Re: Out III - Шины, диски. Всё по тематике колёс
@Georg-la, как резина? Я на лето тоже такую взял только 225/65R17. Пока не переобулся на лето.
Покрышки взвешивал сам, все 4.
Диск взвешивал товарищ по моей просьбе, один штюк) |
@-Игорь, Ок, завтра планирую на переобувку.
В тему колес, веса и
https://c-a.d-cd.net/e57bb62s-960.jpg Диски Trafficstar VX monobloc 19x8, все остальные параметры сток. https://c-a.d-cd.net/834bb62s-960.jpg Покрышки Goodyear Eagle Assimetric2 245/45R19, внешний диаметр колеса равен родному, вес колеса в сборе на килограмм меньше. https://a-a.d-cd.net/d447b62s-960.jpg Удачный вариант получился: тихий, комфортный и точный в в руле. Минус - эти колеса строго для асфальта. |
Вложений: 2
Переобулся, после зимней стало гораздо тише. Извиняюсь за грязную машину.
Поделюсь опытом эксплуатации зимней резины Gislaved Nord Frost 100 штатного размера на 16". После первого года потеря шипов составила 1-2%, после второго - 5-10%, переобувшись сейчас после 3 года потеря шипов 70-80%. Общий пробег на зимней резине 25 т.км., равными долями, езда на 95% - город. Протектор в очень хорошем состоянии.
Впечатления какие то двоякие, резина почти во всем устраивает, но такая потеря шипов удивила, что ж остается - эксплуатировать как фрикционные шин. Может кому пригодится мой отзыв при выборе зимней резины. |
Нокиан Хаккапелита-5 2012 года, 4 зимы. Потеря на 3-х шинах по 1 шипу. На 4-й ни одного.
Раньше ездил на Гиславедах. Шипы терялись чаще. |
Вложений: 2
Переобулся вот на новые диски 8*18*5*114,3 ЕТ35 76. Пришлось кольца вытачивать центровочные т.к. диаметр под ступицу 76 а не 67,1. Кольца решил сделать алюминиевые и запресованными в диски что бы они ни терялись и не прикипали к ступице. Резину одел родную 225, думал на лето менять родную 225 резину на 235, но я не увидел особой разнице как сидит 225 резина на 7 и 8 диске поэтому пока оставляю так. Но если захочется резину помягче И покомфортнее, то конечно буду брать 235*55*18
Вложение 150651 Вложение 150652 |
@AlexxUss, тоже хотел пороги в цвет машины покрасить.
@AlexxUss, потому, что реальная ширина родной резины 236мм :good:
Добавлено через 2 минуты Цитата:
@AlexxUss, если замерить ширину резины, получится 236 мм (лично замерял).
@Aram193, пока не на чем) Просто это в очередной раз подтверждает, что придерживаться строго родного размера - нет особого смысла. Должна-то быть 225... Мечтаю на лето поставить 245/50, этим летом точно не сношу родную резину, может на следующее... Вот поставлю и обязательно замеры проведу :)
Всем привет! Думаю что в этой теме можно задать вопрос. В глубоком снегу при пробуксовке переднего правого колеса попался стальной уголок. В результате улетели в небытие около 30 шипов. Хотя от самой резины я не в восторге (досталась в подарок при покупки авто), но задался вопросом восстановления шиповки. Много положительных отзывов при замене, естественно речь идет о ремонтных шипах, видео подтверждает как они подбираются и устанавливаются. Все нравится, цена приемлема. Для себя решил-шипы воткну, просто интересно мнение тех, кто уже через это проходил, цена шипа смешная, порядка 20р. Монтажники уверяют, что работать и держаться будут как родные. Естественно понятно про конструкцию, форму шипов и т.д. Про это прошу не убеждать.
Всем привет. Какие можно максимально широкие и высокие колеса поставить на штатные r16? Ну чтобы не тепло конечно. И как будет смотреться.?
@salexey, по идее 235/70 R16
Но, послушайте, не занимайтесь фигнёй... |
Кто то ставил 235 70 16? Фото есть?
Про OutIII не припомню... Одноко напомню,при достаточно небольшой нагрузке/загрузке а/м резина данной размерности задевает/трет... |
Уважаемые, ткните носом в ссылочку по колодкам, а то пришло время менять, а при огромном выборе аналогов, масса вопросов, может есть где-то люди поделившиеся опытом и своим мнением на этот счет. Спасибо и извините что не по теме.
@:DR, Вот здесь:https://out-club.ru/board/showthread.php?t=60490
Похоже, что я для себя нашёл достойную альтернативу "всесезонному" Куперу CS4 (хотя, скорее асимметричному CS5) — Nitto NT850 Plus Premium (UTQG Treadwear: 500, Traction: A, Temperature A).
Асимметричный "всесезонный" M+S рисунок протектора, высокие индексы скорости и нагрузки, износоустойчивость 500 единиц, производство Япония. Поставил сегодня 225/60-R18 100V, километров 50 проехал по сухому и по дождю, город-трасса. Первое впечатление — достаточно тихая и уж точно немного комфортнее CS4: мягче проходит стыки, нейтральнее поворачиваемость. Колею пока не заметил. Продолжение по мере накопления впечатлений. Марка принадлежит Тойо и для нашего рынка пока малоизвестная, отсюда хорошая цена. |
@Nbf, а чем Вам Тойо не угодило? Из всех шин, что были на моём Лансере - Toyo Proxes CF2 оказались самыми лучшими как в держаке, так и по комфорту и износостойкости. Уверен, что и для Аута они как минимум в лучшей половине окажутся.
Японские шины в принципе не первого эшелона, а Тойо не первая из Японцев. Нет, если сравнивать с Кореей или РФ - вопросов нет, шикарная резина. Да, износостойкость - не простой признак. Самая износостойкая резина, с которой я имел дело - БЛ-85... ))) |
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3. |
