-   Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=216)
-   -   Щелчки (хруст) в ШРУСах при поворотах на морозе. (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=22540)
Dmetriy74 24.05.2012 08:49
Re: Щелчки (хруст) в ШРУСах при поворотах на морозе.
Сообщение от divers143364 (Сообщение 1263201)
ситуация такая.съездил на замену правого переднего привода в клубный сервис ТСМ МОТОРС ,все работы стоял рядом с машиной и наблюдал,при смене привода мастер вынул старый привод с машины и из нее вытекло масло грамм 300-500,мастер сходил за маслом и на вопрос что за масло ответил "фирменное СВТ"специальное для вариков,долил 400 грамм в ВАРИАТОР,в РАЗДАТКУ ничего не заливал. получается что я проехал уже 500км с пустой раздаткой и лишними 400 мл масла в вариаторе,ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ ? накладная из сервиса на руках .
Ну навеняка что-то в раздатке осталось. Едьте разбирайтесь. Не уж-то совсем дебилы, в РК жижу для варика залили?
divers143364 24.05.2012 09:06
в раздатку они вообще ничего не залили,только в варик лишние 400 грамм.
Dmetriy74 24.05.2012 09:59
Сообщение от divers143364 (Сообщение 1263214)
Беспредел! .бите их!
divers143364 24.05.2012 10:29
Сообщение от Dmetriy74 (Сообщение 1263240)
только что звонил им ТСМ МОТОРС,уверяют что в аут xl масло не из раздатки а из вариатора вытекает.позвонил официалам те говорят что из раздатки.ГДЕ ПРАВДА ????????????????????????????????????????????
Dmetriy74 24.05.2012 10:34
Сообщение от divers143364 (Сообщение 1263258)
ППЦ...Я из России ни куда не уеду, скучно будет. Удачи...
divers143364 24.05.2012 10:42
Сообщение от Dmetriy74 (Сообщение 1263261)
МНЕ ЕХАТЬ НУЖНО А Я СТОЮ ДУМАЮ ЧЕМ ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ,ВАРИАТОРОМ ИЛИ РАЗДАТКОЙ ??????????????????????
---------- Добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:42 ----------
Слава богу все хорошо разрешилось,загнал машину в сервис открутили заливную пробку и из раздатки потекло масло.При замене привода масло вытекает из вариатора а не раздатки ,как и почему не знаю данный конструктив
но правый привод вставляется именно в раздатку а масло вытекает вариаторное....
---------- Добавлено в 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:42 ----------
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=890
---------- Добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:42 ----------
ТСМ-МОТОРС оказались правы на все 100 https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=890
Ninegr 24.05.2012 15:04
Правый привод это сидя за рулем, с права?
Я об этом приводе говорил , он как раз в раздатку входит, я там сальник менял, заодно и масло заменил!
Dmetriy74 24.05.2012 15:17
Нужно будет поковыряться. Как-то не укладывается пока в голове.
Ninegr 24.05.2012 15:22
Я уже 2 часа ковыряю, все по моему выходит , просто стороны перепутали, иначе я с низким уровнем масла в варике катаюсь, но масло на месте сам мерял после замены сальника, на всякий случай.
Dmetriy74 24.05.2012 15:25
Сообщение от Ninegr (Сообщение 1263429)
Я уже 2 часа ковыряю, все по моему выходит , просто стороны перепутали, иначе я с низким уровнем масла в варике катаюсь, но масло на месте сам мерял после замены сальника.
Замена со стороны варика-ясно. Со стороны раздатки-пока никак.
Ninegr 24.05.2012 15:29
Раздатка висит на варике и раздает на правую ось, и кардан, все просто!
И что бы потекло масло из вариатора нужно снять раздатку, а вот с лева ось сразу в варик входит!
Вот ссылка в на пост в котором я тоже упоминаю правую сторону со стороны салона, а то сразу безграмотным хають
https://out-club.ru/board/showpost.p...22&postcount=1
BEN IZ CHICAGO 29.05.2012 15:43
Там конструктивно сделано ,что вал по полости в АКПП входит ,а не в раздатку , на 1 аутах в раздатку т.к. там пост. полный привод.
хохол 29.05.2012 23:41
Судя даже что вал(привод) проходит через раздатку.Тут надо сальники(со стороны варика и раздатки).Чтоб не гнало масло из этого в то.А если это произойдет?Просто никто не заметит.
И пять же при высунутом приводе справа скорей всего по теории(если так) масло с варика течет в раздатку а потом на землю,заполняя полость раздатки.Дабы уровень масла в варике выше.Потому и подливают масло только в варик.А уж какой набор масла в раздатке....Все ИМХО только теория.
И еще,а каким образом передается момент с варика на раздатку если там вал привода по середине проходит?
Мне кажется лучше спросить тех кто менял привод правый.Там будет видно и сразу понятно по длине привода куда он входит.В варик или в раздатку.Лично я что привод в раздатке..во всяком случае на мкпп.Может ошибаюсь...
Василёк 30.05.2012 10:21
Сообщение от хохол (Сообщение 1265815)
Привод вставляется в варик (транзитом через раздатку):hat:
VadimTLT 30.05.2012 13:29
https://out-club.ru/board/attachment...qujdsxkkmq.jpg
думаю причина была в этом
смазал шайбу в месте трещины,купил потом от 2108,
расточил внутрянку пару мм,завтра поставлю.
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
