Re: Водительское сиденье
Да и еще хотел уточнить у тех у кого кожаный салон.
Водительское кресло. Правый угол. Идет крепление от кузова до сидушки кресла. В месте где крепится к сидушке на углу видна шляпка болта под крест и НЕТ ЗАГЛУШКИ - хотя пазы и место есть. Слева этот угол аккуратно закрыто заглушкой. ОД говорит так и должно быть))) у кого как? |
Да уж, кроме того, что слева спереди отошла обивка, так сегодня ещё и справа. Машине 2,5 недели, пробег 450 км. Вернусь из командировки поеду к ОД, пусть что - нибудь думают.
У меня пыж 4007 2010 г. С кожей проблем нет. все на своем месте. А вот у кресла имеется люфт и я понял откуда он. Если снять боковую накладку, ту которая с кнопками регулировки и полностью поднять сиденье то можно увидеть резьбу болта к которой приварена квадратная гайка. То есть они ее закрутили, а потом приварили, но она как раз имеет люфт.Если ее заменить на обычную гайку с большой шляпкой то люфт пропадет частично так как сама тяга имеет большее посадочное отверстие уже к самому сиденью.
StarBoy, по описанию сложно понять, сделайте фото, если возможно. Выложу фото своего перевернутого сиденья, ткните куда обратить внимание
https://out-club.ru/board/attachment...7&d=1409752298 |
Принимал авто, заметил, что на водительском сидении слева внизу край кожи не закреплен. Только с 4 авто сняли и заменили при мне сидение. У массы машин так, даже у тех, что в салоне как выставочные стоят.
Avtandil, что быпривести в порядок - делов 10 минут! при желании конечно.... Описывал же уже! но можете пободаться с ОД... Так же при желании...
Мне исправил дилер данную проблему с плохо закрепленной обшивкой. Не стесняйтесь обращаться в гарантийный сервис. Уже 3 месяца радуюсь
Каюсь, мое описание так фотографиями и не обросло, но оно мне кажется более изящным, нежели вариант с канцелярскими скрепками...)))
Тоже качается при резком разгоне-торможении , по ходу я понял для чего придумали т.о. 0 )))
Был на 0 ТО месц назад..сказал что обшивка вылезла снизу (кожа) и что качается кресло туда сюда немного..мастер сказал посмотрим и забрал авто..через 2 часа авто вернули...кожу походу приклеили, т.к. ничё не топорщится снизу, но видеы капли клея..пока держится кароч. а качалку не убрали..грят все болты протянули, не помогло..грит запрос сделаем в Москву, не знает что это такое))) если говорит узнаем как вылечить это Вам позвоним))))вот так вот
на моем тоже немного люфтит. смотрели у ОД, сказали протянули но вот двигается немного - такая техособенность конструкции. в принципе не напрягает. но на Хл такого не было - ни с обшивкой, ни с люфтом. там конструкция кресла была как в бы в целом прочнее.
поставили на место обшивку слева на водительском кресле, пока держится. но я все таки канцелярскую скрепку большую поставлю. не видно будет в общем - но однозначно надежней. |
Боковая поддержка сидения водителя
Начал замечать, особенно в пробках, что очень устает правая нога. Рост у меня 190. Сидение отодвинуто почти на максималку. Потом начал искать причины. И в принципе нашел - боковая поддержка для правой ноги никакая. Моя нога при перекладывании ступни на педаль тормоза продавливает сидение (боковую часть типа поддержки) и мне приходится держать ногу на тормозе в подвешенном состоянии. Никто не боролся с такой напастью? боковую поддержку не увеличить на стандартном сидении. Все устраивает, кроме этого. ПЫСЫ на трассе все ок. но там круиз и только педаль газа практически.
Re: Боковая поддержка сидения водителя
спортзал помогает. :)
У меня вроде как на пятке нога стоит, не висит. При вашем росте наверно не 36 размер ноги.
В свое время так решил проблему с поясничным упором на "шестерке" |
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Подушка сидения завалена вперед. Т.е. мы сидим наклонившись вперед. Кроме этого- сама подушка короткая. Как вариант планирую подложить под передние крепежки сидения гайки, чтобы поднять перед сидения на 10-20мм выше. Чтобы посадка была в сиденье на заднице, а не в упоре на руль, постоянно съезжая вперед с короткой сидушки. Вы при этом левой ногой упираетесь в площадку, а правая- висит в воздухе и пяткой цепляется за пол, в поисках опоры. Поэтому правая нога устает. У меня ещё шея затекает от такой напряженной осадки. Потому что, чтобы посадка была расслабленной нужно откидываться в кресле, а тут откидываться некуда и невозможно- сиденье плоское и при торможении нужно держаться, чтобы не уехать вперед с короткой сидушки.:( |
Не подумал. Сейчас посмотрю.... Точно, и очень не сложно. Правда наверно придётся болт подлиннее сделать
Михалч, кресла с электрорегулировкой легко заваливаются назад.
Это, понимаИшь, роскошь! Неположено!!!:) п.с. Вру! Есть вверх-вниз какой-то рычаг, но я опустил вниз и ещё хотел бы, но некуда. |
192 см во мне. вообще не испытываю проблем с посадкой, может дело в эллектросидении? оно у вас есть? или механика на тряпке?
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Подтверждаю, на электросидушке достаточно завалить кресло назад подъемом переднего лифта. Сам так езжу, ноги не устают совершенно. Правда, приходится заваливать максимально назад. Во мне 192 см |
Михалч, это при каком росте то? :)
Не люблю высоко сидеть... |
Вот вот, а без электро регулировки приходится при большом росте сильно поднимать подушку для удобства, но получается сидишь высоко и край крыши перед глазами
Вы на тест-драве небыли чтоли?... Я лично машины выбираю, чтобы было удобно сидеть с моими габаритами и долго ехать, как иначе то?...
Уж сиденья-то можно поправить. Я думаю приподнять перед на 2 см и будет нормально. Только времени пока нет заняться машиной... |
а подойдут ли к нам сиденье от паджерика, там вроде есть регулировка спины?
При поднятии сидения, поднимается зад, перед поднимается максимум на 5мм. Зато зад- сантиметров на 10. При поднятии задней части сидения, я поднимаюсь вперед и в лобовое стекло. Поэтому я и опускаюсь вниз, чтобы лбом не упираться в стекло. |
Я думаю эту тему можно объединять с соседней, где народ доказывает, что лучше двухлитрового моноприводного Аута ничего на свете нет. Я при своем росте даже подумываю повыше подушку поднять, а то мне кажется, что меня из-за руля не видно ))) |
всем привет!
195/126 Чуток приподнят передок сиденья. Сегодня около четырех часов в пробках по Москве. Никакого недомогания ни в каких частях тела нет. |
Жаль, что нет аналогии на механике. |
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3. |
