Re: Multitronics (бортовые компьютеры Мультитроникс)
Друзья спасибо за подсказки..буду проверять шлейф..по крайней мере очень похоже на это
У меня постоянно разъем шлейфа отходил на диагностическом разъеме, пока я его стяжкой не прихватил.
На шлейфе в низу около разъёма нашёл ещё одну колодку... подключил...результат тот же! А вот начал шевелить Мультитроникс сам экран мерцать начал... то тусклее ,то ярче.. Видимо что то сверху... Сейчас буду смотреть
Мультитроникс -починился... сам! Смена разъёмов в низу ничего не дала , как и шевеление шлейфа(на уже починившемся) Вверху тоже ничего криминального небыло... Разобрал, вынул-вставил разъём.. и собрал.... И заработал... и больше не глючил целый день. Короче я в беспокойстве ... поскольку так и не понял причину глюка
так где то контакту не было, разобрал собрал и все появилось
Ладно... Друзья! спасибо за поддержку! будем ждать следующего глюка... А что Делать?
Как понимаю Multitronics MPC-800 ошибки в реальном времени (когда возникнут) не показывает? надо жать в меню "диагностика" и далее?
Также Multitronics MPC-800 сам не запоминает возникшие ошибки? Т.е. была ошибка, со временем сама сбросилась - Multitronics MPC-800 - про нее ничего не будет знать? Другими словами - покажет те ошибки, которые есть на данный момент? |
другой вопрос - громкая связь (штатное ГУ) и Multitronics MPC-800 будут вместе работать на одном телефоне (андроид 4)?
Добавлено через 39 минут Цитата:
а где вся статистика хранится? например, по поездкам - в телефоне или в устройстве? т.е. можно ли без соединения дома просматривать журнал?
если в устройстве, какой объем информации хранится? месяц, полгода, год, вечно? можно ли вывести на экран более 6ти параметров одновременно? лазил по программе без подключения, не нашел. логично бы сделать хотя бы 9ть. хотя, я понимаю, что это всего лишь игрушка и на эти параметры я посмотрю всего пару раз. цель покупки считать ошибки и понять причину почему машина глохнет когда стоит. и еще посоветуйте куда прилепить блок. завтра с магазина девайс забирать, так что сори за столько глупых вопросов :) Добавлено через 21 час 52 минуты подключил, в настройках выбрал CAN температуру АКП тоже Outlander выбрал. сразу выскочило предупреждение - перегрев АКПП 140гр. Стоял на месте, ТОЖ 84гр. Это нормально? Бензин показывает только в режиме ДУТ? т.е. по приборной панели? на 1 литр уменьшаться не будет? статистику по параметрам поездки собирает? например хочу посмотреть обороты и т.п. которые были вчера? Спасибо Вам всем за ответы. Красивая игрушка, но пока есть вариант попользоваться и вернуть в магазин |
средний расход за поездку у MPC-800 - 12,4л/100км, приборная панель показывает - 17л/100км. Кому верить? :)
про температуру АКПП понял, показывает только температуру вариатора... |
и, Вы правы, в тот день были четыре поездки с интервалом менее 4х часов. сейчас съезжу на работу, можно будет сравнить показания... |
и еще вопрос, если елм+торк показывают по остаток бак, температуру АКПП 3.0 - то теоретически MPC-800 может показывать эти параметры? есть надежда, что разработчики возьмут алгоритмы с елм+торк и добавят в mpc-800? |
Появилась новая прошивка от 25.03.2016. Вот какие изменения про наши авто
кто обновил ? скрин покажите сбросить можно деградацию ?
@Yuriy_SPb, не так выразился, прошу прощения, я имел ввиду показывает число деградации или нет, или будет только предупреждение когда наберет 210000
@mr.fix, да
Из переписки с тех.поддержкой по MPC-800:
1. Будет ли добавлена возможность сохранения параметров в файл программаой MPC-800 для Android для дальнейшего анализа? Сделать возможно, когда сможем (и будем ли) реализовать - мне неизвестно. 2. На данный момент в истории поездок показывается только предпоследняя поездка (интервал между поездками стоит 0мин), это недостаток, - почему там не показывается последняя поездка? Используется для - заглушил машину - ушел домой - посмотрел журнал. По ряду причин запись последней поездки происходит при начале следующей поездки. 3. Когда будет добавлено отображение на экране более 6ти параметров? В ближайшее время не планируется. И уже две недели пытаюсь объяснить им, что топливо не показывает! Бак-ЭБУ. Они мне -"калибруй", теперь вообще спрашивают какое напряжение показывает... В общем видели они желания покупателей в одном месте. Добавлено через 1 минуту Цитата:
Сегодня обновил свой VC731 до актуальной версии.Из нововведений нашёл только предупреждение о необходимости замены масла по счетчику старения масла(максимальное значение,которое можно выставить 100 тыс) и чтение и сброс кодов неисправностей АКПП.А вот чтение доп. параметров,как указывает производитель,пока обнаружить не удалось.Что это за параметры и где они находятся?
"Для многих протоколов доступны дополнительные параметры, биты, флаги состояния переключателей, АЦП датчиков, состояние контрольных систем, стоп-кадр и т.д. - до 200 параметров, расположенных в меню “Дисплей ТО - Ошибки/Диагностика - ЭБУ - Доп.параметры” (VC731, TC 750 - только для версий e32BR, e32BE и e32BA)." http://www.multitronics.ru/files/vc7...C731_TC750.pdf (стр.21,26) |
@mr.fix, Алексей, то есть можно и не обновлять?
http://www.multitronics.ru/vc731_tc750_e32/ http://www.multitronics.ru/vc731_tc750_e32br/ |
@МиНиН, почему версию e32BR а не BA, BE
@molhyn,
Потому что "Если аппаратной реализацией МК является e32 - расширенными версиями для нее будут e32A, e32E, e32R Если аппаратной реализацией МК является e32b - расширенными версиями для нее будут e32BA, e32BE, e32BR" |
@mr.fix, а я что спросил))) почему именно e32BR а не e32BA, e32BE ведь они все подходят к нашим авто если мультитроникс работает по протоколу CAN
Вложений: 3
Обновил версией e32BR.Теперь доступно множество параметров CVT,в том числе и степень деградации масла:
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3. |
