
Ghost1374 23.12.2019 12:44
@Электромеханик, Да это я все понимаю,но дело в том что там по другому и не закрутить, хомуты при затяжке упираются в балку. Надо быть совсем слабосильным чтоб не затянуть хомуты. Тем более визуально видно, притянут хомут или нет.
Сообщение от Электромеханик (Сообщение 2852414)
Ну сайлентблоки и опорные втулки это две большие разницы- разница в принципе работы.
Ну и спасибо за разъяснение! Без сарказма! Есть товарищи-"ищи в инете, гугл в помощь", а тут почти живой диалог!
Сергей1756 23.12.2019 14:33
В начале сентября делал антикоррозионную обработку, после этого проявился скрип в задней части автомобиля при проезде лежачих полицейских думал попал на замену втулок но в начале декабря делал То1 и после выезда от дилера понял что скрипа больше нет.
Думаю что машину поднимали и что то встало на место.
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
