Re: Задние суппорта тормозные
Привет. Год, как поставил нерж поршни. "хорошо себя ведут и ничего с ними не происходит")))
На авито на наше авто комплекты из нержавейки с поршнями (перед+зад) 10 т. (естественно без резинок)
Я взял комплект с поршнями, на следующем ТО-150 (уже не у ОД) установлю. Родные поршня заржавели и заклинили на 80. т.км.
Кстати, задние колодки АДВИКС (черные) у меня похоже пройдут примерно столько же как и заводские синие. То есть примерно 80 т.км. |
Недавно был на ТО у официалов и один хороший (знакомый) дяденька, который там работает мастером, подсказал, что на MPS3 подходят задние суппорта от Pajero 3, как родные, без каких-либо переделок и танцев с бубном. И про проблемы с родными идиотскими суппортами забываешь навсегда. Сам пока не проверял. Просто информация к размышлению и обсуждению.
И от Газели ставят
Вообще ставят от Газели, Паджеро 2, переделки не нужны, колодки другие.
И т.к. задние тормозные у нас такие же как на Спорте 2, то отзывов и описаний, в том числе в виде подробных инструкций, много. Кто-то на успешный опыт установки тормозных механизмов от Паджеро 2 контраргументировал, что и их владельцы в свое время не считали свои тормозные идеалом, в том числе приходили к нержавейке. Есть вопрос и цены, если берут вариант Паджеро 2, поэтому обычно или перебирают бу, или берут неоригинал и перебирают его. У наших конструкций спорные направляйки суппорта, и конечно хочется закрыть направляющие штифты колодок пыльниками, Скрытый текстС учетом указанного в начале и с учетом отзывов здесь посчитал достаточным взять комплект нержавейки от Альфаинжениринг, пока только зад. Скрытый текстИз того, что не очень понравилось, это штифты тоже без головки под ключ, в отличие от варианта нержи от Нержашоп/ПаджероКлубСервис. Скрытый текстСкрытый текстСкрытый текстДелал в одно лицо. На улице. Не фоткал. Шланги пережимал маленьким хомутом Норма, но довольно быстро капало и все равно пришлось ставить распорку в педаль тормоза. Использовал везде импортозамещенную универсальную (не портит резинки epdm и не боится тормозухи) смазку PAG от ВМПавто 1523. Ремкомплект резинок Frenkit 243035 (2 шт). Кто-то оставлял плохие отзывы (рассыпались), но аналогичный плохой отзыв видел и про один из вариантов оригинала, возможно проблема у людей в неправильной смазке. Посмотрим. Ремкомплект пружинок (одну стопорную родную накануне обломил) LYNXauto BC-8497 Поставил в итоге, раз были, по две пружинки, раздвигающие колодки, как кто-то предлагал на драйве. Тормозная жидкость Лукойл (2 по 0,45л), недорогая и нормально показала в каком-то из тестов. Поршни из нержи вошли легко, подумал может прослаблены (не замерял). Для прокачки использовал трубочку от баллонов с пеной (подходит по диаметру), но она жесткая и классический способ сифона заменил вариантом с использованием обратного клапана. Делал месяц-полтора назад, пока все хорошо. |
@AlexFFM, суппорты от Pajero 2 встают без переделок.
Если зеркало поршней покрыто сильно ржавчиной, то по любому менять, или еще можно почистить..?
Или уже поменять сразу на нерж. и не париться..? |
Если в рабочей зоне поршня ржавчина, то возможно и манжеты нужно сразу сменить, если только в зоне проточки, то манжеты можно оставить
Меняйте на нерж.
Ясно, спасибо.
А кто-нить подскажет артикулы сальников для поршней. У меня уже стоят втулки и направляющие из нержи. Может есть отдельно в продаже сальники поршней, или там все комплектом идет, все резинки до кучи..? |
Доброго! Кто сам делал подскажите плиз какую смазку выбрать для поршней в задний суппорт, предстоит замена.
В интернете нашел вот такие, рекомендуют. Любую можно брать..? Кто что порекомендует -- Slipkote 220R -- TRW PFG 110 -- Тойота Rubber Grease |
Вечер добрый! Вчера в круг поставил нержавейку! Смазку использовал Тойота Rubber Grease. В комплекте с нержавейкой из Питера была в пакетиках смазка,но друг посоветовал Тойота Rubber Grease. Резинки заказывал на экзисте. На следующей недели закажу еще про запас . Друг когда собирал забрал этикетку с названием и номером себе. Закажу отпишусь!
Слипкот наиболее универсальный (на силиконовой основе) - годится и для поршней и для направляющих, уже более 12 лет его использую (с тех пор, как столкнулся с японскими прихотливыми тормозными системами), пока все нормуль и родное с завода (Пыжеауту более 13 лет, МПСу почти 5).
Про систему понятно всем давно. Или направляйки вообще полное г стали или смащка тойтовская испортилась. Обслугу делаю уже два раза в год, весна и поздняя осень. И пофиг, клинит направляйки, весной поменял диски, колодки, направляйки,, смазку, пробег не больше 5 тык, сейчас скрежет и скрип, как на телеге, стыдно ехать, на диске характерные бортики по верху.
И это началось последние 4-5лет,раньше всё было нормально. Добавлено через 2 минуты И это на двух пыже-аутах одинаково. :what: |
У меня за всё время проблема была 1 раз позапрошлой весной с левым задним суппортом - поехал в горы и в РнД обнаружил, что колодок там уже нет. Ну так сам виноват - поленился осенью с обслугой...:( Кое-как добрался до Эстосадка, в Адлере в Экзисте заказал колодки, поменял левую сторону (инструмента-то нормального с собой нет - разработал кое-как), уже по приезду нормально поршень обработал. Ну а направляйки у меня не клинили ни разу.
Ну так я и торможу мало (ручка это позволяет)...:) |
Для направляющих TRW PFG 110 |
Поискал, нема её нигде.. такие времена настали, видимо теперь другие бренды нужно начинать применять..
А вот эта наша VMPAUTO (их там много разных) что скажете, или не стоит связываться..?
https://smazka.ru/shop/pag/ именно ей и смазали при замене. результат смогу увидеть только при следующей |
"Смазка PAG износоустойчива в условиях малых колебательных перемещений". Ход колодок и поршней не такой и маленький, хотя вопрос - что изготовитель считает малым диапазоном. Цифр не приводят... |
https://out-club.ru/board/imagehosti...6cd216bc20.png |
И вы правы - я изначально считал за отправную именно полный ход поршня и, возмножно, переборщил с величиной оценки хода. |
Прикупил полный комплект (перед+зад) с поршнями нержавейки от альфа инжиниринг. Резинки кто какие ставил или только «оригинал»? Отзывы про РТИ для суппортов почитал, вроде LYNXauto хвалят, правда с номерами запутался, задние наш 4605B867 соответствует линксовскому BC0231? А на наш перед 4605B869 вообще их аналога не нашел.
Вроде нашел ( не точно)
Наши передние BC0285 ( без поршня), задние BC 0231 ( так же без поршня) |
Резинки лучше оригинал. Хоть и дороже, но, как ни удивительно - надежно.
SEIKEN или MIYACO, где-то читал предположения, что что-то из этого и есть оригинал (цитата: SEIKEN 27040298 или SP-S298 на 2 суппорта сразу и MIYACO SP298). Кто-то утверждал, что у него рассыпался оригинал 4605B867, и лучше выглядел MR307786. Сам эти варианты не брал, поставил недорогой FRENKIT (ругали), но откатал мало и еще не проверял их, визуально они были норм, да и на других машинах ставил их. |
Добрый день. А не подскажете диаметр резьбы под тормозной шланг в суппорте. Есть возможность поездить на другой машине, а суппорта бы снять, да обслужить в спокойной обстановке. Думаю чем заглушить шланги.
Вчера поставил нержавеющий ремкомплект задних суппортов. Встал как родной. Родные резинки все в норме, родные поршень и втулки чистые, без следов коррозии. Пальцы вышли без особого труда.
Машина в эксплуатации с декабря 21, 30 тыс км. Для статистики, так сказать. :) |
Тоже заменил задние и передние.
Задние хорошенько поржавели. Передние можно было не трогать. 2018 г.в., операция проходила на пробеге 104 т.км. |
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3. |
