Re: Датчик капота и 13 год
Михалч, В ЕТАКС не надо ничего втыкать?
У StarLine еще есть свой замок капота http://www.ultrastar.ru/14137/13969 |
Он подключается к сигналке, обычно на доп.канал. У вас сигналка аналоговая, с ЕТАКСом не дружит, точнее- с КАНом не дружит, поэтому- датчик капота будет использоваться как обычный датчик капота от сигналки. Разницы нет. Если планируете активировать индикацию капота на панели автомобиля, то видимо надо что-то делать в функциях (точно не знаю, т.к. у меня сигналка этот момент показывает). Это спросите у Зигарда. К сигналке это не имеет никакого отношения. |
Aram193, Айрат, я так понимаю этот датчик MZ360316EX именно для ЕТАКС, чтобы на цветном дисплее показывать, а не на сигналке?
amaranth, Да это он самый.
Насколько я помню- ув. Киданов поставил микрик за 100 рублей вместо этого датчика.
Так что на сигналку вполне подойдет. Только через диод, для развязки цепей. Я сам всё собирался также сделать, но забываю. Да в общем-то и незачем- у меня замок капота стоИт из поста выше, так что капот всегда закрыт и случайно его невозможно открыть (поэтому индикация никогда не понадобится)..:) |
Получается что датчик MZ360316EX купил и поставил? Ничего шаманить не надо? :)
amaranth, Совершенно верно.
захотел открыть, но забыл как это сделать, тк замок закис подробнее в профильных ветках |
Вот тросик в оплетке ржавел. Пролил маслом, вроде работает...:) |
Михалч, желаю, чтобы стал следующим а/м! Он практически неубиваем и с минимум косяков. Извиняюсь за ОФФ!
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3. |
