Re: Омыватели лобового стекла.
А вообще они молодцы, если догадались в XL убрать этот клапан. Пользы от него меньше чем вреда зимой :(
Сегодня был удивлен работой стеклоочистителя. ЗА 3 года не видел ничего подобного.
С утра, когда авто прогрелась, моторчик жужал, но форсунки не брызгали. Я думал, может быть вода закончилась. И случайно глянув в зеркало заднего вида увидел как вся жижа выходит через заднее сопло!!! Это как такое может быть?? Понятно, что форсунки скорее всего замерзли, моторчик создает давление - но какого черта вода идет через заднюю форсунку??? Я думал у них контуры разные, нет?? Станно что ранее такого нет а сейчас чуть держишь - и вода пошла. А моторчик у них одни?? Одновременно передние форсунки и задняя могут работать? В общем я в сметении - может у мну где че прорвало :) |
Я на днях сделал небольшую переделку магистрали омывайки. Суть заключается в следующем: извлечение шланга обрызга лобового стекла из под крыла и из под защиты капота. Одновременно выкинул кусок длиной около 60 см с двумя клапанами. Самое интересное - этот кусок шланга не продувается ни в одну сторону??? Теперь шланг у меня проходит весь в моторном отсеке и тепленький. закрепил его стяжками на поперечной растяжке. Кому интересно - выложу фото. Время работ - 15 минут. результат: раньше при -20 перед уже практически не брызгает, а лишь немного выдавливает жижу на капот, а вот зад продолжал работать . теперь и передние форсунки брызгают.
Просьба не пинать, охота разобраться как это фигня у нас работает :) |
у нас стоит насос со сменой полярностью. т.е. когда включаешь омывалку на переднее стекло, то + идет по одному проводу(синий с полосой)(а - по краному) , а на задн.омыватель + идет по красному(а - по синему с полосой) . Полярность меняется и соответственно меняется напрвление и распределение жидкости между двух отводов(и трубок).
P.S А одновременно :) Не пашит?? |
Нет... |
Задумался поменять штатные омыватели.
Прочитав тему об омывателях лобового стекла не смог однозначно определить что брать на замену, т. к. для себя решил, что новые омыватели должны удовлетворять следующим требованиям: 1. Брызгать в три-четыре(лучше) струи (веер не нужен). 2. Вставать в посадочное гнездо также как и штатные без каких-либо доработок и уплотнителей-прокладок (с чёткой фиксацией и без люфта). 3. Вывод для присоединения шланга должен быть направлен как и у штатных (а куда он направлен у родных, я так и не понял). Естественно, цель замены - качественное выполнение омывателями своих функций, в том числе, и на скорости. Кто может помочь из своего опыта буду благодарен. |
Да,так же помучился сфорсунками от мазды и снял их..Очень чувствительны к настройке(или мне так повезло)..Купил от Кия Соренто,каждая трехстрйная,каждая струя регулируется отдельно.Единственное в наши штатные места встает очень свободно,я подкладывал кусочки провода сечением 2,5кв между усиков в распор,тогда все окей.Держатся мертво. Итог-регулируетсяв в любую точку стекла..Поставил весной и до сих пор,только положительные эмоции(эксперементировал с форсункамии от вольво,мазды,хундай).. Номер для заказа 98630-3Е200,цена была 313рруб.за 1шт.(сейчас вроде даже дешевле =170руб.) |
ЗЫ говорят что без клапанов жидкость пробивается из передних форсунок при работе задней... сколько не смотрел, сколько не брызгал.. нифига не пробивается. все ОК. |
Я клапаны не выбрасывал, просто пробил их гвоздем. Так вот теперь иногда, когда заднее стекло моешь, часть омывайки брызгает и на переднее. Вначале думал, что задеваю рычаг и срабатывают передние. Потом поэкспериментировал - действительно чуть-чуть брызгает и на переднее, но не критично, всего пара капель по стеклу разбегается. А в целом - метод имеет право на существование. Во всяком случае, если омывайка в трубке замерзнет, то под капотом она точно быстрее оттает, чем в крыле. Как-нить на досуге тоже поэкспериментирую :)
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3. |
