Re: ДХО дальний в пол накала. Отчет.
ток через обмотку идёт всегда при наличии любого напряжения(в разумных пределах), а вот срабатывает реле при достижении минимального порогового НАПРЯЖЕНИЯ. Величина протекающего тока обусловлена мощностью источника питания и сечением проводника(обмотки) в нашем случае она постоянна. А вот "лишнее" НАПРЯЖЕНИЕ мы убираем доп. резистором. P=U*A. Это не я, это немец Ом придумал. У нас Р-э.д.с. (электродвижущая сила) сердечника, проще магнитное поле, А-ток у каждого реле свой, но постоянный у каждого. U-напряжение, которое мы понижаем, что бы ЭДС была недостаточной для притягивания якоря реле. Ну это же классика. Палец устал...;) |
Вложений: 1
@алексей6699,
@nonBrain, такая схема вас уже не удовлетворяет?)) а то опустились в дебри электроники и схемотехники, причем каждый из вас в чем то не прав ;) предложенная схема очень просто реализуется и работает на "ура" |
@алексей6699, едем дальше)
Спасибо за вводный курс теории, вернемся к практике) Играя сопротивлениями, мы можем двигать порог включения реле, но есть вероятность выбить его из зоны комфорта... С 34 Ом реле включалось при 10 В, 50 Ом - 9 В, т.е. на само реле приходило еще меньше... Тут я кстати, забыл что на этом + либо 6-7 В, либо сразу 12-14 В, и банально снимал ВАХ от 0 до 14... Так что да, резистора в принципе достаточно, но с транзистором надежней) Добавлено через 4 минуты @hanter72, схема топик-стартера, нет не устраивает, в ней есть один косяк. В режиме ДХО на + дальнего формируется напряжение 6-7 В, за счет чего реле начинает неадекватно себе вести А Вы не берете + на отключение реле от включения дальнего света, тоже вариант, конечно... |
@hanter72,
При мигании дальним светом будет гореть одна лампа ИМХО |
Но соглашусь с
@nonBrain,:friends:
Парни, мы сейчас космолёт соорудим,
надо завязывать:rofl: |
Алексей , это Вы с Романом космолет сооружаете ( еще и Ома прихватили на помощь !) но это - :secret:. Схема Николая реально проста , но для мигания дальним не хватает еще одного диода .
У меня все руки не доходят,но на майских праздниках доберусь точно. У меня фары обычные, без линз и хочу поворотник с габаритом местами поменять. Идея?
@Alless, там же лампы разные, в габаритах обычная на 5W, а в поворотниках большая оранжевая на 21W, просто переставить их не получиться, нужно перекоммутировать патроны ламп... да и мне кажется, что с обычной пятиватткой заметность поворотника сильно пострадает
@nonBrain, да патроны не проблема вообще, переставить местами 10 минут делов...Лампу обычную воткнуть, а не оранжевую что мешает то? Поворотник будет видно нормально. Кстати в большинстве машин, особенно ночью нихрена поворотник спереди не видно,ближний засвечивает здорово.
Добавлено через 1 минуту @nonBrain, перекоммутировать это что за слово ругательское такое? )))))))))))))))))))))) Отрезать один патрон и воткнуть на его место другой... |
А теперь конкретней . Вы хотите 5 Вт от габаритов воткнуть в поворотник( он и будет габарит) , а 21 Вт белого цвета ( и это будет поворотник ) - в фару ?
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3. |
