Re: Стук на холодную
На ТО-0 эти болты подтянули где двигло и все пропало! В диаманте делали! Катаюсь в удовольствие теперь! Только на очень жестких полицаях появляется и то когда есть 2-3 пассажира!
Доброго вечера всем! Я уж думал, что я одинок в данной проблемме, ан нет! Хруст неприятный хотя и не сильный. На 0 ТО, пожаловался на это мастеру, но после тщательного осмотра результат нулевой. Все в порядке! С одной стороны радует! с другой действует на нервы! Остается только предположить, что сей "звук" является некой конструктивной особенностью стоек. На праздники ездили в Тамбов, туда 500, и обратно 500 верст, да и там по городу. Все это время температура на улице от 0 до +4. Хруст только на первом "полисмене". На тассе (не самой хорошей в родной стране) ведет себя идеально! Заехал в Москву, -7-10, и опять захрустели. Остается одно, ждать 1го ТО. Надеюсь ничего не отвалится!
Вложений: 2
Вот защита которую надо снять,злополучные болты ;)
А я не пойму, почему именно на холодную? У меня по осени при плюсовой тоже постукивало.
Я так понимаю это дело в балтах?? что то мне с трудом вериться если честно. Где логика ...утром в холодную погоду проехал пару леж.палицейских и стук пропадает. Если это болты были то они все время издавали звук.
У всех адекватно отрабатывает задняя подвеска? У меня как-то по разному,то пробивает и слышно работу отбойника,то вообще все упруго и мягко,загрузка вроде не влияет....
Тоже есть стук на первых двух трех лежаках. По опыту - это норма для праворуких японцев, на америкосах не встречал. Объясняется особенностью работы газомаслянных амортизаторов при низких температурах. По идее летом такого быть не должно. Дороги у них там уж больно хорошие, поэтому для них важнее низкий клиренс и жескость подвески, для лучшей аэродинамики и управляемости авто. Можно поставить неоригинальные аморты, например KYB, проблема должна уйти, но стоит ли оно того? Я думаю нет...
Все подтянули, там же где и на фото, пару дней его, стука не было, теперь опять есть, вернее не стук а хря, хря. Думаю, что по началу, после подтяжки, чисто на психологии казалось, что он пропал, а теперь хря, хря снова имеется в начале пути, думаю затяжка данных болтов не причем, при мне их тянули и уж не знаю на сколько их затянули, но глазом было мало заметно, что что-то тянется. Да и фиг с ним, в лансере 80000 пробег, хрюкает и едет.
Если "хря-хря", то, возможно, пыльник трется о шток амморта.
Лечится смазкой штока или потеплением:-) Типичная "фича" митсу:-) |
Бутявка, Вы так и продолжаете себя накручивать??))))) Не мазохист, не?))
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3. |
