-   Outlander 2012-2015: запчасти и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=374)
-   -   подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015 (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=66965)
Valera-kanda 01.05.2024 16:53
Re: подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Всем доброго время суток! 132729км. Замена левого заднего ступичного подшипника на Marshall M8137663
Эдуард 02.05.2024 16:02
Сообщение от Valera-kanda (Сообщение 3156175)
Приветствую!
Заказал аналогичный, завтра установка.
Valera-kanda 02.05.2024 16:42
@Эдуард, День добрый! Какой пробег?
Эдуард 03.05.2024 09:02
Пробег 96000 км.
Заменил 2 передних и один задний. Этот последний из четырех.
Кент77 14.05.2024 16:31
Привет всем кто читает, появился стук с сзади с левой стороны, перепроверил всю заднюю подвеску все в норме, но когда приподнял заднее колесо то оно болталось, поменял ступицу поставил Marshall M8137663. Проверил на всех режимах не чего не стучит / не горит. Пробег на данный момент 89700 км.
Роиан 15.05.2024 03:46
Сообщение от Valera-kanda (Сообщение 3155865)
@Роиан, Доброго времени
суток! Как поживает
ступица AMD Hub 116? Какой пробег?
Пробег тыщ 15, норм живет, сейчас с левой загудел , думаю тоже амд поставить, надо ещё по цене посмотреть
Привет, пробег где-то
holod621 08.06.2024 21:21
для общей информации пробег 220000км. Как-то одновременно загудели оба задних подшипника. Поставил masuma оба подшипника, до этого левая ступица менялась на пробеге 90000 км ставил 035. правая заменена на пробеге 150000 км. ставил masuma.
ivagvoz 12.08.2024 15:50
Сообщение от Plohish01 (Сообщение 3146012)
обновление статистики
пробег 235 000. Продолжаю ездить на них.
Добрый день. А на каких, не напомните?
gogench 15.09.2024 00:07
165 тыс, запел правый задний. До этого на 155 передний правый был заменен. Решил сыграть в рулетку - рядом есть контора, торгует бу запчастями. Из 2х ступиц в наличии одна была явно уже присмерти, судя по количеству корозии, а вторая была внешне удивительно свежа. Цена 3600 - рискнул. Менял сам, в мск нашел сервис гараж на час - подьемник, весь инструмент.
За 2 часа сделал.
По замене. С домкрата там вообще не вариант - все болты сзади. С ямы... возможно, но при наличии гайковерта пневмо или электрического. Иначе будет жесткий сэкс. Из особенностей - датчик абс. Он сзади, где болты крепления ступицы, вставлен в ступицу. Его надо вынуть перед тем, как ее снимать. Остальное штатно - снять суппорт,скобу суппорта, открутить ступичную гайку, 4 болта крепления ступицы. Потом болты чуть наживить назад и выбить ступицу молотком по болтам через удлинитель.
Много где написано, что надо снимать тросик ручника - у нас не надо, ручник на суппорте.
gogench 15.09.2024 00:15
В догонку, если кто сам решит
Моменты затяжки
Болты крепления ступицы 100нм, гайка ступицы 200нм, болты скобы и крепления суппорта - 58нм
Сергеевич1970 15.09.2024 09:36
Сообщение от gogench (Сообщение 3164558)
Ну очень спорное утверждение.
Самодел 15.09.2024 11:27
Совершенно нормально меняется без ям и подъемников.
gogench 15.09.2024 12:10
Ну, доступ к болтам средне сложный, затяжка 100нм. С подьемника гайковертом сдернул все 4 за 5 минут, сдергивать их вручную из положения лежа .... на любителя. Выбивать потом ступицу - аналогично. У меня пробег 167 000, там все прикепело.
Я уже таким отболел, проще подьемник снять - 690 руб в час со всем инструментом.
MishaL 30.01.2025 15:50
А подскажите, чем конкретно отличаются ступицы под АВС , и без него.
Куда смотреть?
Slavyanych 30.01.2025 17:11
Сообщение от MishaL (Сообщение 3172942)
Куда смотреть?
Смотреть надо на свой год и модель и подбор делать по VIN. Как я понял, ступицы отличаются по годам и установленным суппортам.
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
