-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Outlander 2013-2014-2015 все вопросы по дворникам/стеклоочистителям (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=53332)
mr.fix 09.01.2015 18:09
Re: Out-III все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Сообщение от Электромеханик (Сообщение 1857078)
Почему-то на Автопроме: Газ-21, Газ-2410 и т.д. таких проблем не было, хотя эксплуатировались в аналогичных погодных условиях.
Тут все просто.Таких проблем не было наверно потому,что в зоне покоя щётки находились в районе обогрева лобового стекла из салона.У нас же щётки находятся гораздо ниже этого района.Поэтому,считаю,не корректным сравнение Газ-21, Газ-2410 и т.д. с нашим автомобилем.Вот если бы и у нас тоже щётки останавливались бы в том же месте,что и у приведённых Вами моделей отечественного автопрома,и наблюдались всё те же проблемы,тогда сравнение было бы уместным.
Алексеич58 09.01.2015 18:31
Сообщение от Электромеханик (Сообщение 1857012)
Тогда вопрос: Почему другие клубни мучаются и не одобряют не только Ваш вариант но и другие. Все ищут золотую середину, колхоз-есть колхоз, не надо меня в этом обвинять. Разобрать дворники, пропустить провода в не штатном месте, что-то где-то сверлить или прижимать уплотнителем, прокладкой. делать дырочки и т.д. Ничего личного, просто все в мучениях максимально возможного устранения недоделок ЯПов.
...а вот возьми и попробуй... какие мучения и колхоз. когда в прикуриыватель что-то вкл.- заряка и.тд. и провода болтаются тянутся и.т.д. -это что ....? - а сдесь не чео не тянется-болтается и не какие щетки разбирать ненадо..... попробуй потом скажиш - колхоз или.... пару тыщ на это потратить..... мелоч.....не понравится уберёшь - вот тогда скажишь "колхоз" такие щетки ведь не только используем к примеру "мы"- но и др.авто.... а провода можно по разному убрать - кто каквыдумает... а другие люди делают с фанеры органайзер и.т.д ....это что..... слово интересное "колхоз" - к зтому "колхозу" можно очень много отнести - на авто! ....:hat: извеняюсь - далее ...это где и кто вас обвиня ...я ничего не понял ...если это - комне... советую - перечитать все... с уваением Сергей Алексеевич.
Электромеханик 09.01.2015 20:06
Сообщение от Алексеич58 (Сообщение 1857161)
Всем привет! Перечитал ветку всю и не один раз. Ко всем изысканиям клубников отношусь с очень глубоким уважением. На меня не кидайтесь, я ни кого не обидел и во всяком случае этого не имел в виду. Просто хочется какого-то очень оригинального решения. Повторюсь: буду в летнее время исследовать подпанельное пространство для установки воздуховодов. Получится или нет-отпишусь.
Добавлено через 12 минут
В связи с ремонтом квартиры несколько задерживается изготовления органайзера, кстати многофункционального, который будет служить отличным туристическим столиком со вложенными в него комплектом 4-стульев, который я не считаю колхозом, т.к. при продаже авто он просто изымается из багажника. Для меня колхоз-это когда видно вмешательство и которое не устраняется при продаже авто. Честь имею. (Вам ответ насчет фанеры)
Добавлено через 21 минуту
Не много пропустил глядя на Ваше сообщение. Гнездо прикуривателя свободное, установлен видеорегистратор, антирадар. Проводов по салону-нет, вмешательств в проводку-нет, при обращении к ОД следов нет. Вот Вам и колхоз.
Алексеич58 09.01.2015 22:02
Сообщение от Электромеханик (Сообщение 1857275)
....желаю удачи в вашем творчестве ! ...так-же имею все побрякушки которых не видно на стекле - не кчему загораживать обзор и это правильн ( но по поводу щеток - все убирается-отстегивается-отсоединяется за пять минут без всякого ущерба... так же по времени что и родные щетки ставить ....в этом убеждаюсь еще раз -что каждый владелец авто все подстраивает и делает все для себя - лишбы не страдала безопасность во всем и было удобно для владельца...не важно как это называется - "колхоз" или..... ) на счет воздуховодов под нижний край стекла - учитывать температуру воздуха - для зимы... желаю во всем удачи..... да...- подключение всех наших разных электронных причендалов а также сигнализация и.т.д это уже вмешательство ...как-то так...успехов в своих планах....
Чукча 10.01.2015 12:49
Trico ice — прекрасны! Купил, распаковал, поставил, ликую.
Нет недотёртых областей, не надо гнуть под профиль стекла.
Bosch aerotwin — отстой. Прошлую зиму их эксплуатировал: постоянно разводы, полосы, недотёртые области. ??? Про такие отзывы non connent! ВООБЩЕ разве могут быть хорошими зимние хорошие щетки с боковыми прорезями, которые в первую очередь дубеют из-за замершего льда и затем на них начинает расти новый айсберг. Принцип зимней щетки- все закрыто чехлом, торчит только резиновая полоса (без боковых желобков), желательно большая с большим допуском, а не как 3-5 мм. Да еще резинка желательно с "угольным" цветом, чтобы не скрипела на сухом стекле. Себе купил ALCA зимние 65 и 45 см. Наконец-то у пассажира нет грязной полосы. Цена дешево и чистят хорошо. Касаясь "мертвой" зоны наледи согласен, конструктивная засада, вчера многократно проверял. Ручной скребок без электроники в помощь. На Ланцере все-таки почти прогревалось.
Aram193 10.01.2015 12:58
Чукча, так в итоге, что купил, а что поставил, Trico ice или ALCA.
МиНиН 10.01.2015 13:05
Aram193, ув.Чукча таким образом процитировал вот это сообщение https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=811
а он сам купил и поставил ALCA, я так думаю ;)
Nbf 10.01.2015 14:27
Снял штатные дворники, вынул резинки. Высушил полностью, затем все соединения пробрызгал силиконовой смазкой. Убрал излишки, вставил резинки.
С того момента однажды пассажирский дворник попытался оставить полосу, но после лёгкой пальпации одумался.
Пробег после эксперимента пока месяц. Продолжаю наблюдения...
Zoll 10.01.2015 19:34
Nbf, интересно! Какая смазка применялась? Как она поведёт себя, например, при минус 30? Интересно посмотреть на схему мест обработки. Спасибо заранее!
Nbf 10.01.2015 20:18
Сообщение от Zoll (Сообщение 1857829)
Ээээээ.... Смазка аэрозольная Ликвимолли. Как будет при минус 30 не знаю, максимум было 23-24 морозца.
Что до схемы... Просто обильно убрызгал все подвижные соединения, предварительно сняв резинку. Ни в коем разе на резинку не брызгать, будет разводы оставлять...
Да... Не помню, вроде писал выше... Наш дворник полностью пластиковый. А от XL при тех же размерах металлический, с пластиковой крышкой. Так вот он вашпе не мерзнет после силикона. Подумываю о покупке этих самых XL дворников, но пока и так нормально...
Ещё! Научил меня этому хозяин магазина дворников, когда я пришёл покупать зимние. Так я и не купил ничего... ))))
Поздравляю с тысячным сообщением )))
Zoll 10.01.2015 20:27
Сообщение от Nbf (Сообщение 1857861)
Спасибо за очень ценную информацию! Теперь попробую на своём а/м.
А у хозяина магазина дворников всё же что-нибудь купите. Коммерсант он не очень, но человек добрый!
PS: спасибо за поздравление! Даже не заметил...
Электромеханик 11.01.2015 11:59
[QUOTE=Алексеич58;1857365]....желаю удачи в вашем творчестве ! ...так-же имею все побрякушки которых не видно на стекле - не кчему загораживать обзор и это правильн ( но по поводу щеток - все убирается-отстегивается-отсоединяется за пять минут без всякого ущерба... так же по времени что и родные щетки ставить ....в этом убеждаюсь еще раз -что каждый владелец авто все подстраивает и делает все для себя - лишбы не страдала безопасность во всем и было удобно для владельца...не важно как это называется - "колхоз" или..... ) на счет воздуховодов под нижний край стекла - учитывать температуру воздуха - для зимы... желаю во всем удачи..... да...- подключение всех наших разных электронных причендалов а также сигнализация и.т.д это уже вмешательство ...как-то так...успехов в своих планах....[/QUOT
Вмешательство только одно: в предохранитель прикуривателя впаивается короткий проводок с исполнением "мама" и к этому проводу подключается блок нашего распределения нагрузок через разветвитель. Ставлю родной предохранитель, блок убирается. ВМЕШАТЕЛЬСТВА ОТСУТСТВУЮТ.
Добавлено через 40 секунд
[QUOTE=Электромеханик;1858239]
Сообщение от Алексеич58 (Сообщение 1857365)
M.V.K. 13.01.2015 18:07
Сообщение от M.V.K. (Сообщение 1856028)
арод уже 8 лет "думает". Никак "надумать" не может:-)
Свершилось!!! Нашлась таки щетка в чехле для заднего дворника, с подходящим адаптером.
Спасибо форумчанину с соседней ветки.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=246
МиНиН 13.01.2015 18:32
M.V.K., спасибо дорогой:good:, уже заказал в родном размере RR-12 (300 мм), цена 400 р.:yahoo: Как мало нам для счастья надо.
M.V.K. 13.01.2015 18:39
Сообщение от МиНиН (Сообщение 1860425)
спасибо дорогой
Ну, спасибо Виталию из сообщения по ссылке:-) Я всего лишь поделился радостью:-)
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
