Re: Замена подшипника передней ступицы
Вложений: 3
Подскажите, пож.!
Сегодня заезжал за комплектом R173.27, крутил вертел, сделано хорошо, но наверное за 2300р подделка... и самое главное номер не 0930 а p-au0964, на гравировке ntn врутри... посмотрите, не брать его??? |
Вложений: 2
посмотрите пож., это похоже на оригинал? вес на фото... внутренняя часть разве должна чуть ходить, вытаскиваться наружу, с одной стороны???
Да, метки посчитал, с тонером и с подшипником в файлике, 86... норм, наверное.. купил по 1800 пару штук... хз..
Еще кольца два завтра заберу (Torque RET120), и вперед на сервис... |
Здравствуйте! В прошлом году появился гул, который усиливался при левом повороте. При правом уменьшался. Заменил правый подшипник на пробеге 124500. Тишина. Заказывал NTN AU0930-4LXL/L588. По всем признакам с нашего сайта оригинал. Прошедшим летом опять услышал появление гула при левом повороте - подумал, что подделку поставил. По прямой гула не было. причем гудеть начинал при небольшом отклонении руля, т.е. загрузки правой стороны не было. Решил ездить дальше до гула с 40км/ч. Люфтов нет никаких. Вывесил машину и слышно, что гудит все-таки левый. Заказал XGB35233. Пришел с маркировкой 0964. Было неожиданно для меня, хотя по виду оригинальный. Метки посчитал - ОК. Но отказался. Купил SNR R173.27. Внутри тот же NTN 0930. Вес 820. Разбирал ступицу сам. Собирал с динамометрическим ключом. За перепрессовку отдавал по 300р. При сборке разрез стопорного кольца сделал вниз, т.к. заметил при разборке, что приржавела только нижняя часть кольца. Видимо, влага или конденсат мог за кольцом скапливаться. На первой замене даже не думал об этом, хотя помню, что также приржавела только одна половина стопора. После замены опять тишина. Пробег 134800 на замене. Так что с диагностикой в повороте не всегда однозначно.
Часто бывает, когда клиент уверяет "отчётливо гудит сзади"! А по факту, передний. И лево-право так же.
Замена переднего левого ступичного Был куплен в ЕМЕКС 3885A040 Широкая магнитная полоса.(вскрыть запаянный подшипник посчитать магнитную полосу не дали) Даже не стал забирать. Заказал XGB35233 Пришел то что нужно, посчитал магнитную полосу все в порядке.
https://out-club.ru/board/imagehosti...4ed926c96b.jpghttps://out-club.ru/board/imagehosti...d6d3d70901.jpg |
Всем здравия.
Пришло время менять передний ступичник 122 тык. Начитался о контрофакте и разном количестве магнитных меток. Заказал на Озоне подшипник по очень вкусной цене 1360 рэ. Предварительно почитал отзывы и вопросы продавцу о цене и весе подшипника, цена оказывается из за скидок такая, а вес прям 891 г, на сайте производителя указывается 889 г. https://out-club.ru/board/imagehosti...b253a2439a.jpg Прихожу в ПВЗ с весами, беру подшипник в коробке вместе со стопорным кольцом и шплинтом он весит 875 г, а подшипник отдельно с защитой магнитного кольца и в мешочке 750 г. В общем не стал я их брать, сдал назад. Смотрю там же SKF вроде всё симпотишно, но на видео продавца из коробки SKF достают подшипник NTN и в целофане, но без защитного колпачка полосы ABS. Собственно вопрос - кто-нибудь взвешивал оригинальные подшипники? Может я зря докопался? |
Ещё одно наблюдение, у всех оригиальных подшипников стопорное кольцо со своеобразными отверстиями под съёмник? Те подшипники что пришли мне имели обычные стопорные кольца как во всех магазинах метизов.
Добрый вечер. Не уточните, по чему по этим номерам: Оригинал - 3885A017 или MN101347 такая разница в цене. И что лучше поставить, оригинал SNR или по этим двум номерам? Уже запутался читать....
Подшипник ступицы переднего колеса (Китай) - в этом как понял разница? 2 183 ₽ По информации экзиста. |
Добрый день, Уважаемые форумчане! Купил я подшипники 2 шт XGB35233, принес домой и начал изучать на момент возможной подделки. Толком правды в инете особо нет. Перерыв несколько каталогов NTN-SNR, не нашел сколько же должен весить точно в граммах именно XGB35233. На площадках у всевозможных продавцов как под копирку указано - 0,848 кг.
Взвесил свои, и вот теперь думаю:thinking: : https://out-club.ru/board/imagehosti...631604eb3d.jpghttps://out-club.ru/board/imagehosti...4b6f2bdbbe.jpghttps://out-club.ru/board/imagehosti...f4a28f45b2.jpg Посчитал количество магнитных меток - 86 (вроде так должно быть) Кто то пишет, что фаска на внутренней обойме должна быть темная, типа это значит закаленный метал, но я вижу, что она светлая. По коробке вообще ничего непонятно, есть наклейка и голограмма. Не хочется через непродолжительное время снова менять подшипники. Подскажите чего пожалуйста. Заранее спасибо! |
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3. |
