-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Запотели фары (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=65008)
МенязовутМакс 15.11.2018 22:49
Re: Запотели фары
Парни! Я тут «младенец», неделю всего!
Вопрос избитый - водительская фара, передняя, запотела! 100 тыс пробега! Что делать то в итоге? Внешне все ок, фары родные, с салона! Правая ок, левая запотела :(! Клапан открыл, паралончик свеженькие, не сухой! Внешний осмотр не выявил нарушений! Снимать, герметик? Или забить и посмотреть?
papsi 18.11.2018 22:05
Re: Запотели фары
Сообщение от KzZ (Сообщение 2573619)
Аут3, 13 год.
Потеет правая задняя фара. Конденсат в углах, после мойки/дождей бывает небольшой слой жидкости (1-2 мм). Я не парюсь (хотя регулярно обещаю себе взять прозрачный силикон и пройтись по периметру).
На днях сдох поворот на этой фаре, полез менять лампу - вылил из фары полстакана воды. контактная группа патрона - сырая! задумался :(
На выхах буду силикониться.
Я потеющий фонарь (задний левый) менял по гарантии, хорошо заметил этот косяк ещё на гарантийном сроке эксплуатации.
v888v 19.11.2018 11:58
Re: Запотели фары
Сообщение от МенязовутМакс (Сообщение 2746982)
Клапан открыл,
и продуйте пылесосом.
То есть пылесосом нужно вытянуть из фары, а не в фару, что бы пыль не загнать.
СашаНВ 16.08.2019 13:41
Re: Запотели фары
Разместил инфу в соседней теме- если проходитесь герметиком по стыку, не рбезжиривайте спиртом- он разрушает стекло фонаря. Причем быстро и сильно.
https://out-club.ru/board/showpost.p...8&postcount=48
Maximan2004 09.01.2020 17:13
Re: Запотели фары
Добрый день. Авто конца 2014 года , задние стоп-сигналы диодные. Левый стоп-сигнал , при нажатии на тормоз, стал гореть в пол накала, правая горит как обычно. Раньше обе горели ярко, габарит горит так же , как и на правой фаре. Подключал правую фару на левую сторону , горит ярко. Все диоды , на стоп-сигнале горят. Раньше на кочках начинала гореть ярко, но сейчас уже не помогает. Кто сталкивался, в чем причина?
Rus_lan 09.01.2020 17:22
Re: Запотели фары
Снимай и проверь светодиоды, возможно какойто перегорел или разъём отпаялся и болтается.
Maximan2004 09.01.2020 17:38
Re: Запотели фары
Сообщение от Rus_lan (Сообщение 2857441)
так все диоды горят. Чтобы проверить , нужно фару расклеивать , или нет ?
Rus_lan 09.01.2020 18:00
Re: Запотели фары
Расклевать или нет я не знаю., нонадо снимать и смотреть внутренност. Вроде вонарь виеюноват.
Самодел 09.01.2020 21:49
Re: Запотели фары
Сообщение от Maximan2004 (Сообщение 2857439)
@Maximan2004, Где-то плохой контакт возможно нет массы,надо проверять.
Аксон 28.01.2020 17:17
Re: Запотели фары
всем привет!
Прочитал всю ветку и понял, что надо ехать в Рольф Юг и требовать, чтоб или резинку поставили, как пишет здесь или заменили передние фары.
Машине почти 2 года, и начали в этом году запотевать по углам передние фары.
Правильно думаю?
Андрей Владимирович 28.01.2020 21:13
Re: Запотели фары
Сообщение от СашаНВ (Сообщение 2817512)
Не Вы первый так влипли. Я хотел опровергнуть, но почитав инеты - да, такая проблема есть - лак, которым покрывают стекло фар, уж как то очень не дружит со спиртом. Тут не понятно что виновато - химия или физика ). Берем растворитель и обезжириваем. Ну а проклеить фары (между стеклом м корпусом) можно и универсальным шприцом эпоксидной смолы.
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
