-   Airtrek - Эксплуатация и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=258)
-   -   Airtrek: Какой расход топлива...? (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=5370)
Troff 11.06.2010 22:47
Re: Airtrek: Какой расход топлива...?
Сообщение от sNeG (Сообщение 753123)
не совсем так - ультразвук очень агрессивен и может разрушить форсунку
Может, если чистить неумеючи. Сдуру, как говорится, и х... сломать можно =))
А в винсе, всё же содержатся компоненты, негативно влияющие на неорганику (иначе, как бы он растворял именно неорганические отложения в системе?), так что злоупотреблять им тоже не стоит.
андрей19 12.06.2010 12:05
Говорят от него шланги разъедает, очень ядреная смесь. Чистите химией помягче, Лавром например.
Sashkaya42 12.06.2010 19:55
Сообщение от Troff (Сообщение 752005)
В чём именно они заключаются? =))
В расходе твоём... Для моих 18-20 город - это чудо!!
Залезу на днях в топливный фильтр, мож заменю, если всё печально, не поможет промою форсунки...а так свечи норма, тока на одной на юбке маслецо..., фоздухан тож нормаль.
Everlast 15.06.2010 12:55
Сообщение от Troff (Сообщение 753117)
Разница принципиальная. Винс - химия, помимо прочистки топливной системы может, хоть и не сильно, но всё же навредить неорганическим материалам (резина, пластик) .... А раскоксовка - это вообще из другой оперы: это удаление закоксовавшегося (перегоревшего под давлением) масла с маслосъёмных колец.
А как определить нужна раскоксовка или нет!?
И если я перед заменой масла заливаю промывку, то это то же самое, что раскокосовка!?
Кста, Винсом мне почистили, что-то я особой разницы не заметил, а со временем авто начало подтупливать на разгоне и троить по утрам нахолодную (уже писал в своём посте). Но на выходных ездил за город по трассе, сильно не отжигал, в меру.
Обратил внимание потом в городе, что как-то бодрость к авто вернулась.
Бензин тот же самый. Где-то читал на форуме, мол, что когда отжигаешь, то там что-то в двигателе прочищается!? Точно не помню!
Troff 15.06.2010 15:41
Сообщение от Everlast (Сообщение 754877)
Промывка - дело хорошее, но эффекта раскоксовки не даёт. У тебя он масло не хавает?
Everlast 16.06.2010 14:07
Сообщение от Troff (Сообщение 755045)
Нет, не хавает!
андрей19 16.06.2010 18:57
Почему, дает, только конечно не такой как от основной раскоксовки, но всё же он есть. На один очёк как минимум поднимет.
Troff 17.06.2010 19:18
Сообщение от Everlast (Сообщение 756010)
Нет, не хавает!
Значит, не заморачивайся =)
андрей19, спасибо, что поправил. Я примерно это и имел ввиду =)
tt1488 17.06.2010 21:34
Нда... Везет Вам) У меня расход в городе от 17 и выше, по трассе от 10((
rluk 28.06.2010 15:01
Ездил с Москвы на Селигер, в одну сторону вышло 400км, при этом заметил, что расход на дистанции составил чуть меньше 10 литров 95го. При этом на крыше 2 велосипеда. Скорость 90-110 на большинстве дистанции.
Так что, если без велов, то меньше 9 будет.
GreenCity 30.06.2010 11:05
Сообщение от Everlast (Сообщение 752253)
Troff,
у меня отражается на тяге включенеи кондера, когда разгоняешься, слегка подтупливает. Просто даже при разгоне выключаешь кондёр и она легче идёт! Но по сравнению с предыдущей моей Тойотой 1,6л, можно и сказать, что почти незаметно, та тупила жестко!
У меня пробег 103ткм, хотя я сомневаюсь, что предыдущий хозяин его не скрутил, т.к. показание при покупке было 089ткм, а это насколько знаю говорит о скрученности, а может и нет. Все фильтры, свечи заменены. Итого: город: около 13л, трасса: около: 10л. Не знаю, что реально может повлиять на уменьшение расхода!?
Скажите, чистка Винсом топливной, ультразвуком и раскоксовка - ЭТО не всё одно и тоже. В чём разница!?
Все правильно пробег скручен 100%
---------- Добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:05 ----------
У меня расход в смешанном цикле в зависимости от манеры езды 11-15 л на 100, один раз заправил 21л Аи-95 и проездил за 200 км, но тогда я тошнил ваще пипец!
kas 01.07.2010 11:11
Новые подсчёты. В смешанном режиме трасса/город, стиль вождения тоже 50/50- расход составил 12л/100км.
андрей19 01.07.2010 15:31
Парни! Ну-ка напомните сколько в трек в бензобак влазит, а то некогда по форуму лазить и икать темку (времени нет)??!!!!
sNeG 01.07.2010 15:56
60 литров
gujika 19.07.2010 00:49
dobri vecher ,rebiata u menia takaia problema, ia snial klemi na akumliatore svaego airteka 2.4 GDI , kogdo postavil abrotno v salone nachalo cto-to bibikat, bez ostanovki, ne smotria dver zakrito ili otkrito, tolko otkluchaetsa kogda otkrivaiu zamok i zavaju dvijok, mojet ktoto pomojet setim ,spasibo zarane
sNeG 19.07.2010 07:24
Сообщение от gujika (Сообщение 783336)
на ключе штатном кнопочку черную понажимай
O.K. 19.07.2010 21:50
Troff,
Сообщение от GreenCity (Сообщение 768848)
Пробег возможно и скручен (почти все скручивают при продаже), только нолик тут не показатель. Нолик или есть, или его нет, от скрутки это не зависит, зависит от модели машины (бывает даже от версии - рестайл/дорестайл). Обсуждалось на многих форумах.
Заправляюсь только 98-м, расход в смешанном цикле 12 - 14 л на сотню при самом неправильном стиле езды - газ-тормоз. Вот тоже думаю, попробовать заставить себя попенсионерить пару заправок, глянуть какой может быть в принципе расход.
Екарный бабай 20.07.2010 21:20
Недавно делал раскоксовку средством под названием СУРМ. Расход уменьшился. По трассе составляет 8,5 л., по городу 11 л. До этого около 10 трасса, от 12 город. Доволен как удаффф!!!
Avtogen 21.07.2010 15:37
Я никаких раскоксовок не делал, штатный компутер показывает расход 12км/л трасса, 9-8,5 по городу. не знаю верить или нет....
tt1488 21.07.2010 19:06
Сообщение от Avtogen (Сообщение 786717)
У меня такие показания были тока когда на 2WD по ошибке выставил, на данный момент 7.8 км/л.
Avtogen 21.07.2010 19:18
выставлено именно 4везде. а вот интересно можно ли вернуть настройки после ошибочного нажатия. имеется ввиду без сдергивания клеммы аккума
tt1488 25.07.2010 23:40
Дня 2 назад скидвал клему часа на 3-4, естественно все обнулилось. На сегодняшний день расход показывает 6.1км/л!!! До этого было 7.6, это еще терпимо.
Походу с таким расходом я на следующую машину к лету не накоплю:biggrin:
Да и вобще подскажите в чем может быть дело(((
kas 26.07.2010 05:34
6 и 1 для тебя много?
Екарный бабай 26.07.2010 09:04
Сообщение от tt1488 (Сообщение 790787)
Че-то у тебя расход ниже чем заявлено производителем, пора искать неисправность! :)
Марка двигателя4G63
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.126 (93) / 5500
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин.17.6 (173) / 4500
Тип двигателя4 cylinder SOHC16 valve
Используемое топливо Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)
Система снижения количества вредных выбросов (LEV)
Автомобиль со сверхнизким содержанием вредных веществ в выхлопных газах (E-LEV)
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км8.9
Передаточное число 1-й передачи2.842
Передаточное число 2-й передачи1.529
Передаточное число 3-й передачи1
Передаточное число 4-й передачи0.712
Передаточное число задней передачи2.48
Степень сжатия10
Диаметр поршня, мм85
Ход поршня, мм88
Удельная мощность, кг/л.с.10.56
Ай прости, у тебя GDI, не сразу увидел.
Альховатый Василий 26.07.2010 10:02
У меня сейчас по пробегу 25% город 65% трасса 10% гравийка (20-25км в час)
бортовой показывает 8,3 км на 1 литр. А по реальным подсчетам по трассе расход около 8,5-9 литров. В городе с климатом 10-12 литров зависит от пробок.
tt1488 26.07.2010 10:50
Сообщение от kas (Сообщение 790834)
А что 17 литров это нормально?? Еще и для жди который якобы должен снижать расход топлива?
У меня в Хонде столько же лошадей было, и ела она потрассе 6-7, в городе максимум 12. Вес был 1.2т. Есть еще много примеров...
Поэтому ДА для меня много, нужно было турбо брать, расход такой же(((
А ведь когда пригнал машину показывало 8.6...
P.S. Езжу только по городу, почти всегда в режиме 10/15, зеленая лампочка все время горит...
Я вот думаю может что то наипнулось, правда чек не горит, верхний датчик менял пред. хозяин не так давно,
может нижний умер...
kas 26.07.2010 11:35
Я прочитал как 6.1л/100км, вот и офигел, :-)
tt1488 26.07.2010 13:05
Сообщение от kas (Сообщение 791033)
Ну я бы сам офигел еслиб такой расход был
Все намного грустнее.....(
KoS 26.07.2010 19:51
Сгонял тут в горы, пробег 1000км, дождик, прохлада, скорость 90км/ч расход 8.2л, обратно по жаре скорость 110км/ч расход 8.7л. Загрузка авто полнее полной, 5 человек, багажник не закрывался :)
admiral70 28.07.2010 09:18
У меня трасса 7.0-9.5км\л, при скорости 100-130км\ч., в зависимости от частоты обгонов. В городе по пробкам 7.2-9.0км\л. Обнуляешь показания компьютера, расход и скорость расчитывает реально, (судя по остатку в баке) а если долго не обнулять, то скорость средняя всегда находится в пределах 25-27км\ч. У кого так же?
ig0r4 28.07.2010 19:46
Медленно ездить не получается.... Сколько ни мерил летом расход по трассе 9-10 л\100км. А в городе до 14л. Уже и не знаю,нормально ли это..... (везде с кондёром)
Бортовой комп. полную фигню по расходу показывает.
tt1488 28.07.2010 19:50
Сообщение от ig0r4 (Сообщение 794623)
Я тоже заметил что комп пиз... походу, замерить достоверно пока не получается , езжу все время в городе и часто "греюсь" с кондером просто стою.
admiral70 30.07.2010 08:13
Мне просто интересно. Я так понял, что часы на мониторе берут показания с GPS. Скорость средняя тоже от туда? На хрена так сложно? Когда можно брать и обрабатывать данные с "местных" датчиков.
tt1488 30.07.2010 10:29
Комп скорость по жпс очень редко обновляет, у меня на навигаторе намного быстрее, от этого наверное и косяк с показаниями.
Хотя когда долго потрассе едешь расход более менее правдив.
KoS 30.07.2010 10:46
Сообщение от admiral70 (Сообщение 796182)
на самом деле так и есть
Сообщение от tt1488 (Сообщение 796355)
Комп скорость по жпс очень редко обновляет.
отаночо! :Data_57: ты в Японии живешь? В России встроенная навигашка не работает. Нет карт, нет пробега, нет средней скорости. Я навигацию полностью вытащил и у меня все расходы пробеги и скорость показывает.
tt1488 30.07.2010 10:58
отаночо! :Data_57: ты в Японии живешь? В России встроенная навигашка не работает. Нет карт, нет пробега, нет средней скорости. Я навигацию полностью вытащил и у меня все расходы пробеги и скорость показывает.[/QUOTE]
Нет, но хотелось бы:biggrin:
Ты с принципом работы GPS знаком, чтоб скорость определить навигатору только спутники нужны и ничего более)
KoS 30.07.2010 11:42
Сообщение от tt1488 (Сообщение 796463)
в общих чертах, в очень общих :) то есть хочешь сказать что Японии настолько делать нефиг что она столько спутников вывела на орбиту, что они покрывают всю территорию земного шара
leva1908 30.07.2010 11:49
Кос, ты прав!!!
Все данные, получаемые бортовым компьютером складываются из "местных датчиков на авто", а никак не со спутников!!!У некоторых вообще навигашка показывает, что они по морю катаются около курильских островов!!:)
sNeG 30.07.2010 12:40
gps это глобальная система, спутники по всему миру есть
KoS 30.07.2010 13:04
я почему то думал что у них не GPS, а какая нибудь QZSS. Дошло )))) у них программное обеспечение навигаторов заточино под свой формат карт местности. как то так )
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +3.
