-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Скрытые функции Outlander 2013-2014-2015 (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50456)
Oleg12580 28.01.2016 21:52
Re: Скрытые функции OUTLANDER 2013MY
ну да в наших машинах где только водительский стеклоподъемник двухрежимный и травмобезопасный - стекла не закрываются как и не опрашивается положение кнопки блокировки - раньше и стеклоподъемники имели связь с кан шиной сейчас нет - по этому это и не работает
проверить можно если поставить
Power window Dr --> present;
Power window As --> present;
Power window RR --> present;
Power window RL --> present
у нас отключено - то стекла все равно не будут закрываться, но в ДТС - будет ошибка опроса по кан стеклоподъемников
если режим Multi Mode RKE выбран правильно с закрытием люка то он закрываться должен
насчет прошивок может и есть, но стандартную читают и пишут -кастомные могут быть с защитой
sipov 28.01.2016 22:52
Сообщение от Oleg12580 (Сообщение 2357339)
... если режим Multi Mode RKE выбран правильно с закрытием люка то он закрываться
А что значит
у меня в kan от etacs - одно значение Multi Mode RKE и оно разрешено:
https://out-club.ru/board/attachment...rcvdtkr6sa.jpg
А в кастоме из верхнего фото видно, нет строки где люк указан явно.. Какую настройку выбрать?
Oleg12580 28.01.2016 23:07
это в варианте, в кастоме тоже есть пункт Multi mode - пунктов там больше 7 - если интерполировать на меню магнитолы (на вашей картинке 4 ) - то 2 и 3 по идее люк должны закрывать. (он вообще только закрывается брелка)
sipov 28.01.2016 23:18
Еще такой вопрос в Option Coding есть параметр
Функция отключения ESS
Она каким либо образом соотносится с функцией - ESS by turn lamp в Variant:
https://out-club.ru/board/attachment...huc0wpgjtv.jpg
Добавлено через 9 минут
Сообщение от Oleg12580 (Сообщение 2357415)
Да я видел в Кастоме, у меня 5 пунктов, не считая Выкл и нельзя выбрать, остаються 3 возможных и они на экране MMCS... Ладно попробую на 2 или 3-ем закрыть...
sipov 31.01.2016 00:55
Вот скомпилил полезную програмку, для тех у кого МУТ есть, больше и не надо. Спасибо Автору:
https://out-club.ru/board/attachment...t4jcdgjqtw.png
Добавлено через 5 часов 44 минуты
Можно сделать вот так https://out-club.ru/board/showpost.p...2&postcount=29
И будет свой локальный кодинг, а программку надо развивать......
Earl_Vadim 31.01.2016 09:12
а в чем новизна информации?
sipov 31.01.2016 13:43
Сообщение от Earl_Vadim (Сообщение 2358517)
а в чемновизна информации?
Ничего нового... но вся нужная информация теперь в двух постах и готовая программа для желающих - тоже..
И им не придется метаться по-веткам собирая по-крупицам информацию о том - как и чем ЕЩЕ, из GPL-софта можно изменять данные в kon или kuf файлах...
Добавлено через 41 минуту
Сообщение от sipov (Сообщение 2358635)
... или kuf файлах...
Сорри... только kon, kuf посредством МУТ-3...
Добавлено через 6 часов 20 минут
Обратил внимание, а потом прочел в факе по старлайну следующее:
Если управление
штатной сигнализацией включено, то при включении режима охраны
происходит запирание замков дверей и автоматическое включение
штатной сигнализации, а при выключении охраны — отпирание замков
дверей и выключение штатной сигнализации. Если управление штатной
сигнализацией выключено, то при включении (выключении) охраны
происходит запирание (отпирание) замков без управления штатной
сигнализацией.
Кто просветит, какой параметр в kon, может можно отключить, чб старлайн не мог управлять штаткой (кроме перепрограммирования самого старлайна). Или это тот же - remote engine starter?
После этого отключения, старлайн не сможет удаленно пускать авто, до снятия со штатной сигналки, даже если ключ в обходчике? Правильно я понимаю?
Boomerang84 02.02.2016 13:42
Прошло почти 1.5 года после чипа. Вылез глюк со штатной сигналкой. Было пару раз, нажимаешь на ключе открыть двери, никакой реакции, снова нажимаешь, опять ничего. С третьего раза открывало. Тут на днях пять минут пытался открыть! На ключе лампочка загорается, а реакции ноль. С двадцатого раза поднеся ключ вплотную к лобовому стеклу повороты моргнули и двери открылись. Батарейка вроде за два года не должна была сесть. У кого то было подобное?
ZYGARD 02.02.2016 13:44
Антон, Ваш автомобиль с KOS или с обычным ключом?
Denis_A 02.02.2016 13:52
Друзья,
2-3 месяца назад кто-то писал, что заказал китайскую копию MUT-3.
Чем дело кончилось? работает ли железка?
Boomerang84 02.02.2016 13:59
Ключ обычный без кос
ZYGARD 02.02.2016 14:10
Обратите внимание где именно происходят сбои - в одном ли и том же месте территориальном или спонтанно.
ОлЕгоров 02.02.2016 14:17
Сообщение от Boomerang84 (Сообщение 2360012)
Аналогичная беда. На ключе светодиод горит ярко - реакции авто нет. Батарейку менял полгода назад.
Периодически глюк повторяется.
Уже стараюсь меньше использовать штатную сигналку.
Вечером 1 января с.г. снял с охраны Старлайном, а штатная ключем не отключалась - минут пять танцев с бубном... Жуть!
Сообщение от ZYGARD (Сообщение 2360044)
Глюк происходит в разных местах.
Чиповался летом.
Sludnov 02.02.2016 14:30
Сообщение от ОлЕгоров (Сообщение 2360048)
Аналогичная беда.
Чиповался летом.
Привет, думаю тут дело не в чиповке...
foxi2000 02.02.2016 19:04
было один раз в морозы поменял батарейку из другого ключа и всё прошло
boriski 02.02.2016 21:17
Ключевая фраза "не должна была";). Но точно - "Могла"! А я бы именно с замены батарейки и начал. Ведь цена вопроса 100-200-300 рублей.
sipov 03.02.2016 00:07
... информации?
А почему в ETACSEncoder не отображается 117 параметр
Door lock system
и 118 параметр
Auto door lock
Это как-то связано с ограничением в проге или еще с чем?
И почему ETACSEncoder всего 214 параметров, а не 220 как в ETACS Settings Explorer (онлайн версия) например, он и 117-118 параметры - дает кодировать в отличии от ETACSEncoder?
Oleg12580 03.02.2016 00:27
включите язык английский и все будет отображаться
Boomerang84 03.02.2016 04:47
По моим предположениям, когда батарейка садится уменьшается дальность действия, при этом у меня ловит с расстояния 10 метров, как и раньше. Переодические (3-4 раза за 1.5 года) не срабатывания происходили в разных местах.
ZYGARD что делать в подобных случаях? Отключит ли штатную сигналку поворот ключа зажигания? Или пока она орёт нужно открыть капот и дёрнуть предохранитель или клемму?
svlas 03.02.2016 07:51
Сообщение от Boomerang84 (Сообщение 2360553)
Да.
Oleg12580 03.02.2016 08:58
Можно же включить пре аларм и выставить время, тогда будет пищать только приборка и будет время вставить ключи в зажигание.
Boomerang84 03.02.2016 09:05
Эти секунды только в помощь грабителю. А бортовой компьютер показывает, что батарея в ключе села?
sipov 03.02.2016 09:19
Сообщение от Oleg12580 (Сообщение 2360528)
А я русский и не включаю - перевод кривой... Только для пОста...
Сообщение от svlas (Сообщение 2360581)
Да.
А как отвязать штатку от допсигнализации средствами кодинга - какой параметр выключить, что-бы сторонняя сигналка не отключала штатную по кан?
Oleg12580 03.02.2016 10:10
Странно у меня описанные вами пункты есть и меняются.
Так это в настройках сигнализации смотрите. По крайней мере в Пандоре так.
Я думаю при угоне толку от штатного клаксона не много, и прижать концевик я думаю не очень сложно. Или капот вскрыть и обесточить.
svlas 03.02.2016 21:56
Сообщение от sipov (Сообщение 2361029)
А штатка не только клаксонит - она еще должна блокировать двигло, если я правильно понимаю...
Штатная сигнализация только сигнализирует об открытии дверей, капота (при установленном датчике открытия капота), нарушении охранных зон (при установленных датчиках). Блокировку двигателя осуществляет штатный иммобилайзер.
svlas 04.02.2016 08:07
Сообщение от sipov (Сообщение 2361409)
Понимание этого есть, только я следующее хотел уточнить - иммобилайзер работает (опрашивает, ищет) ключ ДО снятия со штатки?
На XL проводил эксперимент: отвязывал один ключ (машина на заводилась с него), вторым ключем ставил на штатную сигнализацию, отвязанным ключем открывал личинку двери и выключал штатную сигнализацию поворотом отвязанного ключа в замке зажигания. Автомобиль не завелся, но сингализация выключилась. Теперь предствте вместо отаязанного ключа крепкую отвертку ;).
На Аут 3 подобный эксперимент провести не могу, т.к. кос и кнопка, но думаю, что логика работы штатной сигнализации сохранена и иммобилайзер в ней не участвует.
Earl_Vadim 04.02.2016 09:11
Сообщение от alex_6978 (Сообщение 2361521)
Доброго времени суток!
Господа подскажите, может я чего не понимаю...
Да вы-то имеете право непонимать, а вот мастер - нет. МУТ хорош только в сочетании с мозгами и опытом...
И что может быть непонятно после внимательного изучения этого сайта я даже себе представить не могу.. с него перенаправление на украинский сайт, а там разжевано все, как для детей... Мастеру надо больше читать. Там есть всё и в картинках.
yeger 06.02.2016 00:42
Сообщение от sipov (Сообщение 2363088)
отвязать старлайн от управления штаткой по кан?..
1.В настройках StarLine отключить Slave- режим
2.Если не помогло, тогда переподключить StarLine по аналогу, в обход CAN, либо просто некоторые функции в настройках CAN StarLine надо отключить. Но для этого надо инструкцию по установке почитать.
Если официалы ставят сигналки и могут их подружить по кан с авто, значит все изменения в кастоме..
Тут вообще ...Кто Вам ставил сигналку, к тому и вопрос. Видимо так поставили/настроили.
Ещё вариант, смотря какая цель преследуется:
1.В ETACSе управление ЦЗ вообще отключить (даже не знаю, возможно ли).
2. В настройках StarLine управление ЦЗ отключить (тут 100% такая функция есть)
P.S. моя В94 прекрасно уживается с CAN-шиной (и всем, что на ней висит и взаимодействует с сигналкой) автомобиля.
Oleg12580 06.02.2016 00:50
Сообщение от yeger (Сообщение 2363175)
слейв это постановка снятие старлайна штатным ключом, а не наоборот
у меня пандора только с меткой (на метке кнопка)
включен слейв - метку вообще не достаю как и ключ авто - при бесключевом снятии постановке - ставится и пандора (снимается). но настроено что пандора не снимается без метки в зоне приема, и отключена кнопка на метке
таким образом - если есть ключ машины - она откроется, но пандора останется в охране и будет орать при срабатывании концевиков и т.д. - и ее блокировки не снимутся. - если только метка пандоры - она вообще ни открыть ни снять не может без штатного ключа
думаю и в старлайне такое возможно
ZYGARD 06.02.2016 08:13
Повис один вопрос - как отвязать старлайн от управления штаткой по кан?.. Если официалы ставят сигналки и могут их подружить по кан с авто, значит все изменения в кастоме.. Говорилось же что вариант они менять не могут. Так как отвязать? Если конечно можно?
Такую настройку (если она есть конечно) надо искать не в кодинге или кастомизации, а в настройках самого старлайна, официалы ничего не "дружат", они просто подключают по схеме с участием Кан шины и всё - работает автоматом.
Гарантированный способ - подключить старлайн (или любую другую сигналку) аналоговым образом, без Кан.
megaaxel 07.02.2016 09:36
Старлайн тяжело программировать, тем более функции кан.
Там дебильная система программирования из 90-х годов, обросшая современными потребностями.
Вот и не заморачиваются с ним, оставляют почти всё по умолчанию.
Для программирования кан-модуля его нужно вынимать из сигналки и подключать к компу кабелем, а кто это будет делать, если сигналка уже зарыта за приборку.
Oleg12580 07.02.2016 17:01
для старлайна можно отключить https://www.can.starline.ru/
Запирание ЦЗ с постановкой штатной системы в охрану
Отпирание ЦЗ со снятием штатной системы с охраны
SLAVE по желанию
настроить брелок как метку
тогда старлайн не будет ставит снимать с о штатной охраны и даже двери открывать
а штатный брелок будет ставить в охрану и стрлайн, а отключать старлайн только при наличии рядом брелка
Борян- 07.02.2016 23:15
Сообщение от Сергей095 (Сообщение 2363959)
Вот поэтому я себе на свой Аут-2016 MY поставил Пандору. Все программируется без проблем, в том числе взаимодействие с CAN-шиной. Дополнительно поставил бесключевой обходчик Фортин. Связка работает без проблем.
эта информация в данной теме оффтоп, тк не имеет никакого отношения к скрытым функциям,
но не рекомендуется нигде писать что установлено...
в одной теме фото машины с г\н, в другой теме перечислено что установлено, в третей где машину оставляем пишем... а потом в караул, угнали...
Все то, что у вас установлено пусть останется вашим секретом, иначе не имеет смысла
Sergei_ssn 09.02.2016 20:05
Может кто знает, как отключить предупреждение "Возможен гололед" ???
Эдуард 09.02.2016 20:19
Сообщение от Sergei_ssn (Сообщение 2365695)
Знаем,никак!:(
SKI1970 19.02.2016 07:46
Установил копки 8616А027, подключил к ним автомагнитолу JVC KW-V41BTEE через адаптер ACV SWI-X1. Все работает отлично. Задумался об активации круиз контроля. Кнопок море разных. Запутаться можно и цены разные. Знаю, что подойдут кнопки 8602A058 и 8602A088. Подскажите пожалуйста, кнопки 8602A110 подойдут на мое авто? И чем они вообще отличаются?
kidanov 19.02.2016 11:32
Сообщение от SKI1970 (Сообщение 2371498)
8602A110 Подойдут вам. Отличаются наличием той или иной кнопки. Может быть с адаптивным круиз контролем или со Speed лимитом, но это не у нас.
SKI1970 20.02.2016 06:13
Нашел каталог http://www.mitsubishipartssource.com. Кнопки 8602A110 ставились почему то только на Миражи, на Аут ставились 8602A088, 8602A090. А визуально вроде все в них совпадает. Тем более 8602A088 ставились на те же Миражи, что и 8602A110. Где найти правду? Совсем японцы запутали!:)
Ris75 20.02.2016 06:39
На форуме ASX обсуждались разные номера. Там смысл был в том, что кнопки полностью одинаковые, но имеют разные сопротивления и требуют перепайки. Конкретно какие номера не помню, но кнопки номерами с аута на асх требуют переделки.http://http://http://www.***********...1804&start=105
FORTITUDE 20.02.2016 16:51
Добрый день. Вопрос такой возник. Мне активировали штатную сигналку, сегодня после закрытия авто штатной сигналкой, заметил что мигает красная лампочка и раздаются сигналы. Раньше такого не было. Мне кажется что это не нормально.
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
