-   Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=216)
-   -   У вас на XL отключалась из-за перегрева муфта? (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=13861)
Uri72 05.02.2014 14:37
Re: У вас на XL отключалась из-за перегрева муфта?
Сообщение от Uri72 (Сообщение 1619944)
блин, у меня одного такая проблема?
При бодром старте на зимнем асфальте (с пробуксовкой передних) сразу же загорается slow down. Шайба включена на авто. Руль чуть повернут. Ручник не включен). Было так уже несколько раз. Анализируя все случаи делаю вывод, что даже кратковременная (1-2 сек) пробуксовка с места передних колес на оборотах около 2000 и более, сразу перегревает муфту.
Когда по какой-либо причине задний мост подключается на ходу, например при движении по снегу, то перегрева не высвечивается.
Официалы быстро вскрыли причину. Умер редуктор задней оси. В масле стружка. Бум менять. Новый 60 тыр, с разбора - 10-12.
Причем 4 месяца назад было ТО с заменой масла в редукторе. То ли тогда еще на было износа, толи мастерам пофиг... А может и вообще не меняли (масло довольно черное). Вобщем, надо за всем смотреть самому.
Yaboss 06.02.2014 11:22
А у каких был официалов? И какое масло залили? Не пробовал им предъявить?
Uri72 06.02.2014 16:53
Сообщение от Yaboss (Сообщение 1624113)
На Одесской. Про то ТО уже писал здесь свой негативный отзыв (в теме про тюменских дилеров). Щас на Горького ремонтируюсь.
Масло по акту вып. работ трансмис. Mobilude 75W90. 1 литр. так понимаю, что на ТО 90000 его кроме редуктора некуда залить...
Ехать бодаться не вижу смысла. 4 месяца прошло. отмажутся, только время зря потрачу.
t800 06.02.2014 22:30
То есть, "бодаться"? Это гарантийная замена должна быть!
Uri72 07.02.2014 06:19
Сообщение от t800 (Сообщение 1624720)
Не. машина не на гарантии. 2007 гв.
Tum 07.02.2014 08:05
Что-то поздно темку увидел.
Я перегревал муфту. Дело было так...
Поднимался в гору, стоит легковушка, шлифует. Я остановился, давай, говорю, затяну. Т.к. уклон немалый поставил еще и на ручник. Зацепили, стартуем- не могу вытянуть, даже трос не натягивается. Думаю, встал неудачно, в ямку. Сдал чуток назад, под уклон. Стартую ситуация повторяется. Буквально через 5-10 секунд одновременно загорается перегрев и до меня доходит в чем дело. С ручника лучше было снять ))))))))). Но было уже поздно...
Остывала муфта недолго, минут 7-8 вроде.
Uri72 28.02.2014 08:50
Сообщение от Uri72 (Сообщение 1623441)
редуктор поменял на контрактный. 2 недели - полет нормальный (тьфу, тьфу, тьфу). Не удержался подрифтовать в снегах минут 15. Перегрев не загорается никак. Пьяная дорожка высвечивается кратковременно только при откровенном заносе. гут.
Slavik89RUS 28.02.2014 08:58
Специально добился один раз , по сыпучему песку с отключенной системой стабилизации , минут через 15 автомобиль резко зарылся передними колесами , на БК знак температуры , сообщения трансмишн чота там . И , я так понял только 2вд . Открыл капот , постоял 20 минут , раньше не остыло , было кстати +32 . Зимой сколько не штурмовал барханы снега , не добился ни разу .
sergej.ap 11.05.2014 16:49
Здрасте режим вкл 2wd, еду по асфальту и было уже пару раз вкл перегрев муфты машина сразу начинает ехать как будто кто то за жопу держит, постоял пять минут логотип перегрев на табло пропадает что может быть? Не буксую движение по асфальту.
Xromou 21.05.2014 12:39
Ездил по нормальному бездорожью, примерно 40 км, муфту не перегрел. Однажды при трогании не отключил систему стабилизации колодками завоняло сразу, потому что на глине все колеса шлифовали, а так без проблем.
KulikovNL 20.05.2015 14:35
Раз есть индикация перегрева масла в АКПП, значит есть и датчик! Кто знает можно ли найти его в CAN-шине?! (хочется контролировать температуру масла в АКПП перед тем как начинать движение в -30)
Евгений25121976 11.06.2016 09:06
Подскажите пожалуйста, включил 4wd lock, передние колеса находились на мелком гравии и пробуксовывали, задние на твердом покрытии. На табло появилось изображение трансмиссии, температуры и надпись SLOW DOWN. Это какая-то неисправность или так должно быть? Надо ли отключать систему курсовой устойчивости при езде по бездорожью?
DEK 11.06.2016 13:46
Сообщение от Евгений25121976 (Сообщение 2442067)
Надо отключать
Volkov 11.06.2016 23:07
Сообщение от DEK (Сообщение 2442186)
Надо отключать
Зачем??!
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
