-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Outlander 2013-2014-2015 - Расход топлива (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50227)
Михалч 08.05.2015 13:23
Re: Out III - Расход топлива
Сообщение от bc---- (Сообщение 1971936)
Рад вас приветствовать, Капитан Очевидность! Смотрю, вас уже повысили до Майора Ясенхрен
Не расстраивайтесь... Тут выше тоже есть фантасты с расходом по 6 литров...:)
Самодел 08.05.2015 13:37
Михалч, Не знаю как насчет фантастов,сегодня ночью возвращался с дачи скорость 90 км/ч.расход 7,6 л, а в пробках когда стоишь по два три часа доходит и до 16-18 л.
mr.fix 08.05.2015 13:38
Сообщение от Михалч (Сообщение 1972031)
Фантасты в каком смысле?В том,что придумывают или достигают фантастических результатов?Про 6 литров говорить не буду,а вот 6.1 л. на 100 км. наблюдал собственными глазами.
Михалч 08.05.2015 13:44
Сообщение от mr.fix (Сообщение 1972048)
Я 0 видел...:):)
Расход в посте 2133- https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2133 . Всё остальное- не расход, а мгновенное значение.
Heks 08.05.2015 13:48
Да уж сколько раз писалось :) Держите 70-75 км и будет вам 6,1 -6,3 по приборам. Проверял на больших участках, правым рядом на аварийке :) Но это "синтетический", "лабораторный" расход, в реальной эксплуатации практически не достижимый.
globus2003 08.05.2015 13:49
Сообщение от Нищеброд (Сообщение 1972026)
И я рад с вами поздороваться, глубоко мыслите.
А если серьезно, то главное выпало из сообщения, время преодаления расстояний автомобилями разное, т.е. ммс в скорости передвижения несколько уступает субару при одинаковом расходе, это личное ощущение.
Если серьезно, то надо полагать, что Вы все время едете на максимальной скорости для каждого из авто? Или каким образом Вы установили, что расход у них одинаковый при одном и том же режиме вождения на одной и той же трассе, но аут при этом проигрывает в скорости? Или все же аут жрет больше, чтобы он ехал так же?
Другими словами (проще) - Вы лукавите в каком-то одном из своих сообщений, но главная Ваша мысль верна, за что Вас и удостоили звания майора Ясенхрен. :hat:
Сообщение от Heks (Сообщение 1972055)
Лыжню!:music:
Нищеброд 08.05.2015 13:56
Для себя еще выяснил, что спидометр показывает не верную скорость, завышает. Сравнивал с навигатором, с субарем. Мастер приемщик у ОД сказал, что не уменя одного.
Heks 08.05.2015 14:03
Сообщение от Нищеброд (Сообщение 1972068)
:good: Бинго!
Сообщение от globus2003 (Сообщение 1972058)
Лыжню!:music:
да-да-да...мне было стыдно, я делал вид что водитель не я и старался не смотреть налево :blush:
globus2003 08.05.2015 14:06
Ему ГОСТом положено врать на любой машине, если это нетак, то он неисправен, либо стоят нештатные колеса.
Ramirezz 08.05.2015 14:08
Сообщение от ostr_vit (Сообщение 1971894)
Нет, стоковая обычная машинка, Просто за почти 2года научился пользоваться вариатором. У нас не всегда, чем сильнее давишь, тем быстрее едешь
ясно. я щас тоже потихоньку научиваюсь пользоваться вариатором)))) осенью ниже 14-16 не выходило никак,сейчас по городу выходит 12-13л/100 км..езжу почти агрессивно...если думаю ездить поспокойней то думаю уложусь литров так в 11))))но никак не могу. да и авто обкаталось видимо немного..пробег как никак 6500 км ))))
Нищеброд 08.05.2015 14:10
[QUOTE=globus2003;1972058]Если серьезно, то надо полагать, что Вы все время едете на максимальной скорости для каждого из авто? Или каким образом Вы установили, что расход у них одинаковый при одном и том же режиме вождения на одной и той же трассе, но аут при этом проигрывает в скорости? Или все же аут жрет больше, чтобы он ехал так же?
Нет, не совсем так. Возьмем расстояние в 500 км., чтобы можно было преодолеть за одну заправку. На субару я это расстояние преодолеваю за 6 часов, а на ммс за 7 часов. При этом средння скорость на субару состовляет 85 км/ч, а на ммс 75 при одном и том же расходе. Т.е. после преодаления 500 км. в субару я залью 55 литров и в ммс тоже 55 литров. По сути при снижении средней скорости я должен экономить топливо, верно? Замер был произведен не раз, трафик примерно одинаков.
Ramirezz 08.05.2015 14:10
Сообщение от globus2003 (Сообщение 1972080)
так он врёт обычно в сторону уменьшения, а не в сторону увеличения))) а у автора завышает..я такого ещё не встречал)
Нищеброд 08.05.2015 14:17
[QUOTE=Heks;1972074]:good: Бинго!
Согласен, но не при скорости 120 км/ч, показывать что я двигаюсь со скоростью 130 км/ч. Была у меня последняя россииская машинка нива (с эл.приборкой) она так нагло не обманывала.
mr.fix 08.05.2015 14:24
Все спидометры врут в большую сторону.То есть от реальной скорости движения вверх.
globus2003 08.05.2015 14:28
[QUOTE=Нищеброд;1972088]
Если будете держать одинаковую среднюю скорость, то аут у Вас сожрет больше, о чем я и писал.
[QUOTE=Нищеброд;1972099]
Сообщение от Heks (Сообщение 1972074)
:good: Бинго!
Это норма.
Сообщение от Ramirezz (Сообщение 1972089)
См ГОСТ
Heks 08.05.2015 14:32
Вы уверены? Как раз наоборот. Еду 120 на приборе 130, не ? :)
Нищеброд 08.05.2015 14:39
[QUOTE=globus2003;1972118][QUOTE=Нищеброд;1972088]
Хотя по сути должен меньше употреблять. Субару постоянный полный привод, ммс передний (есть режим eco). В субару пятиступый автомат, в ммс 6 ступый. Что оказывает такое влияние на разницу?:(
Михалч 08.05.2015 14:51
Сообщение от Heks (Сообщение 1972131)
Не. Наоборот. На приборке- 130, а на самом деле- 120-125...:)
Ramirezz 08.05.2015 15:48
да..попутал я...неправильно выразился то есть...кароч спидометр всегда показывает больше чем ты едешь))
mr.fix 08.05.2015 16:19
Сообщение от Михалч (Сообщение 1972166)
А это не одно и то же?
bc---- 08.05.2015 17:24
Это не фантасты, это вы просто не способны адекватно воспринять информацию. :) Расход 0 тоже является абсолютно реальным, и ни разу не фантастическим, всего лишь надо четко указывать, в каких именно условиях этот расход достигается.
Для примера - расход 6л без особых проблем достигается на нормально надутых шинах на трассе на круизе при скорости примерно 75 км/ч. Это не мгновенный расход с горки, а совершенно реальный. Найдете трассу, где можно ехать с такой скоростью без обгонов и замедлений, найдете в себе силы держать этот темп - без проблем получите этот расход, и никакой фантастики. Ваша беда в неумении осмысливать информацию. В моем постинге вы увидели одну только цифру 6, и сейчас броситесь клеймить меня за вранье, т.к. все остальное прочитать и понять вам лениво, а самостоятельно додуматься, что расход на трассе и в пробках не может быть одинаковым, видимо, не получается. :blush:
PS В городе писать расход очень сложно, т.к. он очень зависит от режима езды. Одинаково легко может быть как 9, так и 20 литров в зависимости от пробок, светофоров, ландшафта и среднего пробега за поездку.
Сообщение от Нищеброд (Сообщение 1972148)
Видимо, связка движка, трансмиссии и аэродинамики. Для аута крейсерская скорость около 75 км/ч, про субару ничего не могу сказать.
Димитрий Н 08.05.2015 18:59
Сообщение от bc---- (Сообщение 1972382)
Ехал я сегодня так, Зеленоград - Ильинское ш., через МКАД и обратно также, вообще нигде не стоял (очень повезло), большую часть на круиз-контроле. Расход показал 10,3 л., общий упал до 13,9 л. Главное тапку не давить и нормальный будет расход.
коксохим 08.05.2015 19:27
Немного не по теме. Проверено лично: резина теперь лето 225/70R16. Скорость по навигатору и на приборке одинаковая. Расход +1л.
Михалч 08.05.2015 19:36
Это не фантасты, это вы просто не способны адекватно воспринять информацию. Расход 0 тоже является абсолютно реальным, и ни разу не фантастическим, всего лишь надо четко указывать, в каких именно условиях этот расход достигается.
Это- бред.
Смотрите- я повторю ваши слова, только изменив один знак:
В моем постинге вы увидели одну только цифру 0 (или 15 неважно), и сейчас броситесь клеймить меня за вранье, т.к. все остальное прочитать и понять вам лениво, а самостоятельно додуматься, что расход на трассе и в пробках не может быть одинаковым, видимо, не получается ...
В общем- ещё раз повторяю- все ваши рассуждения про имеющийся расход в 6л на Оуте- бред.
Вы говорите о "мгновенном расходе". Это- НЕ расход топлива на км, а полная чушь, не стоящая ничего, кроме цифр на экране.
Нельзя залить 6 литров и доехать от Москвы до Каширы (ну кроме вас, естественно! :))...
Хотя если сможете- http://kmm.wmsite.ru/k/kashira-shema-proezda-ot-moskvy , то принесу публичные извинения.:):)
п.с. Про реальный расход- пост 2133.
Но вам этого не понять. Вы живете в придуманном мире с замечательным (идеальным) автомобилем Оут-3. При этом ругаете Рольф за сборку, ругаете Рольф за сервис, ищите замену отличному автомобилю и т.п. косяки-мелочи-недостатки, которые вы называете "особенности" автомобиля.
Но автомобиль- суперский! Без вариантов... :)
Только достоинств что-то не видно от вас (кроме такого же выдуманного расхода). Так ведь?
Добавлено через 32 секунды
Сообщение от mr.fix (Сообщение 1972322)
Шутка была.:)
mr.fix 08.05.2015 19:55
Сообщение от Михалч (Сообщение 1972496)
Почему нельзя???Можно залить 10 литров(с запасом) в Аут и доехать до Каширы на 6 литрах.
ostr_vit 08.05.2015 20:32
Сообщение от mr.fix (Сообщение 1972512)
Ну в крайнем случае на 7-ми .... но терпелку нужно иметь ....железную ,Александр Михалч, ну неужели ты (не против,что на ты? я посмотрел мы ровесники ) на своей приборке не разу не видел цифр меньше 8-ми?...а? ну сознайся, всем же легче будет.:biggrin:
Boroda.61 08.05.2015 20:56
Я при 100 км/ч на круизе с торможениями и разгонами на отрезке пути в 170 км, с населенными пунктами, небольшими спусками и подьемами если верить БК получил расход 7,8 л при попутном ветре и 8,4 на обратном пути против ветра. Так что в расход в 6,0 для двухлитрового мотора можно поверить.
Nbf 08.05.2015 21:05
Михалч - публичные извинения это вчерашний день. Рекомендую забиться хотя бы тысяч на 5 рублей.
Я на счет 6 литров, увы, пас. Мне от МКАД до Каширы с моим двигателем потребуется почти 8 литров. Если буду ехать 110 по спидометру, то почти 9. Если буду ехать 130, то почти 12.
bc---- 08.05.2015 21:10
Ничего подобного! Я говорю именно о честном расходе на протяжении десятков и сотен километров.
При соблюдении описанных условий можно. Если дородная обстановка не позволяет их соблюсти - нельзя. Что тут непонятного?
Это в каком угаре вам приглючилось, что я считаю аут идеальным автомобилем??? Я его считаю лучшим автомобилем конкретно для моих потребностей из того, что есть на рынке. От идеала он, увы, очень далек.
Расход не выдуманный. Ну не тупите, чесслово. Расход - это не абсолютная цифра. Он у меня может быть и 6л, и 10л и 18л, и все 3 цифры абсолютно реальные и честные, просто получены в разных условиях. Варианты с расходом 0 путем съезжания с горки я не рассматриваю, хотя и этот расход считаю совершенно честным, если подробно описаны условия, в которых он получен.
Что касается достоинств, тут все просто. Сочетание размера, динамики, цены, проходимости, комфорта для меня лучшее из того, что мог предложить рынок на момент покупки аута. Подчеркиваю, именно для меня. Сейчас потребности поменялись, и по пунктам размер и проходимость аут перестал устраивать, вынужден искать замену. Все просто.
Черный самурай 08.05.2015 21:16
Газ, трасса 8,8-9,0; город 13-14; смешанный 11-12
Добавлено через 5 минут
Уточнение: скорость в районе 110 по навигатору!
ostr_vit 08.05.2015 22:16
Сообщение от коксохим (Сообщение 1972489)
А мне вот что то интересно стало: каким образом ширина резины может повлиять на показания спидометра. Стоковая то кажись 215 у меня стоит и показания стрелки и навигатора разнятся примерно на 8-9 делений. Стрелка больше показывает.
globus2003 08.05.2015 22:31
Сообщение от ostr_vit (Сообщение 1972601)
очень просто - влияет высота профиля, которая измеряется в процентах от ширины. Т.е. профиль шины 225х70 несколько выше, чем 215х70, соответсвенно и длина окружности другая.
-Игорь 08.05.2015 22:37
Не затруднит фото в студию. Я тоже такой размер поставить придумал, хочется посмотреть как смотрится.
ostr_vit 08.05.2015 22:44
globus2003, Спасибо за ЛикБез, я думал,что 70- это окончательный размер
viktor_viktor 09.05.2015 06:58
Двигатель 2.4.
Приобретена в ноябре. Температура за бортом почти всегда была ниже 15 градусов, но ниже 35 старался авто не эксплуатировать.
Зимой расход по городу составлял около 18-20 литров (при низкой температуре с включенным отопителем на +25 градусов, с включенными фарами ближнего света и ПТФ, средняя скорость 20-24 км/ч). Причем на "прогревах" - жор был феноменальный, однако, со временем, прочитав форум, греть двигатель перестал.
Весенний расход по городу составляет около 15 литров (при средних температурах, без отопителя, с включенными фарами ближнего света и ПТФ, средняя скорость 30-34 км/ч), но это если "вваливать частенько".
На данный момент (пробег чуть более 6000 км), при езде в спокойном режиме, оборотах до 3000, с включенными фарами ближнего света + ПТФ, при включенном кондиционере на 21 градус и включенной магнитолой (20-30), расход составляет 12-14 литров по городу.
За городом удалось добиться расхода 9,2 литра на 100 км. Ниже не получается, хоть накатом езжай.
П.С.: Двигатель 2.4 настолько хорош, что постоянно нога чешется.
П.С.2: Я заметил, что зимой, да и весной тоже, в ECO-режиме жор был больше на 1-2 литра, чем в AUTO-режиме. Может я сошёл с ума.. не знаю..
bc---- 09.05.2015 08:16
Сообщение от viktor_viktor (Сообщение 1972681)
Я разницы не заметил, хотя специально пробовал замерять.
У меня по городу расход 9-10, если без пробок и по удачным маршрутам (город Москва, тут есть много таких улиц, что едешь, как по трассе). По маршрутам, насыщенным светофорами, около 12л. В умеренных пробках около 14л. В сильных пробках до 20л. Режим езды практически пенсионный, со светофоров не рву, в шашки не играю. У меня средний пробег обычно больше 15км. Когда приезжаю в Белгород, расход по городу сразу растет минимум литров до 15-16, т.к. там средний пробег 3-5 км. На трассе расход эталонный около 6л, это если ехать на круизе на 75 км/ч, в реальности так, конечно, можно ехать только если прошляпил заправку и вынужден экономить. Иметь ввиду стоит, мне лично 1 раз пригодилось. Если скорость около 100-110 и равномерная, расход около 8л. Равномерная скорость 130 - расход примерно 10-11л. Если скорость неравномерная, на трассе присутствуют обгоны в умеренном количестве - к указанным цифрам плюс ~2л. Это все при достаточно спокойной езде. Если жать от души тапку в пол, можно и на трассе получить литров 16-17.
PS Если ехать с горки накатом, расход 0л. Специально для Михалча уточняю, все цифры честные. :biggrin:
rusidalgo 09.05.2015 09:20
Сообщение от bc---- (Сообщение 1972700)
Тогда уж уточните, что это на горке с относительно малым уклоном если обнулить счетчик на ходу. Если ехать с достаточно большим уклоном автомобиль начинает сам подтормаживать двигателем, по крайней мере у меня так, и нуля не будет.
Михалч 09.05.2015 09:26
Сообщение от bc---- (Сообщение 1972570)
Он у меня может быть и 6л, и 10л и 18л, и все 3 цифры абсолютно реальные и честные,.....
Сейчас проверим. Складываем все ваши "честные" расходы из вашего поста.
(9+10+12+14+20+15+16+6+8+10+11+16+17)/13=12,62л
Далее вы предлагаете прибавил 2л:
Получаем ваш расход 12,62+2=14,62л.
Вот теперь верю.
6-ти литров тут нет и в помине.
Сообщение от ostr_vit (Сообщение 1972547)
Видел на трассе.
Но это не расход автомобиля. Это- цифры на приборке.
У меня до Воронежа 110км. Мне приходится заливать 30 литров.
Литра 4-5 останется в баке. Но 25л на 220км я потрачу.
Вот это и есть расход по трассе.
Но НЕ расход автомобиля!!!!
Т.к. по городу- 30 литров на 200км.
escape112 09.05.2015 09:43
Сообщение от Михалч (Сообщение 1972718)
Это шутка? :what:
mr.fix 09.05.2015 10:47
Михалч,
Вы прикидываетесь или действительно у Вас с головой проблемы?
Добавлено через 6 минут
Вот теперь верю.
Видел на трассе.
А я на 220 км потрачу 13 литров и это,с ваших слов,тоже будет расходом по трассе данного АВТОМОБИЛЯ.
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
