-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   ECO Mode - на Outlander 2013-2014-2015 (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=75754)
DIMASIK83 03.01.2018 21:12
Re: ECO Mode - на Outlander 2013-2014-2015
https://out-club.ru/board/imagehosti...0937ea3b2f.jpg
https://out-club.ru/board/imagehosti...e0bdf390c6.jpg
Никаких прошивок на 2.4 Японской сборки, и расход по трассе при скорости 80-90 вот такой. Вот не знаю стоит заморачиваться на Eco
wessen 15.01.2018 17:32
Сообщение от Greendizer (Сообщение 2641961)
@wessen,
Влияние кнопки по блокам:
- Моторник: меняется связь педаль газа - дроссель. Причем с зависимостью о скорости. С места как в стоке, после 40 заслонка все больше отстает от педали. На трехе в сток варианте не заметить разницы не возможно, она становиться заметно тупее.
-По полному приводу: принудительное переключение в эко режим из любого другого.
-По климату: изменение уставки отключения компрессора с +3 на +10 градусов.
Ну и как по мне эко режим на трехе в стоке не юзабелен, она слишком тупая внизу становится. Это можно полечить, но если экономия самоцель, то проще ногой эко режим изображать)
Значит мне что-то не так сделали. Разницы в динамике нет вообще. Вот теперь сижу и думаю, что там вообще накрутили, лучше бы осталось все как было. Хорошо, если только панельки новые появились, а на двигатель и коробку никакого влияния нет.
Сообщение от DIMASIK83 (Сообщение 2643451)
[size="1"][color="Silver"]
Какой смысл писать про расход по трассе и спрашивать про Эко кнопку? У вас основной пробег по трассе?
Seng 18.02.2018 18:09
На ауте 2018 2.0 4wd есть режим селектора 4wd ECO. Это и есть ЭКО режим о котором тут пишут? Его каждый раз при заводе надо заново включать?
Электромеханик 18.02.2018 19:33
Сообщение от Seng (Сообщение 2661827)
Речь совсем про другое.
lumen00000 21.06.2018 14:35
Всем привет! У меня Аут 2017 года, в ETACS и моторнике есть пунты для активации Eco Mode. Для того, чтобы он заработал, достаточно активировать эти пункты и поставить кнопку, или нужно менять прошивку?
Губарев 02.07.2018 17:43
Re: ECO Mode - на Outlander III 2013+
Доброго дня Олег. Цена вопроса блока этакс и обновление прошивки по почте.
muari2006 14.11.2018 12:34
Сообщение от svlas (Сообщение 2525934)
Активировать шкалу в блоке ETACS можно. После активации на приборке появится дополнительная страница с ЭКО - шкалой. Однако, без прошивки моторного блока соответствующей прошивкой, на шкале не будет индикации и она будет "мертвой". То есть толку от активации шкалы на приборке без прошивки моторного блока будет не много.
Здравствуйте! Аутлендер 2018 года. Помогите разобраться, пожалуйста.
Поменял приборку с монохромной на цветную (8100C533). Также, ранее мне активировали скрытые функции, в т.ч. и ЭКО режим. Прошивку ЭБУ с ЭКО режимом не делали.
На цветной приборной панели появилась шкала с ЭКО режимом, но шкала не работает. Также на панели высвечивается зеленое дерево, но листики на нем не «растут».
Другой шкалы мгновенного расхода топлива (стандартной, с треугольничком) на приборке нет.
Как я понимаю, чтобы закончить с ЭКО режимом нужно установить кнопку включения эко режима, активировать среднюю скорость движения (139 Avarage speed) и активировать мгновенный расход топлива (147 Instant Fuel Cosumption)? И главное, нужно залить прошивку ЭБУ с ЭКО режимом.
Теперь вопросы: ;)
1. Если я активирую среднюю скорость движения (139 Avarage speed) и мгновенный расход топлива (147 Instant Fuel Cosumption), но не залью прошивку в ЭБУ с ЭКО режимом какая шкала (или шкалы) у меня будет на приборке и будет ли она работать?
2. Если я отменю активацию ЭКО режима, не буду прошивать ЭБУ прошивкой с ЭКО режимом, но активирую среднюю скорость движения (139 Avarage speed) и мгновенный расход топлива (147 Instant Fuel Cosumption), какая шкала (шкалы) у меня будет на приборке и будет ли она работать?
3. Если я активирую среднюю скорость движения (139 Avarage speed) и мгновенный расход топлива (147 Instant Fuel Cosumption), залью ЭКО прошивку в ЭБУ, то какая шкала (шкалы) у меня будет на приборке и будет ли она работать?
К сожалению, самостоятельно экспериментировать не могу, т.к. "языками не владею" + нечем менять кодинг и шить ЭБУ. А хотелось бы прежде, чем платить деньги, понять какой будет результат на выходе и стоит ли тратить на это деньги?
Artem2014 02.12.2018 20:40
Хочу купить кнопку эко-мод и активировать данную функцию когда проеду 1000 км.
Вопрос где купить кнопку?
Kot199 03.12.2018 08:38
Вложений: 1
Сообщение от Artem2014 (Сообщение 2752444)
Артем, обрати внимание, что на MY19 панель другая, с молдингами.
аутеныш 26.03.2019 05:53
Сообщение от АлександрКемерово (Сообщение 1957357)
В моторнике нашел:
14 ECO INDICATOR — ставим Present
16 ECO MODE SW — ставим Present
В Etacs'e нашел:
175 ECO gauge present — ставим Present
176 ECO score present — ставим Present
184 Eco SW Present(Except for PHEV) — ставим Present
P.S. Outlander III 3.0 Instyle
Самая стоящая инфа в этой теме! Почему не в первом сообщении только :(
аутеныш 30.04.2019 11:00
Так надо или нет на 3.0 перепрошивать ЭБУ под Eco ???
Alexii1973 30.04.2019 12:02
на трассе ECO бесполезен , это для города
allodn 26.06.2019 07:11
Всем привет!
На 2019 г.в. комплектация S86, можно поставить Eco mode ?
Если можно то как, почём и не скажется ли это на гарантии ?
psy 05.07.2019 13:13
Сообщение от аутеныш (Сообщение 2793881)
Надо
Snob 07.06.2022 22:11
Подскажите пожалуйста по поводу подключения кнопки eco mode на outlander 2021 года. По включению режима понятно, тянем провод с разъема с-417 с 12 ноги на кнопку и далее на массу.
А вот по индикации кнопки не очень понятно по схеме подсветка кнопки цепляется на разъем с-166 потом на точку 3 и 4 соответственно, а дальше на разъем с-205 климата нога 2 и 23. Так вот у меня вопрос у нас имеется разъем с-166 или нужно тянуть провода на разъем климата, так как нигде в схеме не могу найти с-166?
https://out-club.ru/board/imagehosti...2bf90333b4.jpg
Или я что то не правильно понимаю?
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
