-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Замена CVT по гарантии (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=60455)
Kuzenkakol 31.10.2013 22:09
Re: Замена CVT по гарантии
Вложений: 1
Вот что пишет, тут спрашивал про поломку у человека из этой темы:
https://out-club.ru/board/showthread...41#post1560441
alinghi 31.10.2013 22:16
Kuzenkakol, про защиты, я с ним согласен в некоторых случаях. Есть стекловолоконные защиты, сплошные, без единой дырочки... Что примечательно, приезжала одна машина с рычащим вариатором, на ней стояла именно такая защита. Я бы не убирал, из соображений чистоты под капотом, а насверлил дырок под вариатором.
Kuzenkakol 31.10.2013 22:39
Вложений: 1
Дополнение
OutLancer 07.11.2013 13:46
Сообщение от alinghi (Сообщение 1560449)
[b]
в личке я Вам вопрос отправлял.
Botsman 07.11.2013 17:40
Сегодня доехал до "Ёжик Пых" (Дмитрия). Заодно проверил как мне поменяли вариатор. Так вот. Мне всё таки сделали сброс параметра деградации масла, цифры выложу в другой теме.
Kuzenkakol 07.11.2013 18:06
Botsman, не смотрели блок ТСМ, Дима не разбирался, можно там как то посмотреть сделали ли они его сброс или нет?
OutLancer 07.11.2013 20:32
Сообщение от Botsman (Сообщение 1564135)
это кто из дилеров такой умный: )?
Botsman 08.11.2013 08:46
OutLancer,
Рольф конечно )))) Видать их с вопросом перегрева уже начали доставать, сами разобраться хотят ))) Сказали на следующем ТО всё проверят ещё раз.
Abvgd 21.11.2013 10:23
Народ если рольф согласился поменять варик, сколько ждать ответа от ММС по замене?
Botsman 21.11.2013 10:25
Abvgd,
От 1 дня до месяца (((
И не забывай диллеру звонить периодически.
Abvgd 21.11.2013 10:59
Согласовали только установку радиатора охлаждения сволочи!
А масло они поменяют или просто тупо дольют?
Kuzenkakol 21.11.2013 11:20
Abvgd, вариаторы кончились;)
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Kuzenkakol (Сообщение 1572287)
Наверно просто дольют. Так как понимаю что регламент будет без замены чего либо, а масло не входит в гарантию. На всякий случай купи фильтр тонкой очистки, и уточни про масло. Лучше сразу поменять.
Abvgd 21.11.2013 11:32
Масло с радиатором надо 11л., а у них масло стоит 12т. охринеть!
Kuzenkakol 21.11.2013 11:32
Abvgd, так купи сам, и со своим. MZ320185 уточни сколько надо им для замены. Да, фильтр один и тот же, он в корпусе, за теплообменником. >>>>
P.S. По срокам они ничего не сказали? Когда пригласят?
Abvgd 21.11.2013 11:47
А на них нельзя надавить типа либо меняйте масло с установкой радиатора либо меняйте сам варик?
Kuzenkakol 21.11.2013 11:48
Abvgd, можешь попробовать, но я думаю пошлют, на пункт гарантии, где про масло.... А так радиатор поставят, и попробуй зимой его перегреть.... Понимать то мы понимаешь что масло не то и не по нашей вине, но так просто без экспертиз и т.п. наше понимание не приложить....
Abvgd 21.11.2013 11:52
Сообщение от Kuzenkakol;
Сказали ждут комплект радиатора, скоро позвонят, про масло спросил тоже сказали когда придет комплект будут решать.
Kuzenkakol 21.11.2013 12:44
Фактически, с установкой радиатора Мицу признает косяк конструкции. Хотите называйте это тяжелые условия, не тяжелые. Про то что машина не может долго ехать на максималке нигде не сказано, про то что она будет перегревается даже на 140-160, опять таки ни слова.. Про то что масло в вариаторе нужно будет менять раньше 75000, при любых условиях тоже.
Про то что снижен ресурс вариатора нам как бы тоже не сказали. Мицу- Надежно.
P.S. Тут уже голосуй не голосуй в опросах....
Добавлено через 1 час 9 минут
И вот тогда у меня вопрос..... Почему за те же деньги кому то из-за условий или стиля вождения, ставят ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, а остальные нас...ны??
Abvgd 21.11.2013 14:19
Сообщение от Kuzenkakol (Сообщение 1572341)
Могу сказать одно если им мозг взрывать и ездить к ним раз в месяц результат будет, проверенно на себе!
Mitya Buben 21.11.2013 16:17
Конечно не по теме, но похоже всё идёт к этому http://www.avtovzglyad.ru/article/20...-v-rossii.html
alinghi 21.11.2013 22:06
Mitya Buben, не читайте до обеда советских газет (с). Дядя явно бредит.
Mitya Buben 22.11.2013 00:53
Сообщение от alinghi (Сообщение 1572693)
А других нет(с).Если только взять в расчет слоган : Мицубиси надежно! Пожуем-увидем.
OutLancer 24.11.2013 00:07
Хм.. при всем моем ...неоднозначном отношении к автору материала (Асланяну)....в данном материале...увы....большая доля правды...
alinghi 24.11.2013 00:27
OutLancer, на моей памяти, смерть митсу предрекали еще до первого кризиса. А она живет себе потихоньку. Маленькие звездочки тлеют долго...
Sanio 24.11.2013 05:36
мечтал о самурае,но теперь отказался от этой мысли пока модель не доработают(может в рестайле что-то поправят),смотрю в сторону других производителей
VladGor 24.11.2013 16:17
Сообщение от Kuzenkakol (Сообщение 1560354)
пока только три варика было у OutLanser, первый с машиной, потом поменяли, потом перед концом гарантии ещё один. В итоге три варика.
Только у того были пробеги побольше, а у alexeystr99, пробег меньше может и получится четыре
Не любит он просто долгие поездки, без охлаждения... Вот и греется.
Nissan X-Trail 2009 CVT. За 500 тыс в двигателе менялась только цепь, варик родной вообще не трогался. Вариатор один и тот же в Трейле и Оутландере.
https://out-club.ru/board/attachment...8hernvlfst.jpg
alinghi 24.11.2013 16:21
VladGor, вообще сказать, XL те что с радиатором, тоже не жалуются на вариаторы, за редчайшим исключением.
m724 24.11.2013 18:43
Сообщение от alinghi (Сообщение 1573781)
Это верно , а у кого нет радиатора ставят его и опять не жалуются на вариатор !
alinghi 24.11.2013 18:47
Поизучал Juke, вариатор стоит очень похожий, стоит радиатор вариатора, но под колесом, весь в гомне.
Антонио Б. 25.11.2013 08:44
Такая же хрень и у C-Crosser до 2012 года, летел радиатор из-за слишком большого кол-ва грязи на нем. Стоял над левым колесом, а пластиковая защита арки была с перфорацией и через нее как раз грязь попадала! Но вот что странно, у Кроссеров варик такой же как и у нас? Если да, то при пробеге и достаточно не бережном вождении никакого воя и гула нет!
m724 25.11.2013 09:48
Сообщение от Антонио Б. (Сообщение 1574136)
Часть щелей в подкрылке закрывается и грязь не летит ! Радиатор стоит перед левым колесом ! Сколько разбирали варики Кроссеров и Пежо 4007 на них уже стояли открытые подшипники , поэтому ели вой и появляется то намного позже чем у Мицубиси !
Антонио Б. 25.11.2013 11:17
Сообщение от m724 (Сообщение 1574170)
Грязи очень много через эти щели летит, видел состояние радиаторов через 2 года. Картошку посадить можно. Если только щели самому закрывать!
m724 25.11.2013 12:56
Антонио Б., щели самому закрывать!
Антонио Б. 25.11.2013 14:07
m724, тогда вентиляции хана. Вообщем в пустоту по разговору уходим. Спасибо за ответы.
m724 25.11.2013 15:34
Антонио Б., Закрывать нужно только два верхних ряда , у меня так было , за два года ни одного перегрева !
WarGamer 25.11.2013 15:50
Антонио Б., Там для вентиляции и так места достаточно. Некоторые вообще эти щели закрывали, а некоторые ставили поверх них подкрылки. И небыло проблем.
сергей- 26.11.2013 14:21
у нас с х-трейлом одинаковое CVT поэтому напишу здесь Вот что я получил от ниссана
https://out-club.ru/board/attachment...rlvtqaznvg.jpg
Это просто как информация варик был там непроблемный
VladGor 26.11.2013 14:55
Сообщение от сергей- (Сообщение 1575151)
Там перепрограммирование. Я сначала не хотел ехать, а потом съездил - гарантию продляют до 5 лет.
Добавлено через 28 часов 44 минуты
Сообщение от VladGor (Сообщение 1575173)
Про отзывную и гарантию
http://x-trail-club.ru/forums/index....ttach_id=19591
alinghi 27.11.2013 22:17
Не по теме, но так, для сравнения http://1prime.ru/Machines/20131127/771558789.html
это не наши детские болячки
OutLancer 28.11.2013 20:29
это точно, совершенно не по теме...
Сообщение от alinghi (Сообщение 1573648)
а разве смерти Мицу не помните? Как именно атомобильное Митцу спасали всем миром япы, все направления Мицу вытаскивали автогигант из жж..ямы. Вытащили. Но видимо, до сих пор это аукается. Ну да ладно...
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
