Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Практически надо пробовать. Нельзя менять Кан бокс. Надо оставить от OUTIII |
Народ, Всем привет
прошу помощи у гуру )) У меня Лансер 10, MMCS c-02, приключилась беда такая, снял аккум с машины на 60-90 мин, и после этого ММСS пишет insert program disk. HDD снимал на него записывал образ, ничего не помогает, так что НИИД ХЕЛП!!! ))) Всем заранее благодарен. |
VA13, привет! В ASX нет CAN-BOX! Только CAN шина! Так что можно любую голову поставить. Но имейте ввиду, что в ASX будет работать только старый CAN-BOX (типа 225-ого), а вот новый от OUT3 не подойдёт, т.к. у OUT3 иная частота шины. Так что не вводитесь в заблуждение!!! Сам лично использую на ASX 2015MY новую голову W13 и установил к ней старый CAN-BOX 225-ый (такой как ставится на XL к примеру), дабы получить доступ к управлению данными автомобиля.
- либо накрылся HDD - либо что-то с разделалми HDD (если loading.kwi на месте в третьем разделе) Добавлено через 1 минуту Цитата:
С разделами надо понять тогда как и что, но всё же раз восстанавливал через образ скаченный то по идее разделы должны быть ок. |
Найдите соседа с рабочим HDD - и проверте |
С меня пиво как мин )) |
- через снятие и разблокировку HDD - программное (версия прошивки) также с помощью CD |
Я в ЮАО живу на Алма-Атинской
Работаю в ЮВАО на Братиславской, хочишь - подъезжай Только у меня R-03 |
Хард я в любом случае проверить могу - есть ком/переходник
Если нужно могу переразбить диск и залить все что нужно... |
Вот только не пойму кому все єто надо? Где виновник торжества? |
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3. |
