-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Усилитель заднего бампера (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=52794)
Самодел 10.04.2021 08:23
Re: Усилитель заднего бампера
Сообщение от wx_1 (Сообщение 2994890)
Что с усилителем что без .
@wx_1, Ну не скажите,три года назад мне въехал товарищ на киа так вот у него бампер фара все под замену а у меня только отпечаток от его номера остался на бампере,если бы не усилитель то моему бамперу а возможно и задней двери потребовался ремонт.
лучше поставить фаркоп
Фаркоп у меня тоже установлен,но он съемный под квадрат,во время ДТП крюк был снят а так бы еще и радиаторы были бы пробиты.
wx_1 10.04.2021 08:31
Крюк бы начал "тормозить" раньше бампера как не крути. От случая зависит конечно но дела до того кто завтыкал в телефоне мне мало .
Самодел 10.04.2021 08:35
Сообщение от wx_1 (Сообщение 2994895)
@wx_1, Да это всё понятно,я к тому что смысл и практическая польза от усилителя бампера есть.
Hackfaq 10.04.2021 16:16
Крюк плох тем, что площадь соприкосновения маленькая, соответсвенно нагрузка высокая, крюк в месте крепления даёт нагрузку на кузов. А усилитель удар принимает на большую площадь
Электромеханик 10.04.2021 18:04
Если речь идет о минимизации "попного" удара, то лучше усилитель с его миниамальными зазорами между бампером и оным. Хотя и фаркоп в какой то мере помогает. Уже было много сообщений, что срабатывют "ГАРМОШКИ" при стуке сззади. В зависимости от силы удара, гармошки сложатся, а дальше по нарастающей. Как то так.
Mikkiko 15.04.2021 22:04
Мешают ли парктроники установке усилителя бампера?
Самодел 16.04.2021 04:40
@Mikkiko, Нет не мешают,если датчики устанавливать в штатные места.
DmitriyKray 18.05.2021 19:36
коллеги, подскажите - Mitsubishi 6410C068 сколько весит?
спасибо!
Самодел 18.05.2021 21:25
Сообщение от DmitriyKray (Сообщение 3004865)
@DmitriyKray, 8 килограмм.
Hackfaq 21.05.2021 22:22
Подскажите, 6410C068 - идет с креплениями или отедльно покупать?
Гармошки это кроншейт крепления усилителя к лонжеронам?
6410B895 - номер отображается как брызговик (
Самодел 21.05.2021 22:33
@Hackfaq, Да.
MishaL 25.08.2021 10:05
Вот, пример усилителя из натурального материала.))
У давно думал, почему туда нельзя прикрутить гнутый осиновый ствол , подтесав посадочные места для болтов.))
Можно вполне использовать 1-2 доски 30-ки.
И это, лучше чем ничего.
Тут , из-за фаркопа - усилитель не встанет, но можно хотя бы прикрыть углы , меж фаркопом и нижними фонарями !?
https://i.postimg.cc/Hk15V1BL/2.jpghttps://i.postimg.cc/B65Bdy8j/5.jpg
Shatr0v 23.10.2021 19:51
Взял оригинал тут :
https://www.el-zap.ru/search/MITSUBISHI/6410C068
За 13490р.
Москва ярославское шоссе 27
sergatout 16.11.2021 12:27
На предыдущей машине (Outlander III 2.4 CVT, 2014 г.) отъездил пять лет без усилителя - не было причин задумываться. На той что сейчас - поехал летом на рыбалку (последние 10 км по грунтовке) и, паркуясь задним ходом, умудрился на небольшой скорости въехать в дерево (парктроника не слышал из-за отстегнутого ремня, а заднее стекло и камеры были в пыли). Итог - замена бампера, задней двери, разных накладок, фонаря стоп-сигнала справа. Фаркоп не помог бы, т.к. удар был чуть правее центра. Сейчас здесь https://www.zzap.ru/public/search.as...an=Mitsubishi# в Рольфе купил оригинал за 13784 с бесплатной доставкой.
МиНиН 16.11.2021 13:28
@sergatout, какая связь между вашей историей и усилителем заднего бампера?
sergatout 16.11.2021 14:10
@МиНиН, Подозреваю, что на той скорости, на которой произошло столкновение, при наличии усилителя таких последствий не было бы. Если Вы думаете, что я рекламой какого-то ресурса занимаюсь, то нет, т.к. видел подобные сообщения о покупке от других людей.
sergatout 16.11.2021 14:32
Чтобы не быть голословным, прилагаю фото последствий. Мне ещё не повезло, что там в дереве железяка торчала на уровне стекла, вот от неё не знаю, спас бы усилитель или нет...https://out-club.ru/board/imagehosti...1498ac40a5.jpg
МиНиН 16.11.2021 16:04
@sergatout, не знаю на какой скорости у вас произошло столкновение и не хочу гадать какие были бы у вас последствия при наличии усилителя, но я своими глазами видел к каким последствиям приводит наличие усилителя на других машинах, где помимо вашего списка, складывались лонжероны и уходил пол. Ставить или нет усилитель решает каждый для себя сам и основная его задача это защита задних пассажиров, а не снижение материальных затрат при столкновениях задней частью автомобиля. Что-то я ещё не видел, чтобы кто-то выкладывал здесь к каким последствиям приводит наличие усилителя, сначала происходит дтп, а потом в спешном порядке начинают задумываться об установке усилителя.
sergatout 17.11.2021 12:04
@МиНиН, Вы правы, ставить усилитель или нет, каждый решает для себя сам, но я тоже видел последствия, например, на Volvo S40 жены, где этот усилитель был. Три раза въезжали в этот задний бампер и дело ограничивалось покраской. Так что для себя я решил, что будет лучше с усилителем.
mr.fix 17.11.2021 15:41
Сообщение от sergatout (Сообщение 3045409)
Однако,три аварии на Volvo жены Вас в этом не убедили.Убедил же Вас лишь собственный опыт.
Ruta 21.11.2021 20:24
Усилитель нужен, т к он защищает самонесущий кузов. Рамы то нет. Все висит на кузове. При изменении геометрии кузова будут проблемы и с подвеской и с проемами дверей. Конечно диву даешься, что решили сэкономить как раз на этой детали. Это точно наши самые умные манагеры, раз не видно, можно и не ставить.
МиНиН 16.12.2021 20:32
Вложений: 3
Нужен усилитель или нет каждый владелец решает для себя сам, производитель оставил нам выбор)) Примерно месяц назад не избежал и я проверки на прочность задней части авто. Пока только выложу фото с места ДТП с повреждениями. Интересно послушать мнения по поводу необходимости усилителя в моем случае :music:
Sergei_VRN 16.12.2021 21:18
Сообщение от МиНиН (Сообщение 3054614)
Обсуждать что-либо можно лишь после снятия бампера. Есть там усилитель, либо нет его, т.е. что от чего защитило или не защитило.
И то, это будут всего лишь "потрынделки" на основе ИМХО.
P/S: искренне сочувствую
МиНиН 16.12.2021 21:38
Сообщение от Sergei_VRN (Сообщение 3054620)
Виноват, исправлюсь, усилителя нет ;)
Забегу вперед, бампер снимали, фото выложу чуть позже. Просто интересно, что думаете именно по увиденному. Ни один владелец еще ни разу не показал последствия со снятым бампером, пока только разговоры о необходимости установки после...
МиНиН 16.12.2021 21:46
Спасибо. Приятного конечно мало, но все решаемо, проблем с этим нет :danuna:
МиНиН 16.12.2021 21:53
Вложений: 2
Добавлю еще пару фото, чтобы картинка полностью вырисовывалась как произошло дтп
Самодел 17.12.2021 09:17
@МиНиН, Миша,приветствую!думаю при наличии усилителя последствия удара были бы меньше.ИМХО.
ekaleo 17.12.2021 10:03
Сообщение от Самодел (Сообщение 3054676)
Михаил, доброе утро) а можно подробнее про последствия? желательно после дефектовки.
МиНиН 17.12.2021 13:46
Привет, Саш! Не хочу гадать какие были бы последствия с усилителем, нашел несколько сообщений 5-ти летней давности от одного владельца в этой теме. Усилитель у него был в наличии, наружные последствия мало чем отличаются от моих, обещал он выложить фото со снятым бампером, но видимо забыл)) Понятно, что столкновения разные, но другого примера в этой теме не нашел.
Раз
Два
Три
Сообщение от ekaleo (Сообщение 3054687)
Здравствуйте, Екатерина! Конечно можно, обязательно покажу, их у меня есть, но не настолько, как думают некоторые:)
Самодел 17.12.2021 14:23
@МиНиН, Ну ситуации разные бывают,да и машины разные в авариях участвуют понятное дело что если въедет Камаз то никакой усилитель не спасет,но в данном случае в тебя въехала Киа вот поэтому и написал:
Был подобный случай в меня также влетела Киа,у него вся морда разбита а у меня на бампере только его номер отпечатался,при аварии на самом деле очень много нюансов скорость,угол удара и тд и тп.
МиНиН 17.12.2021 15:57
Вложений: 6
Как и обещал, покажу и расскажу, да вы и сами все увидите, к каким последствиям привело дтп. Если с бампером (замена) и задней дверью багажника (ремонт) все понятно, то с задней частью кузова...:thinking::dont_know:
Sergei_VRN 17.12.2021 21:38
Сообщение от МиНиН (Сообщение 3054731)
ИМХО. Усилитель левой "гармошкой" мог бы продавить крепление на коем он закреплен. А так "вражеский" авто просто подпрыгнул на вашем бампере и заломил дверку багажника.
Короче, усилитель никакой роли в данной аварии не играет.
Следующий!
Эдуард 20.12.2021 17:44
Сообщение от МиНиН (Сообщение 3054626)
Михаил, приветствую, сочувствуя одновременно...(
Александр, необходимо понимать, что случаи разными бывают.(((
Эдуард 20.12.2021 17:52
Сомневаюсь, я однако...
Удар под "усилитель", вердикт неоднозначен.
При наличии "усилителя заднего бампера", судя по траектории, мало что бы изменилось!
MishaL 20.12.2021 20:54
А мне кажется, что усилитель тут бы откинул КИА на 15-20 см , и до двери он бы не достал. Может даже и накладка бампера (пластик) так не промялся .
МиНиН 20.12.2021 22:21
Добавлю описание произошедшего ДТП к этой картинке. ДТП произошло на круговом движении, я ехал спокойно (погодные условия сами видите какие, примерно 40-50 км/ч) в правом крайнем ряду , КИА из левого ряда из-за поворота на круговом движении пытался съехать в первый съезд, по направлению которого он и стоит после дтп. Скорость у него явно превышала мою, т.к. моя машина получила небольшое ускорение и я прочувствовал сам удар, который был под углом и КИА не просто наехала, а именно влетела в мою машину, у него не было следов торможения, и хорошо, что это столкновение произошло в движении. Длинная вмятина на задней двери образовалась от касания острым краем капота киа. Даже если бы и был бы усилитель, то мягкий бампер киа также бы смялся и треснул бы, и капот также бы достал бы дверь. Откинуть несущуюся машину, которая весит 1200 кг, усилитель никак не сможет. Что касается накладки бампера, такова ее судьба, первой принимать удар, и больше она вмялась или меньше, это уже не имеет значения, однозначно под замену. Да и бампера у нас не отличаются особой эластичностью, трещат, как семечки. Мое мнение, что в данном случае усилитель добавил бы расходов на ремонт в лице самого усилителя, сминаемой подушки, к которой он крепится, ну и той части кузова, к которой крепится сама подушка. Могу и ошибаться :hat:
Самодел 21.12.2021 09:10
Сообщение от Эдуард (Сообщение 3055534)
@Эдуард, Именно про это и написал:
Сообщение от Самодел (Сообщение 3054722)
Nicolo 21.12.2021 09:48
Сообщение от МиНиН (Сообщение 3055686)
Да и бампера у нас не отличаются особой эластичностью, трещат, как семечки. :hat:
А бампер у Вас сейчас под замену? Выпрямить никак или он треснул?
Просто для понимания последствий...
Сергеевич1970 21.12.2021 09:55
@Nicolo, на втором фото всё видно
Nicolo 21.12.2021 10:06
Сообщение от Сергеевич1970 (Сообщение 3055744)
Да увидел. ИМХО: с усилителем бампер еще бы больше раскололся, но это уже значения не имеет. если под замену.
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
