-   Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=271)
-   -   FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме) (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=13813)
fbird 28.03.2015 20:21
Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Сегодня проверил, через инженерное меню если пустить поиск станций TMC, не находит ничего, скорее всего формат действительно разный. В W12 тоже не сразу TMC появилось для России, а только с последними обновлением, как я понял, и с обновлением прошивки, а не карт. Может кто то из владельцев W12 сказать, со старыми картами и новой прошивкой О TMC работает?
AS21 28.03.2015 21:18
Сообщение от fbird (Сообщение 1935290)
Если и скажут, то только здесь
https://out-club.ru/board/showthread...50756&page=260
s56 29.03.2015 05:21
Сообщение от s56 (Сообщение 1931662)
Уважаемые форумчане прошу совета. При перепрошивке HFM с v.16 на v.18 после сообщения -Reflash Failed- и всех последующих манипуляций, при нажатии клавиши на руле на экране появляется сообщение о недоступности данной функции, а в сервисном меню пункт HFM вообще исчез. Так же пропали связанные с БТ пункты основного меню (моб.тел, справка ГУ).
Проблему удалось решить с помощью инструкции от Ежика Пыха. Инструкция работает на 100%. Спасибо Дмитрию.
Сама инструкция:
Внимание
Если перепрограммирование не удалось, перейдите к шагу 13
"Если перепрограммирование не удалось".
Возможные случаи:
・Перепрограммирование длится более 10 минут.
・Появилось сообщение об ошибке.
13) When you fail to update software Если перепрограммирование не удалось
13-1) Выключите двигатель.
13-2) Выполните шаг 3. (Подсоедините USB устройство при выключенном двигателе)
13-3) Выполните шаги 1 и 2.
13-4) Процесс перепрограммирования запускается автоматически. Подождите 10 минут.
13-5) Выполните шаг 4.
13-6) Выполните шаг 5.
13-7) Выполните шаг 11.
13-8) Выполните шаг 12.
Если при выполнении шагов с 13-1 по 13-8 перепрограммирование не выполняется,
замените блок Hands Free.
3) Подключите USB устройство к USB разъему автомобиля.
Файл перепрограммирования должен быть предварительно сохранен на данном USB устройстве.
1) Запустите двигатель и дождитесь появления кнопки [OK] на дисплее MMCS - экран Navi.
2) Нажмите кнопку [OK].
4) Нажмите клавиши [MAP] и [SETTINGS] одновременно на 3,5 секунды,
после этого откроется экран сервисного меню.
5) Нажмите кнопку [Hands Free Module].
11) Убедитесь, что версия нового ПО 18.00.000.
Нажмите кнопку [Back].
12) Нажмите кнопку [Back] для выхода из сервисного режима.
Отсоедините USB устройство.
Перерпрограммирование завершено.
andob 29.03.2015 15:37
что это было? :what:
клавиша "[MAP] " - интересно ....
s56 29.03.2015 16:27
Сообщение от andob (Сообщение 1935899)
Есть такая на W12
andob 29.03.2015 16:54
Сообщение от s56 (Сообщение 1935925)
Есть такая на W12
....так здесь же R...ну P, на крайняк и наша инструкция по обновлению блютуза, вроде как, ни у кого проблем не вызывала.
smart007 30.03.2015 03:04
Почему, на R версиях находит, нужно указать частоту радио и там выдает, что поймал, укажите, например, 107.4 или 98.8
raindel 30.03.2015 15:00
Уважаемые, помогите, пожалуйста, кабель обнаружить :)
Предыстория: Имеется PIV c R-01. После визита на шумоизоляцию салона пропал звук с DVD (переднего, который, собственно, в "голове"). Полез посмотреть и обнаружил, что к "голове" не подключен цифровой кабель, который собственно отвечает за передачу звука на усилитель (с круглым разъемом, он там единственный, помнится). Причем, раньше он точно был, кино я смотрел нормально. Поскольку в сознательное воровство пока что верить как-то не хочется, предполагаю, что кабель просто либо забыли подключить, либо подключили плохо, и он выпал сам (натыкался на сообщения о подобных инцидентах).
Загвоздка в том, что, сняв магнитолу, я его в непосредственной окрестности внутри торпедо не обнаружил, а ехать к мастерам, чтобы разбирали и искали, пока возможности нет. Хочется, соответственно, попробовать его найти самостоятельно.
Отсюда, собственно, вопрос. А нет ли у кого схемы (или хотя бы более-менее подробного словесного описания) прокладки этого самого кабеля между усилком и головой? Ну и можно ли его как-то опознать более-менее достоверно, если я найду не разъем, а сам кабель (середину). Маркировка там какая-нибудь, или еще что?
sanila71 30.03.2015 15:24
Доброго дня.
Прошу не пинать сильно. Мне сказали со ссылкой да данный ресурс что уже есть рабочая сборка с картами ЕВРОПЫ и РОССИИ для помещения их на HDD и таким образом можно используя всего ОДИН жёсткий диск пользоваться навигацией как по Европе так и по России одновременно без замены дисков.
Так ли это? Если да, то прошу дать ссылку откуда такую сборку карт можно скачать или может есть образ жёсткого диска готовый?
Спасибо.
И совсем упустил из вида - в шапке поискал решение заданного мной вопроса - таки нет вроде как.......
Может пошутил кто дав мне такую инфу, а может.....
mac-mac 30.03.2015 16:05
Сообщение от smart007 (Сообщение 1936396)
P-01 с модифицированной европейской прошивкой находит ТМС станции, но никакой информации он отображает.
Сообщение от sanila71 (Сообщение 1936871)
Есть такое дело. Для этого надо разлочить диск и изменить размеры разделов на нём. На первом будут храниться одни карты, на втором — другие, а смена карт будет происходить путём принудительного обновления прошивки с компакт-диска на патченную. Не самый удобный способ.
sanila71 30.03.2015 16:17
Сообщение от mac-mac (Сообщение 1936928)
А софтинка для реализации где есть? Вероятно и мануал существует?
AS21 30.03.2015 16:35
1) Пока еще вписываемся в 20Гб обе карты
2) Прошивки можно использовать стандартные, только надо в каждой поправить путь к картам
А в остальном все верно, это не шутка. Это maxboot нашел еще года два назад
Сообщение от sanila71 (Сообщение 1936940)
Только Вам зачем так сложно - карт Белоруссии все равно нет для наших MMCS
Вам дотстаточно одного варианта с картами Европы
megaaxel 30.03.2015 17:00
Сообщение от raindel (Сообщение 1936838)
кабель там привязан к жгутам скорей всего, далеко запасть не мог.
вы уж лучше проверьте со стороны усилителя, если и там нет - значит сняли.
кабель чёрный, круглый, около 5 мм в диаметре.
должен быть сам по себе вроде, не в общем жгуте.
fbird 30.03.2015 17:07
Усилитель там вроде в багажнике, слева. К усилителю должно два кабеля круглых DIN подходить, один к потолочнику, если есть, другой к MMCS. Если оба подходят, значит ищите конец под торпедой, как то так. Выплести его из проводки общей (украсть то есть) это гимор еще тот )) Если только обрезали, ну не совсем же идиоты. Подвязали может к жгуту, или завалился глубоко, по жгутам насколько долезите пройдите, там он где то. Ну или рекламацию - пусть сами ищут.
mac-mac 30.03.2015 17:59
Сообщение от AS21 (Сообщение 1936956)
А можно уже путь поправить на разные папки на одном томе или как и раньше заменой тома?
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
