Re: 2DIN головное устройство
@Фиолетовый, жпс необходимо крепить к низу торпедо... что бы он был под стеклом.. это самое оптимальное место.. все остальное - закрывает железная часть автомобиля. идеально если антенна жпс будет внешней. но сейчас таких вроде бы уже не делают. класть на ГУ антену - глупо.. очень глупо.. слишком большой фон.
завтра попробую |
Перенёс антену на лобовое под зеркало и всё стало хорошо :)
Кстати заметил, что греется прилично нижняя часть корпуса магнитолы, на ней плата лежит с микросхемами... пальцами касаюсь и терпеть могу не больше секунды, очень горячо. Напряжно.... |
Ставил прогу "GPS-тест" из Play маркета, и искал оптимальное положение , когда у минимум трёх спутников по шкале проги будет больше 30 делений. Она там по цветам разбита, удобно. Есть в настройках какой-то пункт , "Местоположение" или как-то так, но очень неудобный. GPS-приёмник правильнее ставить горизонтально и что бы верхом смотрел в небо (скотчем вниз). Производитель моего Рега (Street Guardian SG99665GS), даже рекомендует переворачивать платку в корпусе, если приёмник будет приклеен вверх ногами. |
В ветке было сообщение от кого-то о перепайке микрухи, полистайте. Но вам нужно удостовериться в возможности перепайки. Может "родная" в вашем ГУ совсем другая и прямая замена невозможна. |
Ну а усилитель исправит звук?
P.S. уважаемый Фиолетовый, вашу задачу можно решить разными способами: -- внешний -- нужно купить готовое внешнее устройство, включающее в своем составе эквалайзер и выходной усилитель мощности и на вход подадите сигнал с линейного выхода магнитолы, а динамики подключите к выходу этого устройства; -- внутренний аналоговый -- обратитесь к специалисту электронщику, который внутри магнитолы разорвет звуковой тракт между DSP и усилителем мощности и "вставит в разрыв" кусок аналоговой схемы, которая изменит АЧХ тракта под ваши "звуковые предпочтения"; -- внутренний цифровой -- обратитесь к "железячному программисту", который решит внутри аналогичную задачу либо путем перепрограммирования имеющегося в магнитоле чипа эквалайзера, либо вставит в разрыв дополнительный DSP и программно задаст нужную АЧХ звукового тракта. |
http://redpower.ru/avtozvuk/usilitel...orom-rp-dsp-51 Я такой (первый вариант, просто DSP-процессор) себе поставил на машину еще при штатном ГУ (сейчас стоит нештатное) и почувствовал разницу. |
настала моя очередь хвастаться.
Головное устройство HA2039. Вид. Штатная панель имела серебряные вкрапления, эта же полностью черная. серебряный кант в духе китайцев, выполнен похабно. Но это бросается в глаза только если приглядываться, обидно конечно, но за неделю уже привык и не особо заметно. Экран большой, не догадался замерить, но он больше чем отверстие под штатное ГУ. Комлектация. В комплекте был канмодуль (без него ГУ не работает), собственно все провода подключаются через него к ГУ. дополнительно ничего кустарить ненужно. Камера заднего вида. На моей машине была установлена штатная камера заднего вида. Подключилась легко, через тюльпаны. все уже распаяно в коммутационных проводах. Когда подключил первый раз, камера не заработала, банально был невнимателен при подключении. Но картинка стала хуже, но весьма отчетливо видно. Парковочная разметка - ужасная, толстая... пока не разобрался можно ли ее двигать. Звук. А вот это самое интересное. Звук конечно не ламповый, но динамики перестали "захлебываться" как это было при штатной. Мне сложно описать звучание, но все песни которые я слушаю идут превосходно. Internet. Для интернета приобрел модем Huawei E8372h-608. Основная ставка при выборе именно этого модема - если не подцепится по USB, подцеплю по WiFi - но он подцепился по USB, в виде сетевой карты (на скринах два мониторчика в трее). Модем выбирал универсальный, что бы LTE band 7 поддерживал (модемная Yota). Теперь у меня в машине еще и WiFi раздается )))))) Музыку слушаю через VK. Кнопки на руле. Тут даже не знаю что написать - подцепились все. Единственное их надо было "назначить" через удобное меню - нажать кнопку на руле - меню предлагает поставить на эту кнопку действие. Все предельно просто. Навигация. Новител не люблю еще с КПКшных времен. По этому - снес. Установил Яндекс Навигатор (не реклама). Определяет местоположение отлично. Единственный косяк - сам не перестраивает маршрут, как это делает телефон или планшет. Юзабельность. Загрузка - долгая. Но камера заднего вида включается до загрузки ПО ГУ. При включении заднего хода - отключается звук проигрывателя, немного раздражает. Есть вариант установить громкость по умолчанию. Порадовало, пользуюсь данной функцией. Штатный микрофон пока не подключил. Но встроенный в ГУ - вполне неплох. Собеседник слышал меня отчетливо. В радио много функций, глаза разбежались. TPMS. Пожалуй самое противоречивое устройство, но я решил испробовать, т.к. те у кого она есть не сильно жалеют что она есть. Взял - поставил - работает, доволен ))) USB/SD подключения Об этом можно много разговаривать... Штатный порт USB я пока не подключил, но в планах. USB косынок к ГУ подключается 3 штуки, в каждую можно воткнуть флешку (больше 32 гигов у меня нет, по этому большие флешки не смог протестировать) поддерживаются карты microSDHC (до 32 гига, я больше не встречал). в ГУ 2 слота под карты памяти. теоритически можно подключить к ГУ 5 флешек по 32 гига (2 слота для карт памяти и 3 USB хвоста)))))) Из минусов.. - ГУ не видит мой iOBD2mini. - При подключении загорелась лампочка неисправности подушек безопасности. Продавец уже отправил исправленную версию печатной платы мне. Скрытый текстЗаказывал тут Общий вид https://out-club.ru/board/attachment...1xqmuxtgrp.jpg Используемый модем, кстати определился как сетевая карта, по этому подцеплен по USB, и по WiFi раздает интернет в машине. https://out-club.ru/board/attachment...myh5mncnyd.jpg https://out-club.ru/board/attachment...np6dhumccx.jpg https://out-club.ru/board/attachment...cj1penskkp.jpg https://out-club.ru/board/attachment...mckktywgnb.jpg Кнопки с руля устанавливаются через меню в настройках. https://out-club.ru/board/attachment...dqpze1cswm.jpg https://out-club.ru/board/attachment...mhpwvm6yxf.jpg https://out-club.ru/board/attachment...pezberfrvp.jpg https://out-club.ru/board/attachment...unqfyc8uwr.jpg https://out-club.ru/board/attachment...clpzderbsx.jpg https://out-club.ru/board/attachment...w9fpcwyqzs.jpg https://out-club.ru/board/attachment...pbuvhfxgeg.jpg TPMS https://out-club.ru/board/attachment...du9uphastf.jpg [свернуть] |
2 Фиолетовый Как уже говорили, хотя бы минимальная проклейка дверей и замена штатных динамиков на хотя бы компонентный урал (это если совсем бюджетно делать), может улучшить ситуацию в гораздо большей степени, чем все улучшайзеры вместе взятые. На счет усилителя - под штатные динамики ставить особо нет смысла, хотя да, с ним будет лучше. То что стало хуже, это вполне ожидаемо. Добавлено через 13 минут Ну и классика жанра в описании "Усилитель 5.1 по 45 Вт на канал" ..за кадром осталась приписка, что эта мощность при 10 % нелинейных искажений |
народ на драйве действительно перепаивает кондёры-усилители и ещё чего то, одни очень хвалят, ну прям совсем хвалят, а другие пишут, что ничего не изменилось.... вот и думай чего хочешь.... а так то этот кондёр усилитель стоит 300р на Али. |
Добавлено через 4 минуты Цитата:
1. поменять tda на более продвинутую 2. увеличить емкость по питанию 3. убрать керамику из тракта :) то звук должен стать лучше...но, возможно , что звук уже настолько никакой, что выхлоп от всех этих потуг нивелируются качеством (вернее отсутсвием) оного...увы |
@Bell®, в настройках есть пункт не выключать звук при задней передаче, также можно настроить приглушение звука, по-моему вкладка "безопасность".
кстати при подключении обнаружилось, что плюс и минус у магнитолы обратной полярности, т.е. пришлось менять провода местами в шлейфе.... может у них и на звук все четыре выхода с обратной полярностью? или это для динамиков не имеет значения, главное симметрично? |
@Bell®, https://out-club.ru/board/showthread.php?t=88481&page=9
Вкладка - "безопасное вождение" - "звук при движении задним ходом". Ленивый же народ пошёл... |
Меню у всех разное, у меня вроде как конечное "смешивание звуков". И куча вкладок : ЗХ, навигатор, и ... не помню чего ещё. Кроме того во многих прогах есть такие же закладки. Цитата:
Я Вам уже задавал когда-то вопрос: Может проще машинку другую взять? |
А машину мне незачем менять - меня в ней почти все устраивает. А что не устраивает, доделаю сам. |
Проводка , конечно, на Outlander, как впрочем и на других = СОПЛИ. Фиг знает, может зависит от Вашего ГУ, но я , при замене, почувствовал разницу. |
Речь немного о другом: При меньшей нагрузке на усь ГУ ( при половине задействованных в ГУ каналов), меньше падение напруги на силовых шинах питания Головы. И таким образом можно проверить справляется ли проводка с нагрузкой в четыре канала. Это будет заметно, особенно на НЧ, при четырёх или двух работающих каналах. Балансом искуственно отключаются два из четырёх. А на красивой картинке, не помню где, на которой можно выставить громкость по углам машинки, можно вообще один канал задействовать. Добавлено через 8 минут Цитата:
REDPOWER - Ваш эталон.До RP, как помню. что-то другое было. Ваше мнение что всё купленное в Китае, а ещё и в два и более раза дешевле чем ваше - унылое Г... А я вам говорил что RP ничем не отличается кроме цены и прошивки от Вашего: "RedPower не делается из ЗОЛОТОГО ЖЕЛЕЗА для России, никакой разницы в схемотехнике нет". Разговор был и в этой и других ветках. Давайте закончим, как полгода назад. Ветка обсуждает немного другое. |
Не доходит через голову - доходит через ... сами знаете что. И, что важно, запоминается! Если не на первый, то на десятый раз. Правда скажу, что поначалу глазёнки тоже в разные стороны разбежались. "Понастраивал"- много чего умолкло и угасло. Сброс на "заводские" и вперёд перебором всего. И сразу посмотрите пароль в "описуеве", чтобы не пришлось вопросы задавать и тупо перебирать все предложенные по вопросу комбинации цифирок, которых докуя. У каждого кита своя, а их (китов) на сегодня 1 382 392 798 хари. |
@Alexus29R, спокойно ))).. пароль мне известен... как выше написал, что "звук при движении задним ходом" - я подумал что это какие то сигналы по типу зуммера... если бы было написано "громкость при движении задним ходом" вопросов бы вообще не возникло.
а т.к. я был 100% уверен что это именно то о чем я подумал - я туда и не глядел, вот зачем мне зуммер когда я двигаюсь задним ходом? логично? а, вот.. особенности перевода китайского ))))) @amel, все объяснил что этот параметр и есть тот который мне необходим. я этот параметр искал в настройках которые под паролем. а глаза и вправду разбежались.. теперь только ждать пока приедет исправленная панелька на подушки безопасности. она кстати уже в Москве. |
Кроме заднего хода, ещё куча настроек есть: навигация, предупреждения.. В настройках есть степень приглушения или повышения звука от разных источников по уровню. А при одновременном выведениии звука есть "смешивание" или "микширование", не помню как это обзывается , не суть важно. Я для себя раз настроил и забыл. На ЗХ и навигацию приглушил другие источники (радио, DVD, ... что там ещё есть). А от MAPSCAM ( в самой проге) погромче поставил, т.к. не знает ГУ о ней. Добавлено через 9 минут Цитата:
Добавлено через 13 минут Цитата:
Я бы оставил только фронт и попробовал бы поменять полярность на одной стороне, мало ли. Функция LOUD есть? Подключение сабвуфера через rca есть? (маловероятно, но возможно, что при включенном сабвуфере режутся нч на фронте). Это все мои фантазии, я такого китайца не ковырял. Можно допустить и брак - межкаскадные емкости номиналом на порядок меньше... ну это совсем конечно вариант из пальца...:) Добавлено через 5 минут Цитата:
Звук будет другим, это 100% и возможно даже прикольным...:) |
Или по разводке на выходе. Если все выхода одновременно перефазированы , то ничего страшного. |
т.е. если есть пред, то он кончился... |
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Heks! Я правильно понял вашу мысль про игру балансом? |
вообще речь о "тонких нюансах" звука басов, малость не та глубина звучания и не каждое ухо вообще сможет это уловить, но я слышу. Я уже писал об этом в начале )) Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
А какое ухо, левое или правое? Ладно, шуткую. |
правда музыку последние годы слушаю редко, в основном болтологию по радио, но иногда хочется отключиться, насладиться так сказать, а тут вдруг басы никакие на уши давят :)) |
Добавлено через 6 минут Цитата:
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3. |
