Re: XL 2010 - Оптика и все что с ней связанно
Ну а самому крутить ксенон это ОЧЕНЬ плохая идея. Если он настроен слишком высоко, то этим пучком света можно легко ослепить встречку. А это уже неуважение к другим участникам дорожного движения. |
Естественно, фары светят, как и при начальной регулировке, левая - чуть ниже, правая выше - галочкой. Для аragon. Регулируются фары так. В центре оборотной стороны фары есть металлическая головка болта под ключ на 10 или 12. Крутить надо насколько помню от боковины машины к центру. Перед тем как крутить надо начертить (как я сделал) начальную линию света, чтоб потом если что обратно все вернуть. Ориентироваться по ситуации - т.е. покрутил - посмотрел куда граница света смещается. Также ниже этого болта есть такая небольшая пластмассовая пипка с гранями под ключ. Но у меня такого маленького ключа не оказалось, я ее крутил плоскогубцами. При кручении энтой пипки граница света также поднимается/опускается. Но тут надо не давить чрезмерно - можно сломать. После регулировки автокорректор продолжает работать в штатном режиме, но опускает/поднимает на нужную мне высоту. Кстати, регулировки по горизонтали не нашел, но мне это и не нужно было. |
Ребята, подскажите распиновку разъема ближнего и дальнего света, я переделываю контактную группу для ламп, НВ5 на Н4???СПАСИБО!
---------- Добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:51 ---------- Обычно, там где масса постоянна, а ближний и дальний плюсовые - должно выглядеть так: https://out-club.ru/board/attachment...pkp8dzxvem.jpg или так https://out-club.ru/board/attachment...ldpfnfhbkr.jpg Но у митсу, и у япов вообще, часто встречается иначе, там постоянен плюс, а управление двумя минусами: https://out-club.ru/board/attachment...fwksneentj.jpg или так https://out-club.ru/board/attachment...sgygudjnzs.jpg https://out-club.ru/board/attachment...zvpp3avxns.jpg Авто америкос 2003, надо узнать какие выводы у ламп НВ5, какая расцветка проводов подходит к лампам НВ5? https://out-club.ru/board/attachment...t3avzgppdj.jpg |
Вложений: 8
Смастерил переходник из лампы HB5 для лампы H4
А для чего всё это ? если не секрет
У меня фары были с лампами HB5 пришлось переделать на лампу H4, поэтому сделал переходник под другую лампу. У америкосов лампы другие типа HB5, а у Европейских типа H4.
Многие одноклубники прекрасно помнят зимнюю полемику,связанную со стеклами ПТФ.
Довести до форума желаю следующее,в Эксисте вот уже несколько месяцев нет стекла RNMEG03080Z (стоимостью 480руб.) от ПТФ Рено Логан,которые практически идеально подходят к нашему Ауту. Накопал альтернативный вариант,но правда в Автодоке,арт.BR2011013N(стоимость 405 руб.),все также от того же Рено Логана,поставка в течении 4-5 дней. |
https://out-club.ru/board/attachment...ejkjdwqfeh.jpg
---------- Добавлено в 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:13 ---------- Оказывается, такие стёклышки, ещё и на Nexia! |
Вложений: 3
При установке вышеобозначенных стекол в корпус ПТФ Аута не совсем совпадает выступ на стекле и паз на корпусе,буду точнее,совпадают,но не на все 100%,см.фото №1.Если надфилем пропилить паз под углом 90гр. к штатному пазу,см.фото №2,то стекло встает как родное,см.фото №3.
Всем привет :)
Вот и я разбил стёклышко ПТФ (похоже, камень :() Exist показывает, что известного стёклышка от Reno сейчас нет в продаже. Родная ПТФ стоит 7,5 тыр.:what: Для дорестайла XL высвечивает также аналог Valeo 088 899 за 1496 руб. Видимо, эти и ставят на Reno Logan. Есть ещё Valeo 088 358 (их советовали в теме про ПТФ для XL 2007-2009) - вообще 1035 руб., но в списке его моделей Mitsubishi не фигурирует :blush: Знатоки, посоветуйте, плизз, какой номер ПТФ подойдёт на XL 2010 (интересует Valeo) Проблема в том, что кроме exist у нас больше подобного ничего нет (посему, видимо придётся не ограничиться одним стеклом) |
Коллеги, подскажите, кто знает, что за оптика. Линзовка, реплика видимо кетай, в магазин звонил, сказали DEPO, в каталоги у них нет такой оптики. Интересно, что за линзы внутри и как светят. Цена 7500 за шт.
http://www.avito.ru/items/moskva_avt..._2010_33510347 |
Это аналог биксеноновых фар, производство китай. Дрянь редкостная, светят ужасно, у нас клубень поставил такие на лансер. Свет, какой то полосатый. У меня в рефлекторе ксенон лучше светит.
Вложений: 1
Вот фотки как они светят.
А вот здесь обсуждение http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=15832&start=60 |
Здраствуйте!
Подскажите пожалуйста где приобрести ПТФ и хром кольца ПТФ недорого (возможно неоригинал) |
Добрый день! Подскажите кто ставил ПТФ на 2.0Inform. Что необходимо? Провода нужны? Реле,если да то какое? Предохранитель?В мозгах что–то надо менять?
В общем заказал себе би линзы моримото под лампу D2S , приедут на днях, посмотрю как светят , если нормально, то поставлю их в штатную оптику
Да планируется, и фароомыватели.....но вопрос не столько денег, сколько времени.
Линзы приехали уже. ...надо найти время и поставить машину на прикол. Опыт разборки фар есть по лансеру....делал внутри диодную ленту аля ауди стайл и дубликат поворотов в катафот желтый |
Можно вопрос новичка: на предыдущей машине (Honda CR-V) у меня стоял ксенон (и в фарах были как бы спец линзы под него), на ауте сейчас таких линз нет (комплектация S26 кажись).
Вопрос: я могу просто поставить ксенон, или эти фары на него не рассчитаны и надо менять всю оптику (чтоб линза была?). А что я что-то запуталась) и ксенон хочется обратно, и фары не хочется менять... |
Если уж очень хочется, то необходима замена фар на линзованные (или установка линзовых модулей в родную фару), плюс установка автоматического корректора фар с датчиками положения кузова на осях атомобиля, плюс установка омывателя фар. P.S. А чем так не нравится родной галоген? Считаю галогеновые фары у Аута, одним из многочисленных предметов гордости за автомобиль. Опыт у меня большой и с галогеном и с ксеноном, но лучше галогеновых фар моего Аута, я ещё ни чего не видел! |
Сейчас фары конечно светят нормуль, в условиях города их боее чем достаточно, но когда едешь далеко в темнотище- хочется посветлее и подальше... |
В общем я правильно поняла, что если я в эти фары поставлю ксенон- то всех буду слепить? Как мне купить эти линзы? Есть код детали у кого-нибудь? Все же не обе фары менять... |
Покупка и установка линз, дело очень хлопотное и без опыта, скорее всего, чревато разочерованием. Лучше это дело, доверить профессианалам. Могу порекомендовать: http://bihalogen.ru/news.php ((495) 797-38-57, (812) 943-88-01, скажешь, рекомендации дали с форума www.avensis-club.ru спросить Дмитрия (Кулибина (ник)) или http://www.ksenonspb.ru/ (Вячеслав (Бурый), тоже с форума Авенсис-клаба) |
Противотуманки
Лопнуло стекло противотуманки :( подскажите плз кто знает код по которому можно заказать
Протер фары (
На улице на прошлой неделе было порядка -12 С. В ЕКБ на Кольцовском тракте залили дорогу какой-то гадостью. Трасса скоростная, от машин завихрения грязи как летом в дождь или более похоже как весной в пик таяния, а вечером еще и освещение трассы с.. выключили. На улице мороз, дорога в грязи, темно, фары, лобовое все закидало, омыватель замерз. Вдоль дороги нормальное количество машин друг за другом- чистят фары, стекла. Я остановился так как ехать было уже опасно - ни фига не видно. Не поленился -залес чуть ли не по колено в сугроб чтобы набрать чистого снега. Протер верхние фары, затем противотуманку..... щелчок. Отрехнул снег с противотуманки, а она треснула на три части. Прочитав форум, пообщавшись с официалами, понял что на Аутах последнего кузова (не знаю как на предыдущем) противотуманки не выдерживают разницы температур - не доработка производителя, так что протирать их в отличие от об. фар нужно только когда они остынут. У официалов ценник порядка 9 000, стекло отдельно -оригинальное не продается - меняется ПТФ целиком. Переклеиванием стекол с логана или я не знаю еще с чего, заниматся не стал - заказал в Exist е за 6 800. Артикл 8321A353 - это тоже самое что и 8321A370, только в 8321A353 есть еще и лампа в комплекте. Так что протер фары на почти на семь рублей. А если б читал форум то знал бы это, так как многие так попали. Так что господа учитесь лучше на чужих ошибках чем расплачиваться своими. |
По дороге Москва-Екатеринбург (привет, земляк) камушком разбил стекло противотуманки. Стекло отдельно тоже продается. Оно универсальное и подходит к ОЧЕНЬ многим фарам (навскидку: Дэу Нексия, Форды, Рено Логан). Устанавливается как родное, но с поворотом на 90 градусов. (Оно сплошное, без формирования световых пучков и изменений путей света, так что я не стал париться по поводу поворота.) Стоимость 400 рублей. |
Была масль по поводу стекла когда понял, что придется раскашелится почти десятку, как мне казалось раньше, после звонка официалам. Но всетаки решил ставить нормальный оригинал, так как смутило меня то, что на стеклах фар будут разные надписи. Может стекло хоть чуть. но другое, пусть даже тех же габаритных размеров. Вроде можно сказать -ерунда, но как-то меня это обломало. Да и склейка - будет ли видна, т.к. ободок не плотно примыкает непосредственно к самой ПТФ.
Платить пришлось, что делать... зато все одинаковое, родное. Все таки у нас не восьмерки вазовские лохматых годов выпуска, на которых можно каким нибудь дерибасом заменить. Умнее буду ) - по крайней мере больше горячие (включенные) фары протирать не стану. P.S. Земляку привет! |
а можно просто за 1500 купить аналог DEPO и не парится. У меня на лансике стояли, и в отличии от родных, у них не выгорают отражатели.
Re: Противотуманки
8321A034 - корпус ПТФ
Re: Противотуманки
А я заказал на днях 8321A370 (вроде как для XL new) :)
А вообще, можно обойтись стёклышком от Reno (код RNMEG03080Z, цена 400-600 руб.), только его в Exist сейчас нет :(, зато есть в Emex :good: Ну и по теме: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=25846 P.S. Заказал ПТФ целиком, т.к. каско:good: |
Re: Противотуманки
Куча ответов на вопрос в теме Оптика и все что с ней связанно. Сам лично брал в автодоке на рено меган,встало отлично цена 380руб кодRNMEG03080Z
Либо я - какой-то не такой... Либо,тупо лыжи не едут!!!Невзирая на зиму в окне. За почти два года эксплуатации new Аута правое стекло ПТФ,замененное буквально недавно,сук@.... опять треснуло!!! И это третье стекло за весь период эксплуатации..,сдается мне,что "альтернативное " стекло ПТФ банально не рассчитано на мощность устанавливаемых ламп ПТФ в Аутах. Не могу ошибаться,факты вещь упрямая!!! Ваше мнение,одноклубники???:punish: |
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3. |
